  1. ileh
    31 май 2010
    А руками помочь если? у меня так было, все намокло в двери и сиденье. Подъемник импульсный, если скажем подставить палец при закрытии, то он остановится. Это я к тому что может разбухло что и не пускает
  2. no_name
    а с сигналки?
    вообще мотор пытается поднять стекло?
    если что-то мешает стеклу подняться, то мотор будет пытаться работать
    а если нет, то накрылся блок комфорта на моторе. если импульсные стеклоподъемники
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Начните с кнопки на водительской панели. Посмотрите по ощущениям - она работает также как и все остальные кнопки или например не щелкает или щелкает но иначе?
    Было такое, когда концевой выключатель в водительской кнопке продавился. Т.е. решилось все разбором проблемной кнопки до уровня выключателя. Т.е. он в постоянно-замкнутом состоянии получался.
  4. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    При подъёме передних стёкол слышен треск и скрежет. В поднятом состоянии и на ходу, звук как будто дрожат стёкла. Пробую прижать руками, эффекта ноль.*SORRY* Может кто какую идейку кинет?
  5. Alex63
    Alex63 Новичок
    12 фев 2009
    Португалия
    Всем привет,кто подскажет кодовый номер стеклоподъёмника на Меган2 2004г. выпуска или сбросьте информацию где его можно найти,Заранее огромное спасибо.
  6. MrLeroy
    MrLeroy Только зашел
    5 сен 2013
    Пятигорск
    MrLeroy
    ох эти стеклоподъемники
    Добавлено через 12 минут
    столкнулся я с этой бедой как только пригнал свою красавицу после покупки, стекло опустил пассажирское, а поднять не поднимается, вообще ни каких признаков жизни, разобрал кнопки, почистил контакты и ели ели закрыл, на выходных решил докапаться до истины, снял клема, вот эти http://i.pixs.ru/storage/2/8/2/fd920fu960_4247242_9307282.jpg
    там все окислено и почистить проблематично, ну а что делать, все почистил, подъемник заработал))) правда не на долго((( отец электрик, говорит, давай обшивку снимем и все прозвоним, сняли, разобрали там есть такая штука http://i.pixs.ru/storage/2/7/6/677462jpg_6329372_9307276.jpg
    снятая выглядит так http://i.pixs.ru/storage/2/6/2/imagesjpg_2444136_9307262.jpg
    вот в ней и была проблема, тоже окислены контакты, почистили, собрали, отлично все работает, но только неделю, потом опять ноль эмоций, злой разбираю все по новой, прозваниваем эту штуку, а она ток не пропускает, пришел ей кирдык, снял с задней двери эту приблуду, она там идеально работала, поставил вперед - работает, но не так как надо, закрывает и открывает рывками, как буд то не обучен, но обучение не помогает, пробывал 100 раз, получается они не взаимозаменяемы??? на вид полностьюидентичны, замучали они меня
    Добавлено через 3 минуты
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Какие надо? Импульсные с травмозащитой или обычные?
  8. kosovtsov
    kosovtsov Только зашел
    11 апр 2013
    vlad1ua, такая же ситуация. Треск при поднятии,и дрожь (как будто мелким песком посыпают) после 90км.ч (((( Разобрал двери, посмотрел, криминала не нашел.
    Думаю, поможет ли замена стекол....
  9. no_name
    эти блоки - одинаковые, почему нормально не работает - фиг знает.
    у меня тоже не сразу после замены блока от задней двери нормально заработали стекла.
    сперва обучение не помогло, потом сбросил клемму с АКБ и обучение сработало
    но при полном опускание стекла, опять настройка слетала,
    потом правда в какой-то момент все стало нормально работать
    Egerium нравится это.
  10. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Переднее пассажирское тоже не хотело обучаться, чтобы не скидывать клемму, вынул-вставил пред на это стекло. После этого окно обучилось.
  11. no_name
    упс, так конечно проще*OK*
  12. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Постоянные глюки, особенно в сырую погоду, задолбался обращать внимание - плюнул:don-t_mention:
  13. no_name
    это заедают где-то направляющие.
    у меня тоже самое, как стало сыро, опять водительский подъемник не всегда сразу закрывает окно.
    когда сухо было - почти без проблем.
    а так, где-то заедает, блок комфорта думает, что препятствие - и тормозит автоматический подъем
  14. pipko
    pipko Только зашел
    25 окт 2013
    Иваново
    pipko
    Стеклоподъемник
    Всем здрасте! У меня такая проблема, купил рено меган 2 экстрим 2007 г. И вот обнаружил что при двойном нажатии на кнопку запирания (на чип ключе) все стекла подымаются, а водительское опускается. Мне сказали что типа кто то лазил в блок управления стеклоподъемников и перепутал контакты. А где он находиться и какие там контакты я не знаю, кто может подскажет?!?!?:clapping:
  15. no_name
    это значит, что либо водительскому стеклу что-то мешает нормально двигаться
    и срабатывает защита
    или, что глючит блок "комфорта" у подъемника
    контакты там перепутать нельзя
  16. revolf
    revolf Новичок
    24 окт 2013
    Новосибирск
    revolf
    Не глюк, но кнопка переднего пассажира не открывает окно. Работает только на закрытие.
    При этом своей кнопкой пассажирское окно открываю и закрываю без проблем.
    Может кто подскажет, в чём дело?
  17. Dimon0891
    Dimon0891 Только зашел
    4 ноя 2013
    Великий Новгород
    Друзья! Отказал блок комфорта водительского эл.стекло подъемника.На разборках предлагают вместе с мотором,или в сборе весь.Может кто сталкивался с такой проблемой? Меган 2 2007 г. Универсал,дизель
  18. no_name
    отдельно блока нет в продаже,
    все что нашел, заказать из Англии за 50фунтов
    можно пожертвовать подъемником задней двери, снять блок оттуда и поставить на водительскую дверь.
    или менять все в сборе
  19. Dimon0891
    4 ноя 2013
    Великий Новгород
    Уже заказал в Мотор хог За 1000р.
  20. no_name
    а он с блоком комфорта или обычный мотор?
