Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. revolf
    revolf Новичок
    Новосибирск
    revolf
    Благодарю!
    Даже не думал, что так просто) Совсем инженерная мысль из головы пропала)
    Всё получилось.
  2. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    УР г. Можга
    продайте кто нибудь блок комфорта с водительской двери
  3. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    Предварительно спрошу совета. НА выходных отключал акум (несколько раз (раз 5) . для снятия передних сидений. Может что то совпало или ещё что (никакие провода кроме тех что под ковриками крепились в сидениям не трогал) . В итоге когда всё собрал , оказалось что перестал работать водительский стеклоподъёмник , на кнопку не реагирует ни как (ничего ни где не щелкает , не жужжит) , одновременно с этим все остальные 3 штуки работают . Снял динамик и кнопки управления , их под обшивки сильно несёт гарью (саму обшивку снять ещё не успел) . Вопрос что там могло сгореть (учитывая , что я в дверь не лазал точно). И чем это черевато....
  4. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    Вижу бурные дискуссии вокруг моей проблемы , в итоге . К сожалению испугом отделаться не получилось . Имею на руках ПОЛНОСТЬЮ выгоревший внутри "блок управления стекло подъёмником" + ко всему прочему сильно поплавилась проводка в двери с клеммой. Думаю что где нить поплавилась предохранители . "Блок управления" восстановлению не подлежит (плата превратилась в труху , ножки пропали , в блоке оказалась вода.) По всей видимости в момент отключения акума его повторного подключения стрельнула искра и видимо спалился блок. Надеюсь больше ничего сильно не попалилось , теперь очкую что же с другими блоками . Факт попадания туда воды исключен т.к сверху блок изолирован корпусом и силиконом и смотрит проводами в замлю (снизу туда точно ничего попасть не может). Пока я сильно огорчен и не до конца осознаю насколько же всё плохо. А главное меня очень сильно беспокоят оставшиеся 3 таких блока (вдруг в них будет тоже вода) , а самое отвратительное это какова же причина случившегося (учитывая , что я дверь не разбирал в проводке не копался).
  5. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Про электро зеркала есть отчет?
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Я уже забыл про что речь шла. Спроси, отвечу- расскажу что к чему.
  7. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
  8. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Про ревизию привода задних зеркал:blush:
  9. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    Татарстан
    Нужен совет- ПОМОЩЬ
    Коллеги,нужна Ваша помощь или совет.Вообщем дело такое:
    Позавчера приехал с работы..закрыл машину (2 раза нажав на закрытие на чип-карте). Через 2 часа звонит сосед и говорит,что у меня открыто окошко со стороны пассажира.-переднее. Я попытался закрыть с балкона(доводчики же есть) но не получилось.Спустился открыл машину и попытался вручную закрыть-не закрывалось.Другие стёкла стали опускаться и подниматься прерывисто..по 10 см примерно..Пассажирское стекло получилось закрыть путём снятия минусовой клеммы с аккумулятора и 2-м нажатием на карте.Так я скидывал клемму пока не закрылась.Потом закрыл авто но при закрытие поворотники моргали не один раз а несколько(5-6). Сейчас стоит со снятой клеммой.Что за глюк? И что может быть?? Авто заводится.
    Добавлено через 27 минут
    Сейчас завёл машину...всё работает НО: Стёкла все поднимаются и опускаются перывисто по 10 см и с чип ключа путём нажатия 2 раза на закрытие стёкла не реагируют..((( Что делать?
  10. Papa.karlo
    Стеклоподьемники "обучили" после снятия клемм с батарейки?:)
  11. Гарик1504
    Татарстан
    Нет. На автомате же они должны сами вверх идти полностью..а тут нет..Что делать даже не знаю((((
  12. Papa.karlo
    Попробовать вроде ничего не мешает;)
    Поднять стекло вверх до упора и подержать кнопку вверх секунд 5:)
  13. Гарик1504
    Татарстан
    Попробую..но нистого ни с сего такое вот произошло...сейчас попробую и отпишусь
  14. Papa.karlo
    Да всякое бывает:don-t_mention:
  15. Гарик1504
    Татарстан
    Попробовал... результат 0.Правое пассажирское вообще сейчас отказывается работать(хотя 20 минут назад открывалось и закрывалось по 7-10 см),заднее за водителем работает на автомате (опускается и поднимается всё сразу) а правое заднее и водительское -по 7-10 см. (((
  16. Papa.karlo
    Тогда остается вскрывать, щупать, думать, клиповать*PARDON*
    Концевики, кнопки проверить, сами блоки, начать с водительской,,, может просто окислилось что то*PARDON*
    Здесь в теме вроде было всё, или ребята, кто сталкивались, зайдут - подскажут:)
  17. Гарик1504
    Татарстан
    сейчас всё сделал как ты сказал...всё работает нормально кроме переднего пассажирского стекла...ни вверх ни вниз.Но при выключеном авто на запирание жму 2 раза на закрытие и оно уходит вниз и не поднимается. Что за Х...??? (((
  18. Гарик1504
    Татарстан
    Сегодня и пассажирское само заработало))) чудеса да и только)))*OK*
  19. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Скорей всего контакты. Машин не мыл? Под дождь не попадал? У меня в сырую погоду постоянно глючат стеклоподъемники:don-t_mention:
    Сейчас левый водительский не работает. Напряжение идет, кнопка впорядке, а не реагирует. Тож не знаю что делать*PARDON* Надо наверно моторчик проверять
  20. no_name
    это блок комфорта чудит
