  1. demontik8484
    Такого не было, но мое подозрение падает на блок управления ЭСП, возможно что именно в нем глюк. У меня обычная штатная сигналка (по сути ЦЗ), когда приезжаю на дачу, если какие то окна открыты на проветривание, а машина закрыта, то у меня никогда не возникает проблем, чтобы просто тыркнуть два раза на кнопку на пульте и они закрываются сразу или подойти и два раза нажать на кнопку на ручке двери (у меня свободные руки). Но бывают такие проблемы как заедание (появились после проклейки дверей шумкой), туговато стекло поднимается, буду решать данный недуг, т.к при постановке на охрану с автозакрытием окон, бывает что оно тупо опускает вниз на 5 см (срабатывает защита от зажатия)
  2. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Так они через 30мин. И не закроются - вся электрика блокируется
  3. demontik8484
    Ничего подобного. По сигналу с пульта электрика активируется! Было несколько раз когда я оставляя авто около дома, закрывал и уходил, а через час - 2-3-4 смотрю, а у меня пассажирское окошко приоткрыто, пультом два раз клац и все закрыто или отец говорил, что окно приоткрыто. Так что все это брехня, что электрика отключается. У меня авто из Норвегии, может там что то по другому сделано, не знаю.
  4. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Как говорили выше причина,блок комфорта. Временный выход: чтоб не снимать обшивку двери(вдруг в дороге застанет), просто под рулем достаете предохранитель. Там 3 штуки где нарисованы окна: правое переднее, левое переднее и оба задних. Вытягиваете предохранитель нужный и будет вам временное решение проблемы:clapping:
  5. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Ребята подскажите пожалуйста такое дело: изначально глюканул правый стеклоподъемник (работал только на открытие), я решил оставить его до лучших времен и пользовался только левым. Сел ко мне в автомобиль гость и опустил правый стеклоподъемник (не успел предупредить). Само собой человек ищет что по легче, в общем я решил не разбирать панель двери, чтобы в ручную не подымать стекло, а разобрал ручку двери, вынул штекер стеклоподъеника, разъединил его и при помощи имеющейся проволоки начал замыкать между собой соединения поочередно, дабы замкнуть провода отвечающие за подъем стеклоподъемника. В итоге что то коратнуло и теперь у меня не работают оба стеклоподъеника (их всего два), даже перестали светиться кнопки стеклоподъемников. Сразу же отмечу, что в электронике я ноль, наверное уже поняли по моим действиям :-D. Однако я проверил те предохранители, которые находятся в салоне, они в порядке. Все остальные электроприборы тоже в норме. Разобрал контакты в кнопках управления, все в норме, без ожогов, платы вроде бы тоже не перегоревшие. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать, что еще замыкать:-D
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Учитывая ваши познания в электричестве,обратитесь к специалисту.
    Который перепроверит всю цепь,начиная с предохранителей(у меня сомнения что они рабочии в этой цепи)! :):):)
  7. Anatoliy30
    Anatoliy30 Только зашел
    21 авг 2014
    не работает стеклоподьемник
    подскажите в чем причина не работает стеклоподьемник с пассажирской стороны а остальные в норме ?
  8. МАСЯНЯ
    поломался*PARDON*
  9. Anatoliy30
    21 авг 2014
    я понимаю что поломался но где ?
  10. МАСЯНЯ
    Ну хоть че то происходит?
    Типа жужит пищит чирикает?
    Импульсные или простые. Напиши подробнее. Тут не экстрасенсы*PARDON*
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Самое банальное это предохранитель!!!
    Напишите какие реанимационные мероприятия вами проводились для оживления стеклоподьемника!!!:)
  12. МАСЯНЯ
    Там на каждое стекло отдельный пред?:shok:
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня только переднии,на посажира отдельный!
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Так и есть. Передние раздельно, на оба задних отдельный пред 40А.
    Преды передних легко найти, они единственные на 25А (белые).
  15. МАСЯНЯ
    передние оба на одном преде?
    если да то преды нипричем
    е
    чел пишет что все остальное работает.
    если на разных то попытатся заменить его можно.
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    На водительское и пассажирское отдельные преды (по 25А), а вот на оба задних один пред (на 40А).
    Надо с их проверки и начать.
  17. Anatoliy30
    21 авг 2014
    вообще тишина и не пищит и нежужит и не чирикает . когда я покупал авто то все работало но через дня два перестало.
    Добавлено через 3 минуты
    у меня на передние один и на задние один, оба целые.
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Что еще смотрели и проверяли?
  19. Anatoliy30
    21 авг 2014
    ничего не смотрел я просто не знаю куда сунуться т.к первая иномарка:)
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снимайте обшивку двери,и смотрите приходит ли питание на моторчик.
