  1. МАСЯНЯ
    Это с праворукой машины
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как так?
    Дверь из Англии?
  3. no_name
    самое свинство, что блоки комфорта с англицких машин не подходят нам
  4. demontik8484
    Фигня какая то, вы хоть напишите что за машина и комплектация какая?! Судя по слову карточка, это меган 2 в комплектации барабан. Но на таких комплектациях оба ЭСП обычных, без блоков комфорта.
  5. МАСЯНЯ
    интересно в чем разница?
  6. no_name
    усе наоборот, только перепаивать
    почему так сделано, непонятно
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    машина леворукая, блоки стоят и там и там. колхоз паходу, т.к. подьемник и на ручке двери родной стоит
  8. yuryren
    yuryren Только зашел
    26 сен 2014
    yury
    Глупо былобы писать про мерседес на форуме мегана 2..... На обычных моторах тоже стоят блоки управления? Значит разница только в кнопках? Машина меган 2 из германии дизель (комплектация хз..). Разобрал дверь водителя, протестил оказалось чтобы запустить подьемник вверх нужно посадить на массу провод управления вверх потом дополнительно на провод вниз тогда подьемник закроется сам доконца. При этом еще нужно один проводок замкнуть на массу на все время пока работает подьемник т.к после отключения зажигания стеклоподьемники отключаются.... Вот намутили... Не знаю как теперь это все запустить.
  9. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Проблема еще в том что доводчик отслеживает работу мотора по импульсам.... Получается когда присоединяешь доводчик к кнопке он закрывает на 5 см и не получив импульсов понимая что мотор не крутится отрубает питание
  10. no_name
    разница в блоках моторах, которые стоят на моторчике, так что менять стеклоподъемники на импульсные
    т.к. ни моторов ни блоков в продаже нет
    кнопки все одинаковые
  11. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Обычный подьемник может поднять полность стекло если на конпе нажать наверх до конца и отпустить?
  12. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Вопрос в том что на водителтской двери стоит кнопка которая поднимает в 2х режимах а у соседа в одном ... Только в ручную
  13. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Не пишите не по теме! Япросил не обсуждать оборудование а помочь найти проводки на обычном и импульсном и как правильно подключить
  14. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Машина не стандартная у нее стоят все подушки и сзади и с боков но нет подьемников сзади стоит кондер но руль в коже ...
  15. no_name
    прочитайте еще раз
    http://megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-i-gljuki-steklopodemnikov.4395/page-47#post-624606
    "нету у него кнопки"
  16. yuryren
    26 сен 2014
    yury
    Всем спасибо разодрался! Европейки комплектуются именно так импульсный вощительский для платных дорог чтобы не держать кнопку а пасажирский обычный.... Обычный сдешать с доводчиком проще простого... Модуль доводчиков от сигналки и релюшная развязка (нужно подавать дополнительно +12 на розовый провод в разьеме двери т.к. Подьемники отключаются при постановке в охрану.. Остальное по инструкции доводчика) . С импульсным хуже. В данной комплектации провода от блока комуникации нет.. Придется подключаться к ероводочку который подает импульс <-> на подьем [ при этом с некоторой задержкой на опускание чтобы стекло само поднялось] но перед этим нужно еще один проводок на котором пропадает минус при постановке авто на охрану пропадает. Вот думаю откуда взять 2 импульса с разницей по времени... Вопрос решаемый пока думаю.. .
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    :grin:
  18. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Всем привет, такая беда: стеклоподъемник водительской двери с дожимом, нажимаешь опустить стекло оно поднимается,нажимаешь поднять соответственно вниз, это ещё не все дале обучение стёкол соответственно происходит при опущенном стекле а никак при закрытом, но и после того как обучишь стекло нажимаешь поднимать оно поднимается оставляя до конца см 5-7 далее закрывается только рывками до конца (все передвижения на кнопке в салоне делается шифорот на выворот)??? Помогите...
  19. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Пробегусь по стеклоподъемникам...
    То есть если вы разобрали обшивку и видите такие моторчики то функции подъема стекол с ключ карты у вас нет.
    Ну и немного из собственного опыта ремонта...
    Любой ремонт начните с замены кнопок от заведомо рабочего стеклоподъемника. Из за не рабочей кнопки стеклоподъемник может глючить (не работать, опускаться при нажатии и при поднимании кнопки, подниматьсяпри нажатии и при поднимании кнопки, также неисправные кнопки влияют на работу водительской консоли). 167028.jpg Все эти неисправности скорей всего будут связаны именно с кнопками, так что перед разбором обшивки просто замените кнопки...
    Если у вас глюки другого вида (импульсная работа после инициализации, работа после засыпания ЭБУ, ложные срабатывания антизажима, не возможность поднять стекло(а) двойным нажатием на ключ карте...) то в этом случае виновником будит модуль управления импульсными стеклоподъемниками 5557997.jpg Принцип тот же перекидываем с рабочего стеклоподъемника. Есть одно но не знаю с чем связанно но иногда если снять модуль с задних стеклоподъемников и установить на передние они могут работать только в импульсном режиме, с передними таких проблем не было.
    И помните что могут быть и двойные проблемы кнопка плюс модуль управления.
    Ну вот как то так...
    sergiosalamo, Sunchaze и абрамович нравится это.
  20. no_name
    уточняйте, наоборот, они не работают в штатном режиме
    я ставил с задних дверей, иногда сбивается режим работы в случае полного опускания стекла
    . вниз опускаются одним движением, а поднимать нужно рывками. при этом, что бы обучить, нужно только поднять до упора вверх стекло и держать зажатой кнопку ( полный цикл обучения не нужен)
    почему так, я не понял. блоки совершенно одинаковые
