  1. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    чото я не понял как там фишка одна и у нее пазы она не переворачивается
  2. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    тут у меня смотрел один знакомый электрик и сказал что вроде гдето в цепи сломался коричневый провод поэтому не работает а где перелом не знает=-O =-O
    EgBel нравится это.
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Хороший электрик, если не может найти обрыв конкретного провода... Может лучше обратиться к электрикам, которые имеют опыт общения с Рено?
    EgBel нравится это.
  4. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    да я тоже думаю но как сломался повод не пойму
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Прокинь "дублёра" параллельно. (Дублирующий провод)
  6. kamaz215
    kamaz215 Новичок
    4 дек 2009
    Россия
    наконецто нашли причину во первых разрыв коричневого провода у него был плохой контакт в разъеме где водительская дверь открывается там есть резинка по которой идут провода в салон под этой резинкой на стойке кузова есть разъем там контакт и убежал,а во вторых пришлось прозванивать кнопку стеклоподьемника с водительской стороны еще раз тестер показывал что все ок*YAHOO* но стекло все равно не опускалось решили что дорожку кнопки надо обойти припаяли проводок и о чудо все заработало *YAHOO*
  7. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    Привет Всем столкнулся с ремонтом стеклоподъемника
    Хочу попросить помощи,описать процесс...у меня размохрились тросики,сейчас тросики поменял..но появились вопросы
    1.как их наматывать на катушку,сколько оборотов или можно оставить в не на мотанном виде.
    2.Куда крепиться моторчик,мой почему то лежал за обшивкой.какие фото нашел на сайте,там у всех он крепится к одной из направлящих,по которым ездет стекло.А в одном месте наткнулся,что он крепится на внутреннюю обшивку двери,около динамика..
    3.третий вопрос,это разводка тросиков по двери,просто я его не сам снимал.может есть схема,хотя бы от руки нарисованная
  8. Viscom
    Viscom Только зашел
    29 окт 2009
    Perm
    Ремонт электродвигателя стеклоподъёмника
    Была проблема - после морозов с/подъёмник периодически не работал. Предохранители и кпопки исправны. Оказалось - ослаб контакт между платой управления (импульсный с/подъёмник ) и щётками двигателя. Для разборки понадобился очень маленький ТОРКС - видимо №8 или 6 - саморез крепит корпус платы к мотору. Лёгкое сжатие контактов устранило пробему.Заодно смазал тросик.
  9. Андрюха205
    Андрюха205 Новичок
    22 фев 2009
    Volgograd
    По теме стеклоподъемников!Похоже навернулись кнопки стеклоподъемника,пассажирский уже давно отдыхает,теперь ещё и водительский,беда какая-то]:->
    Причем пассажирская кнопка только вверх работает,я грешу на двойные клавиши,что рядом с водителем...
    Подскажите кто знает номер детальки?:[​IMG]
  10. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    Я только за второй пункт: мотор крепиться 3 саморезами к обшивке двери и нижний из них заодно фиксирует низ одной из направляющих стекла
  11. Barsuk
    Barsuk Новичок
    12 мар 2010
    Москва-Университет
    Тоже спрошу по теме.
    Забрал своего мегашу из салона ровно неделю назад. При получении машины проверил практически каждый винтик.
    Вчера обнаружил, что кнопка блокировки задних дверей/стеклоподъемников не работает. Ни лампочка на ней не загорается, ни своих функций она не выполняет.
    Гарантийный случай ?
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    с вероятностью 99.99 да
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Эта, которая поперёк подлокотника, в отличие от клавиш стеклоподъёмников?
  14. Barsuk
    Barsuk Новичок
    12 мар 2010
    Москва-Университет
    угумс. именно она
  15. Дмитрий Иванов
    Дмитрий Иванов Только зашел
    14 фев 2010
    Sochi 2014
    Такая же проблема только с небольшим осложнением... Не открывается багажник! Причем проблемы появились одновременно? Какая связь между правым передним (пассажирским) стеклоподъемником и крышкой багажника? или это совпадение?... трудный день типаа.....]:->
  16. vitaliylukyan
    vitaliylukyan Новичок
    12 апр 2010
    италия
    подскажите.
    что бы поставить импульсные стеклоподьемники что нужно
  17. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Ребят,а есть у кого нибудб номерок лампочки подсветки стеклоподьемников на водительской двери???
    А то одна кнопочка не горит,напрягает реально(((
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Посмотри тутhttp://megane2.ru/forum/search.php?searchid=227803
  19. JanP
    JanP Новичок
    31 мар 2010
    Московская обл.
    Переходник
    Всем доброго дня! Не работает стеклоподъёмник. Заехал в сервис, они разобрали дверь и вынесли свой вердикт-не работает переходник, а кода детали я не знаю. Может кто поможет с кодом. Спасибо.
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Заморачивались с форума Логан. Посмотри, может поможет.
    http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2770&start=0
