  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Вы описали точ мой случай.Я лечил болячку долго ,И двери разбирал ,и провода все" пронюхивал " и на зуб пробывал.... Оказалось всё проще.Задняя кнопка скоммутирована с водительской и именно на водительской пропал контакт .Снизу кнопки плата ,она насажена на контакты которые от сырости закисли.Можно почистить ,но я запаял наглухо чтобы забыть навсегда.
  2. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    попробую спасибо
  3. nekrasov
    nekrasov Только зашел
    23 дек 2014
    Пётр
    Привет, если понадобится у меня есть блок управления (реле) которое стоит на моторчике, за символическую цену.
  4. Alex_outcast
    Alex_outcast Только зашел
    10 мар 2015
    Привет, такая проблема, пассажирское стекло не опускается, на кнопку вверх реагирует, а вниз глухо, с водительской двери управления так же только вверх реагирует, вниз никак... Подскажите в чем трабла?
  5. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Привет) Спасибо за предложение. У меня похоже оба блока накрылись. Стекло пришлось поднимать прямой подачей 12 вольт на электромотор. Блок снял, просушил и попробовал подключить. Не реагирует. Предохранители целы, 12 вольт приходит, но блок не реагирует. Если буду менять то на это
      Размер файла:
      126,3 КБ
      Просмотров:
      52
  6. no_name
    а вы их где заказываете?
  7. demontik8484
    Где заказываете, можно больше инфы.
  8. no_name
    я только на ебей видел
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Явки, адреса, пароли:)
  10. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
  11. lnv
    Сегодня была бессонная ночь. Боролся с пассажирским стеклоподъемником. Вверх шел, вниз нет.
    Результат - пришлось найти схемы, размотал проводку от гофры до мотора, прозвонил, а потом и увидел сгнивший в одном месте провод на опускание стеклоподъемника. Скрутка-пайка решила. :yahoo: :i-m_so_happy:
    Такие пироги, а думал, что контакта нет в разъеме :mda:
  12. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    вот таже фигня!!! сегодня разобрал дверь, моторчик вверх крутит, вниз нет...фишку на мотор прозванивал вверх есть, вниз нету подачи...в итоге собрал все обратно, провода все целы, где копать может я слепой и не увидел так же как вы сгнивший проводок?:cray:
  13. lnv
    Я прозванивал проводку от разъема, который между дверью и кузовом авто до мотора. Убедившись, что один управляющий подходит, а другой - нет, размотал проводку и нашел обрыв. Запаял, замотал...
  14. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
  15. lnv
    Если про первую строчку по ссылке, то это какой-то аналог для блока комфорта, и нифига не понятно как он будет подключаться.
  16. margusha1
    margusha1 Только зашел
    8 апр 2015
    margusha1
  17. lnv
    Посмотрел этот колхоз, можно на крайняк. Только на соплях все, разъемы придется изолировать от влаги и нет защелок, могут разъединиться.
  18. DemPol
    DemPol Только зашел
    23 сен 2014
    Доброго времени суток братья-мегановоды! Последние два дня штудирую данный раздел форума и не могу найти даже похожего случая как у меня. У меня проблема с блоком управления стеклоподъемником правой-передней-пассажирской двери (как и у большинства здесь), НО!!! ... начну с истоков проблемы:
    месяца два назад подъехал к дому, поставил машину на парковку, "пикнул" брелком на центральный замок и спокойно пошел домой. Через 15 минут (чето приспичило кудато ехать) подойдя к машине (с резвым шевелением волос на всех частях тела) вижу полностью задымленный салон моей "ласточки"!!! В полном афиге в течении минуты скидываю клеммы ака, лихорадочно молясь чтобы небыло сильного возгорания - проветриваю салон (дым плотный, сизый и о-очень дурно воняющий)... Открытого огня (да и вообще огня) я так и не заметил и полез на поиски источника этой вонючей заразы. Короче методом "обнюхивания" установил - ИСТОЧНИК ПЕРЕДНЯЯ-ПАССАЖИРСКАЯ ДВЕРЬ, точнее чтото что внутри ее. Часа через полтора, когда методом проб-и-ошибок аккуратно взломал обивку двери (чтото я в тот момент об интернете с его "мурзилками" пошаговой разборки даже и не вспомнил) и обнаружил источник - им оказался как раз этот блок управления двигателем стеклоподъемника а точнее спекшаяся в комок чего то вонючего соединительная колодка входящих проводов в этот блок. Отодрав его проверил двиган - работает. Обрезал провода (что не обгорели) заизолировал, подкрутил моторчиком стекло в ВМТ, собрал дверь.
    Разобрав блок управления (точнее что от него осталось) пришел к выводу что гдето коротнуло или (что более вероятно) сглючил сам бок управления при закрытии мной стекла и не отключил двигатель в верхней крайней точке, движок уперся, встал, "ток" резко попер расти ну и по принципу где слабже там и рвется пыхнуло место контакта в колодке (поскольку самые сильные повреждения именно на штырьках - на плате остались только крайние ноги середина вся выгорела).
    Единственная загвоздка почему не вышибло предохранитель...
    А теперь о главном!! Ребят подскажите где можно купить заменитель этого блока - после того что я о них узнал я как то возжелал простого: нажал-закрыл, потянул - открыл. Видел по ролику где разбирали блок, какуюто квадратную хреньку - может кто знает где такое чудо можно прикупить?
    Буду благодарен любому совету! Заранее спасибо!
  19. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Пост 990, только никто не откликнулся о положительных результатах
  20. suomi
    У меня была похожая ситуация. Вонь из машины месяц выветривалась. Но у меня было из-за попадания воды в блок. Поставил б/у- шный от Сценика 2, обмотав целлофановым пакетом. Но страх до сих пор есть. Хочется в сильный дождь предохранители вытянуть. Кстати поставил предохранитель с меньшим номиналом. Пусть лучше он сгорит.
