  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Диод впаял так как пока с кнопкой разбирался, заметил что лампочка перегорела. Вообщем просто очень яркий светодиод впаял. Надо будет или другой искать или сопротивление больше перепаять
  2. Meshalbek
    Meshalbek Только зашел
    1 июл 2015
    Проблема такая, перестал работать стеклоподъемник водителя. Что этому предшествовало: ехал 200 км с плохо прикручеными проводами к минусу аккума, всю дорогу думал что кранты генератору, машина постоянно глохла на ходу и все моргало (больше к официалам ни ногой). Во время поезки перестал работать стеклоподъемник водителя, после того как обнаружил что именно раскрутилась гайка проводов на минусе - снял массу все прикрутил, стекло опять заработало. Через пол часа опять стекло перестало работать, на этот раз насовсем. Помоги советом что делать. Предохранители проверил, все в норме.
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    скорее всего эти вещи между собой не связанные..я не могу пока понять как это могло повлиять..предохранители проверили..остальные подъемники работают я так понимаю..саму кнопку вытаскивали хотя бы?(вытащите..включите зажигание и нажав кнопку пошевелите провода..разъем)..прозвонить кнопку сможете?
  4. Meshalbek
    1 июл 2015
    Сегодня буду пробовать снимать и прозванивать все. Саму кнопку ещё вчера достал, вроде все ок. Предохранители работают, все остальные подъемники тоже.
  5. justas71
    justas71 Только зашел
    8 июл 2015
    вот тут все есть.Сам так вчера делал.К сожалению не помогло(
    nikita*** нравится это.
  6. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Перестал работать водительский стеклоподьмник.Переставил местами блоки комфорта с задней двери(левой пассажирской).Оба стали работать,но никак не хочет обучаться блок на моей двери и с двух нажатий на кнопку карты не поднимается.Иногда опускается хорошо,но поднимается только урывками,т.е.-нажал-отпустил.,а задний пашет только в путь!Смириться или как?
    Получается,что водительский блок комфорта исправен,раз он на задней двери работает? Темная Ночь...
  7. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Приветствую владельцев Мегана! Я собираюсь приобрести Универсал 2008г. 1,6 АТ с пробегом в 40000 км. , там не работает водительский стеклоподъёмник, теперь вопрос: Максимальная цена вопроса какая может быть, т.к. ковырять авто возможности нет, хочу скинуть на эту максимальную сумму, т.к. владелец не знает причину поломки и ездил так все время его эксплуатации с нерабочим механизмом. Остальные подъемники работают прерывисто, исходя из вышеуказанного необходимо их обучить!!
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    Максим 51 нравится это.
  9. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Спасибо:good:
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Не работал водительский стеклоподъемник, сегодня вскрыл блок с кнопками, достал кнопки передних подъемников, разобрал...на вид всё было идеально, но я решил пропаять всё и после того, как установил, правый (ранее нормально работавший) подъемник стал дергаться(тыркаться)!:fool: Я понял что где-то перемкнул наверное дорожки, снова снял пытался вызвонить плату, где не должно замыкаться, но так и не смог по хорошему разобраться!!:dntknw: Снова установил кнопки и окончательно правый подъемник перестал работать!!:dash1: Вот так я подчинил свой стеклоподъемник!:umnik2:Кто-нибудь знает схему платы кнопок(что с чем должно звониться) или ещё какую полезную инфу по этому поводу????[​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    Фото до пропайки!
    Фото после пропайки!!!
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    тот чувак из видео..паял еще сами контакты..уже вместе со штырьками..контакт скорее всего у вас там пропал.
    хорошо залудите..потом вставьте и припаяйте..но не сильно..по чуть чуть прихватите..а то потом сложно будет разобрать..если нет опыта
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Работает с перебоями водительский стеклоподъёмник. В сырую погоду/зимой всё стабильно. Пропаял кнопку - дорожки, штырьки - ничего не изменилось.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а печка при этом работает? попробуйте с печкой..с печкой и фарами..обогревом заднего стекла
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Всё остальное работает без нареканий. Если подёргать пассажирский с/п с водительской кнопки, чаще всего, начинает работать и водительский. Хотя, может, совпадение.
  15. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...no=&name=Renault Megane II.pdf&c=55b13e772b2f
    там правда схемы вообще..в электрике есть какие нить познания?..на плате думаю ошибки нет..проверьте(прозвоните) отдельно кнопки..и сам двигатель если можете( в последнюю очередь)
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да я не про то.. что еще что то барахлит:lol:
    ща погодьте чуть..гляну в схему
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вроде бы не должен влиять..а если с заднего переставить? если конечно он есть..попробуйте одновременно поднимать или опускать подъемники..постучать(без фанатизма:lol:) около кнопок пассажирского..что бы вибрация была и одновременно пробовать включать водительский..в общем методом тыка))
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если переставить блок кнопок с задних, то не работает вообще :dntknw:
    Стучал и возле кнопок, и по двери - связи не выявлено. Остаётся по колёсам попинать, стёкла протереть, в выхлопную подуть... :pardon:
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    блин я тупанул:blush2: ..прочиталось..что вы саму пассажирскую кнопку тыркали дергали:lol:
  20. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Блоки комфорта с переда и зада вроде не взаимозаменяемы из-за разной длины стекла, чего-то там не стыкуется поэтому. подробнее не могу сказать, т.к. лично не обнюхивал - у моего сзади весла.
