  1. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Rf
    Какие симптомы у стеклоподъёмника если сгорела эта штука?
  2. Meganovod2014
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Расскажи плиз где именно находится блог под рулём?
  3. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Как раз после пропайки стало прошивать на подъём(кнопку не нажимаю, а он пытается закрыть)
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2015 ---
    Странно как вы переставили, у меня фишки не подходят, если их местами поменять!!:scratch_one-s_head:
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Фишки одинаковые
  5. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Не подходят у меня!! Входы разные!!!!!Не знаю, как у вас они.... И количество проводов на фишке разное...8 и 10.
    Даже на блоках видно у вас!!!
    абрамович нравится это.
  6. Meganovod2014
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Тут бы подошло высказывание -"Сила есть - ума не надо!!!"
  7. demontik8484
    Фишки у всех одинаковые, разными они не могут быть... Я переделывал блок кнопок от праворукой машины под леворукую, все встало без проблем и глюки со стеклоподъемником пропали... А то замучила дерготня, то работает, то не работет... то вообще окно само откроется...
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Максим 51, вы правы, тёзка, но я взял фото из сети, а у меня как-то легко фишка вставилась. Естественно, ничего не работало.
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нуу если вы где оставили перемычку..ищите визуально..тестером..можете прочертить между дорожками чем нить острым.
    Максим 51 нравится это.
  10. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Привет всем форумчанам!) Сегодня померла кнопка стеклоподъёмника с моей, водительской стороны, которая открывает окно. Остальные работают. Снял блок, разобрал, собрал обратно. И всё, на этом мой ремонт и диагностика закончились) Кнопку можно поченить, или нужно блок покупать целиком? Подскажите люди добрые!
  11. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Поставил блок обратно и кнопка заработала. Видать где-то, что-то было не так.
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    проблема такая, задний левый импульсный, опускается с одного нажатия нормально, а вот поднимается то импульсно, то рывками, что где посмотреть?
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    он вроде тормозится из за нагрузки..вниз то легко и все ОК..а вот поднять тяжелее..видимо его и отрубает..снять обшивку..немного помогая рукой попробовать..если все ОК значит в нагрузке дело..посмотреть что может мешать..смазать..в общем ревизию.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    в одну поездку он рывками, а в другую нормально импульсно. сомневаюсь что застревает где то. недавно шумку делал, карту снимал, ничего не мешает, глюк еще до этого был
  15. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Ничего не трогал, машина все выходные стояла!!! Сегодня правый с/п работает нормально, ничего нигде не перемыкает,а вот водительский как не работал, так и не работает!!!
  16. nikitosik
    nikitosik Только зашел
    26 июл 2015
    Никита
    значит где то не контакт, еще ищите
  17. aleksashka_21
    aleksashka_21 Только зашел
    29 апр 2014
    Курган
    александр
    Пару дней назад перестал работать водительский стеклоподъемник. Снял обшивку, пропаял контакты на кнопках. Нажимаю открыть стекло оно закрывается, нажимаю закрыть тоже закрывается. У разъема(серенького) блока кнопок двери зачистил провода и аналогично зачистил у моторчика стеклоподъемника. Подцепил кнопки и начал поочереди искать перемычкой(другим проводком) поврежденный провод. Нашел какой. Стекло стало работать в нормальном режиме. Только хотел отдельно провод бросить, как увидел в оплетке проводов затертость. Разорвал ее, а там протертость изоляции и окисление. Полностью прогнил провод. 2015-07-29-817.jpg 2015-07-29-816.jpg
  18. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Блин, как же не хочу снимать обшивку(у меня правда вообще никуда не поднимается, не опускается и не жужжит)!!!А отдавать в сервис, так там наговорят сверху пару вымышленных работ как обычно:sad:
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    не страшно ее снимать. страшно одевать))) да все просто на самом деле
  20. Murder77
    Murder77 Только зашел
    23 окт 2012
    Россия, Соликамск
    Murder77
    Доброго времени суток, Уважаемые Мегановоды! Может подскажите чего дельного: у меня на водительском стеклоподъемнике умирает якорь электродвигателя (греется корпус движка, хочет жужжит, хочет не жужжит, прозвонил - межвитковое). Никто случаем не занимался сей проблеммой? не подходит ли от других моделей эл. моторчик (у меня то как я понимаю блок комфорта цел, целы кнопочки).
