Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. JanP
    JanP Новичок
    Московская обл.
    Стеклоподъёмник
    Выяснил, как называпется деталь. Плата травмофункции. Кто-нибудь знает её код. Как заказать?
  2. naTpuoT
    naTpuoT Только зашел
    Minsk
    Есть такая проблема. На работе пытался восстановить эту плату(все заработало, думал вечером все прикручу обратно а она потухла) Там стоит микросхема мотрола w84 197956a0 и реле NAIS 30130, микруху пытался заказать так на конторах нету, только в сша . Плата в не разборном корпусе так что если есть вопросы по комлектации лучше спросите, посмотрю(уже в разоброном виде). У меня в минске за такую плату 40 у.е. просят на разборке.
  3. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    Россия,Ногинск
    Народ,а кто сталкивался со скрипами во время поднятия и опускания стекол?
    Причем звук такой,как будто между уплотнительной резинкой и стеклом камешек,но его там нет:(
    Может кто подскажет что?
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Дефлекторы на окнах стоят? На передних дверях из-за дефлекторов очень часто бывает, лечится периодическим смазыванием дефлекторов с внутренней стороны силиконом.
  5. SuperMegane
    Россия,Ногинск
    Нет,дефлекторов нет!
    Я тоже подумываю насчет силикона,потому что звук противный
  6. vitaliylukyan
    vitaliylukyan Новичок
    италия
    возможно это трос стеклокодьемника
  7. vitaliylukyan
    италия
    дай мыло я тебе вышлю фото всей конструкции в снятом виде и собранной
  8. Староста
    Выкладывай на форуме. всем может пригодится.
  9. vitaliylukyan
    италия
    вот в сборе но фото сделанно со стороны внешней обшивки дверей[​IMG]
    Trollebys likes this.
  10. vitaliylukyan
    италия
    кто нибуть подскажите как подключить импульсный стеклоподьемник.у меня к мотору идет всего 2 провода а там их надо целых 5. откуда и куда
  11. vitaliylukyan
    италия
    скоре всего соскачил трос с ролика.но что бы поставить на место проще снять весь подьемник целиком.
  12. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    Истра
    Подскажите у меня если стекла опущены или приопущены греется панель с кнопками особенно кнопка блокировки задних стек. Ну не очень горячие, но градусов до 30-40. В положении когда все закрыто, не греется. Это глюк или у всех так. Машина новая, никаких ремонтов и манипуляций с ней не было.
  13. TheBM
    TheBM Только зашел
    Тула
    Подскажите. Разом перестали работать оба задних стеклоподъемника. Предохранитель целый. в чем беда?
  14. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    Всем привет! Сегодня поставил стеклоподъемник на переднюю левую дверь. Такой, который с нажатия одним касанием должен открываться-закрываться. Но он не то что с одного касания не реагирует, а он опускается и поднимается только строго фиксированными интервалами, примерно на 5 см опустится-встает,ждешь еще раз на кнопку - он еще на 5 см продвигается и.т.д.
    Кто знает в чем дело?
  15. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    возможно поможет:
    закрой стекла и еще раз нажми на закрытие стекол и удерживай клавишу в этом положении в течении примерно 10 секунд.
    удачи
    вроде как именно такие манипуляции при таких симптомах помогают.....мне лично помогли после того как в сервисе АКБ отключали...стекла тоже опускались и поднимались по 5 см
  16. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    Спасибо! Завтра попробую!
  17. Kane
    Kane Новичок
    Саратов,Ульяновск
    Не помогла,к сожалению,процедура удержания кнопок.*NO*
    Есть еще какие варианты?
  18. prn27
    prn27 Только зашел
    г.Воронеж
    Не открываются задние стекла.
    Помогите пожалуйста!!!У меня Меган 2 2004 года,проблема перестали работать задние стёкла с обоих сторон и ни с каких кнопок не открываются.Предохранители все смотрел целы, и смотрел все разёмы, всё нормально.Что может быть?Зарание спосибо.
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    А какие стеклоподъёмники, импульсные или простые?
  20. RTI23
    RTI23 Новичок
    St. Petersburg
    акум. снимал?
