  1. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    На своей (ЕА2) сначала одиночным нажатием на кнопку закрытия блокирую двери, а потом двойным нажатием на ту же закрываю окна.
    IvanMurom нравится это.
  2. demontik8484
    у меня на ручках кнопки, два раз подряд нажимаю - закрываются двери и окна... пультом вообще пользуюсь редко...
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    А я то думал - для чего эти кнопки на ручках. Сегодня попробую - отпишусь. Спасибо за подсказку :)
  4. demontik8484
    У тебя функция свободные руки есть? У меня с ней постоянно глюки, в кнопки попадает влага, все окисляется и ничего не работает, приходится каждый год разбирать, чистить и собирать обратно. Все лето работает нормально)))
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, есть. Два пульта. И на одном, и на другом - ничего не срабатывает, кроме отпирания/закрывания дверей. Третья кнопка (багажник) - не работает на обеих.
  6. demontik8484
    Вообще очень странно! Возможно, что функция клипом отключена, но утверждать не буду. А срабатывает электроника. на то, чтобы автоматом открыть или закрыть окно нажав один раз на кнопку в салоне?
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, срабатывает. На всех окнах - жму один раз, поднимаются автоматом и отпускаются.
    Еще странно, что по идее , когда отходишь от машины на пару метров - то должно запирать все двери. Но у меня этого не происходит. Только лишь отпираются, когда подхожу к двери. А запираю пультом.
  8. demontik8484
    Она не закрывается когда отходишь, нет такой фишки, отпирается только тогда, когда ты за ручку берешься, закрываться должна с кнопки на ручке.
    Кнопки если не работают вообще ни одна, надо разбирать.. Кстати сказать, если кнопки глючат, может не срабатывать отпирание, может и на ЭСП как то действиует...
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, я заметил, что когда подхожу и беру за ручку - то отпираются двери.
    Но как то странно - мне продавец говорил, что когда отходишь то соответственно и запирается ( типа свободные руки).
    Ну да ладно - мне это не принципиально. Я лучше подстрахуюсь и нажму на пульте или на ручке.
    По поводу нажатия 2 раза на ручке - я сегодня испробую, чтобы проверить - закрываются (срабатывает) ли стекла автоматически.
  10. demontik8484
    ТЫ хотя бы узнай для начала, запирается ли вообще машина с кнопки на ручке. А то что не открывается, когда берешься за ручку, это явный признак того, что какая то из кнопок дурит... Есть только одна кнопка, которая работает не взирая на погоду, это кнопка в значке рено на 5 двери.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, кстати, этой кнопкой я постоянно пользуюсь, когда что-то беру из багажника или кладу и запираю всю машину одним нажатием на эту кнопку.
  12. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А если с разборки заказать модуль этот он любой подойдет???ну конечно тоже с импульсной машины...
  13. леха21
    леха21 Только зашел
    27 окт 2010
    Чебоксары
    Друзья, нужна помощь-на форуме имелась фотография сборки переднего стеклоподъемника с цветными указателями подсоединения тросиков (не могу найти и соответственно собрать), куда какой тросик крепить.Может у кого есть или на память помнит помогите указать.
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    разборка двери с другой стороны не поможет?
  15. Juves
    Juves Только зашел
    8 ноя 2015
    Не работает водительский стеклоподъёмник. Прежде, чем снимать обшивку и деребанить моторчик, хочу убедиться, что нет обрыва в проёме, должно быть напряжение от кнопки при нажатии или откуда лучше проверить?
  16. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Вчера менял трос на стеклоподьемнике. Повазиться канешно пришлось. Как я понял средний трос перетирается со временем от полозий металлических. Задевает за них. Менял только два тросика. Хотя второй можно было и не трогать. Щас работает лучше чем на пассажирской двери. Трос брал на 1.5 мм.Смазал все что можно. Самая главная проблема , это сделать бабышки на концах троса. Купил сначала алюминиевые фиговины специальные для троса. Собрал все и решил попробовать. Только полозья ушли до упора и херакс оборвался трос. Слетели с конца троса эти люминьки. Потом нашел в гараже тормозную трубку и отрезал болгаркой от нее мм 5 длиной втулки. В нее просунул трос, потом еще раз , тока уже обратно. Расплющил. Потом еще и загнул на раз. Взял кислоту,припой , паяльник. И залил все это дело припоем. Получился монолит. Щас радуюсь. Все пашет. Смазал все от души. Поставил. Уходит стекло до конца ввверх и вниз. Троса брал 10 м на пробы. 8р/ м, кислота 20р, припой был, паяльник тоже. В 100 р уложился. Уже хотел брать на разборке целиком подъёмник. Ради эксперимента полез туда попробовать. Получилось. IMG_20160330_173037.jpg IMG_20160330_173024.jpg IMG_20160330_173032.jpg IMG_20160330_154302.jpg IMG_20160330_173037.jpg IMG_20160330_173024.jpg IMG_20160330_173032.jpg IMG_20160330_154302.jpg
    Azazello, no_name и maxx2351 нравится это.
  17. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    это сто процентов нужно пропасть кнопки,у меня такое было.я все кнопки и сзади и спереди пропал и беды закончились.
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Пошаговое примерное содержание как сделать наболдажник на кончик троса. Честно думал долго как сделать срочно и надолго. Думаю трос быстрее порвется , чем слетят бабышки. Берем медную трубку тормозную. Режем болгаркой или ножовкой примерно мм5 длиной. Просовывем трос. Потом в обратную сторону. Расплющиваем . Лишнее от второго кончика троса я убрал наждаком. То есть выравнил за подлицо с медяшкой. Потом зажал в тиски боком. Постучал молоточком, то есть загнул буквой Г медяшку с обжатыми тросами. Потом взял пассатижы и сжал их вместе. На фото видно. Окунул в кислоту кончик. Пропаял оловом сороковым вроде ( не так важно). Не бойтесь экспериментировать. Нужно терпение и немного времени. За копейки можно отремонтировать стеклоподьемник,если мотор цел.
    Azazello и no_name нравится это.
  19. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Вот получается.
  20. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят подскажите пожалуйста, купил блок кнопок стеклоподъмников водительской двери. Подключил его стеклоподъмники не работают. На нем были разъемы срезанные, сравнил со своими у них распиновка разная. Не пойму почему.
