  1. s_y_nc
    s_y_nc Только зашел
    31 авг 2015
  2. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Перестал работать водительский эсп.
    Разобрал выяснил что не приходит питание на мотор после блока. Заказал temic 0675 d4 вместо temic 0675 d1 так как не было в наличии.
    В итоге:
    кнопка работает наоборот ))
    стекло двигается рывками/не обучается
    через какое то время перестает работать напроч
    надо подождать минуту - работает снова.
    Это несовместимость блоков или неисправен temic 0675 d4 ?
  3. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
    Господа владельцы Меганов! Рассказываю про грабли которые нашел. Надеюсь вы на них не наступите. История началась ещё зимой. Пассажирский стеклоподъемник во время сильной оттепели не стал открываться. На следующий день проверил предохранитель и о чудо стеклоподъемник ожил. Обучил его и забыл на пол-года. Неделю назад работал через раз. А пару дней назад перестал двигаться вообще. Почитав эту тему разобрал кнопки водительской двери: следов коррозии нет - вид абсолютно рабочий. Но всё равно прозвонил и пропаял - ничего не изменилось (как стеклоподъёмник стоял так и стоит). Разобрал пассажирскую дверь и начал тыкать в разъем TEMIC 0675 D4 мультиметром - все сигналы и питание присутствуют. Был проверен электродвигатель - работает и перемещает стекло. Было принято решение что TEMIC 0675 D4 неисправен. Приехал на разборку в разъем подключал несколько стеклоподъёмников - ни один не заработал. Решил все неисправные. На другой разборке всё повторилось. Но один модуль TEMIC 0675 D4 купил. Сегодня рассматривая контакты разъёма понял, что проблема в них после обжатия контактов всё начало работать.
  4. Vladimir.s
    Vladimir.s Новичок
    8 май 2016
    Подскажите не работает подсветка стекло подъемников ни в одной из 4 дверей куда смотреть что делать. лампы рабочие. Остальная подсветка рабочая.
  5. demontik8484
    Там лампы накаливания, они все перегорели, это происходит у 70% владельцев меганов. Выходи такой - искать такие лампы, искать светодиоды с резистором, чтобы от 12в не горели или брать светодиоды с резисторами и делать самому. Я последним вариантом воспользовался, уже 2 года все работает.
  6. Vladimir.s
    Vladimir.s Новичок
    8 май 2016
    В том то и дело что лампы работают если их отдельно к 12в подключить
  7. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
    Посмотрите предохранители под капотом
  8. Vladimir.s
    Vladimir.s Новичок
    8 май 2016
    лазал все целые там. Вроде ничего не сказано в блоке предохранителей про свеклоподъемники
  9. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Перестал работать правый передний ЭСП (обычный не импульсный). Точнее срабатывала только кнопка вверх у пассажира.
    В общем помогло это видео. Пропаял плату, теперь все работает как надо.
  10. demontik8484
    Я тоже пропаивал плату, в результате, после пайки все было хорошо ровно пол дня. Потом опять передние не работали, ох уж я залюбился потом отпаивать эту плату)
  11. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Я её припаивать не стал.
    У себя путем шевеления микриков обнаружил тот из за которого не работал правый эсп и его с особой тщательностью пропаивал.
  12. demontik8484
    Я с родными кнопками как только не изголялся, и паял и пропаивал... неделю мучился, 2-3 раза нормально работает и опять стопорится, приходилось доводчиком закрывать. В результате, пришлось перепаивать блок кнопок от праворукой машины, который достался мне даром, теперь все работает отлично.
  13. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Что такое "доводчик"?
  14. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Привет всем, а не кто не подскажет где можно купить эту прелесть: temic 0675 d4 440726 j, это блок комфорта на моторчике подъемника...Или чем его можно заменить? А то перегорел на водительской двери(
  15. demontik8484
    У меганов в комплектации экстрим, все 4 импульсных ЭСП, так вот если заглушил машину, вынул ключ и вышел, то с карточки можно нажать два раза на кнопку запирания двери - закроется машина и поднимутся все открытые стекла. На барабанных меганах, где всего 2 эсп, такого нет.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2016 ---
    Ничем не заменишь, либо новый покупать либо на разборках искать, но разборки продают их вместе с эсп. Здесь кто то выкладывал схему из 2 реле, спаяв которую можно оживить эсп, но не будет работа функуция автоматического поднятия и опускания стекла.
    Demanik нравится это.
  16. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Ничем не заменишь, либо новый покупать либо на разборках искать, но разборки продают их вместе с эсп. Здесь кто то выкладывал схему из 2 реле, спаяв которую можно оживить эсп, но не будет работа функуция автоматического поднятия и опускания стекла.[/QUOTE]
    А как бы найти эту схему? Я уже замучался читать все...
  17. demontik8484
    А как бы найти эту схему? Я уже замучался читать все...[/QUOTE]
    С радостью бы тебе помог, но тоже искать некогда, было это в этом году точно, попробуй бегло полистай странички. У меня есть блок комфорта, он опять же, он от праворучки и требует доработки, храню для себя на всякий случай.
  18. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    С радостью бы тебе помог, но тоже искать некогда, было это в этом году точно, попробуй бегло полистай странички. У меня есть блок комфорта, он опять же, он от праворучки и требует доработки, храню для себя на всякий случай.[/QUOTE]
    Спасибо! Попробую...
  19. Spike
    Spike Новичок
    29 июн 2010
    Тверь
    Не надо ничего мудрить, блоки есть на разборке в наличии. Сам буду заказывать. Стоимость 900 рублей.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, может кто знает. Есть две двойные кнопки. Одна с машины 2004г. другая с 2006г.
    У той, что с 2004 есть резистор на 1кОм на второй нет.
    Внимание вопрос: Нах он нужен?
