  1. Evgen804
    Шо! Опять?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Жень, даже хуже.
    Я же кнопку твою не стал перебирать а так оставил. Подумал приеду, потом займусь. В итоге, по дороге уна похоже залипла в положении закрыть, то-есть контакт упал. В результате получил сгоревший мотор.:cray:
  3. Evgen804
    Да ну Лех! Я ж ее подделывал перед тем как в запас положить! Да и ерундил то у меня стеклоподъемник с моей стороны, я ж тебе рассказывал! А ты кнопку мою не разбирал? Микрики с правой стороны, пластина замкнута была или нет? Сдается мне это наша с тобой дерготьня правого стекла в морозы и меня ожидает та же канитель! Правый под замену, у меня ж тоже туго правый идет вверх, хотя разбирал, смотрел, смазывал!
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Дак у меня с моей стороны и сгорел.:pardon:
    Кнопку твою я перебрал в итоге. Поставил пластинки со своей. Моторчик у меня есть в запасе, но он от правой двери оказался. Теперь при нажатии "закрыть" окно открывается и наоборот.
    Жень, а ты не пропаивал ничего на плате? Пайка, которую видно по бокам, на твоей кнопке как то колхозно выглядит:pardon:, на моей по заводскому.
  5. Evgen804
    Там нет изначально пайки, плата просто на штыри напяливается! Я пропаивал на всякий случай, я когда себе новую кнопку заказал и с этой две недели гонял, было все в поряде! Потом новая пришла, я на ней перепаял светодиоды, сразу плату к штырям что бы сто раз туда не лазить!
    О как с твоей стороны загнулся! Ну звеняйте что помог вам загнуть!
    Лех, а там по моему толи в колодке, толи в разъеме к движку можно провода перекинуть (полярность поменять) и будет правый работать на левом месте!
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это понятно, так и сделаю потом. Дождь, шволоч все испортил.
    А все таки зачем резистор, которого на твоей кнопке нет?:smile3:
  7. Evgen804
    Да хрен его Лех, он может даже быть что бы лампочки не сильно светили!
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Перебирал тут моторы свеклоподъемников. И на якоре обнаружил хрень. Сначала не понял откуда, там и задевать то нечему и как так, на 3-х гранях всего. Потом умные люди объяснили что это.
    Вот и вопрос. Что это?:smile3:
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    балансировка
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Садись. Пять!:drinks:
  11. lnv
    Да это сразу в голову приходит.
    Якорь кстати, зараза, греется довольно сильно при работе.
  12. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,сгорел моторчик стеклоподъемника водительской двери,фотки не получилось скинуть(хотел вас удивить или напугать х/з..)вобщем вопрос - Нужен каталожный номер недорого моторчика стеклоподъемника или оригинала на крайний случай. по каталогам екзиста подобрать не смог.
    П.С. Позже с другого компа все таки постараюсь фотки скинуть
  13. Илья Иванов
    Илья Иванов Только зашел
    23 июн 2016
    f-lirt
    Привет всем. купил авто где не работал передний стеклоподъемник. Через пару дней начал искать проблему, в итоге вскрыл обшивку двери правой пасажирской и обнаружил там что всё перемотано изолентой и отсутствует модуль управления, т.е. штерек к мотору не прикреплен. назрел вопрос, где и как найти этот модуль теперь. 20160625_134728.jpg
  14. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Все-таки загрузил)))БОЙТЕСЬ ЭТОГО!!!)))Кстати сопровождается очень стойким и едким запахом плавленного пластика IMAG0262.jpg IMAG0263.jpg IMAG0264.jpg в салоне
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2016 ---
    Привет,ну как вариант вместо модуля поставить две релюшки обычных,если нужна схема напиши в лс,попробую нарисовать
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Хи хи. У меня почти такой же оказался. Хорошо в запасе БУшный был. Просто так мотор не сгорит. Такое видимо происходит когда залипает пластинка на поднятие. Получается, что ты не видишь этого, а он тянет все время стекло вверх.
  16. Evgen804
    Лех привет! Сделал стеклоподъемник?
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    интересно будет посмотреть на схему. У меня в первом положении выключателя сопротивление 18-23 Ом, во втором - 1. Мне кажется, одними релюшками тут не обойдёшься.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Сделал. Все работает четко. Только нюанс появился. Твои кнопки светят белым, а у меня подсветка оранжевая, но мне пох:smile3:
  19. Evgen804
    Так в моих светодиоды уже впаяны, а в твоих наверно лампочки с колпачками!
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это да. Кстати очень ярко светят, даже отвлекают:pardon:
