  1. demontik8484
    Может кому пригодится. Сегодня ко мне на дачу приезжал одногрупник по ВК, жаловался что не работают зпдние эсп. Думали, гадали, что может быть, понять не могли. Начали с двери водителя, прозвонил я проводку, блок все работает, блокировка тоже. Разобрали заднюю дверь, до разьема со стойкой все отлично. Начал я искать схему и разбираться, по схеме прозваниваем проаодку от передней двери разьема в стойке до такого же разьема задней двери. Все панели в машине к этому времени уже посдирал. Прозвпниваю, а толку нет и так и сяк и каждый подряд, ппц все молчит. Думаю надо лезть к разьему под стдением, но один болт самый ближний к двери водителя закис насмерть, чтобы его вывернуть понадобился час или полтора, но вдвоем вывернули. Поднчли ковры и охренели. Весь разьем на эсп задних дверей- зеленый. Розьединяю разьем ели ели и вижу что некоторые ножки в нем просто сгнили. Как выяснилось дальше, провода тоже начали сами по себе отваливаться от разьема. Приняди решение наглушняк рубить разьем и паять напрямую. Все сделали и эсп заработали. Я еще к чему веду, сгнивший разьем это результат того, что заглушки которые находятся в нище авто, были все продавлены вверх, что спокойно позволяло проникнуть воде в салон в любую сырую погоду. Посмотрел что у меня там и тоже удивился, пришлось снимать кресла и сажать все заглушки на герметик. Не судите строго, описал просто случай с которым столкнулся впервые, вдруг кто то где то тоже ищет как запустить задние эсп....
    sergiosalamo нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Добрался я до стеклоподьемника. Заметил вот такую проблему. Там где пружинка - пластик сломан. Видимо чтото внутри механизма разлетелось. Это как то лечиться? Кто-то сталкивался с таким? Или нужно покупать механизм в сборе?
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Рем. комплекты продаются.
    Посмотреть можно ТУТ
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спаси
    Спасибо большое.
    Это получается идет комплект из трех тросиков на один стеклоподъемник?
    Есть инструкция как менять?
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Честно, я понятия не имею как оно меняется.:pardon:
    Я разбирал мотор, снимал катушку, но сами тросики не трогал никогда. Ты кстати тему то почитал бы. Тут есть отчеты по замене.(я мельком картинки видел:secret:)
  6. $talin
    $talin Только зашел
    19 июл 2016
    $talin
    Добрый день! Подскажите,может у кого была такая проблемка с левым передним стеклоподъемником с автодожимом. При нажатии на кнопку опускание стекла,стекло поднимается вверх,а при нажатии на поднятие стекла,оно опускается вниз,но в двух случаях(опускание/закрывание) стекло тормозит на середине пути. Клему+ снимал---не помогло,блок с кнопками на двери разбирал, смотрел---вроде все целое,что может быть?почему кнопка сменила функции местами,и что с дожимом,перестал после этого работать
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Кстати, я тут у себя фотку нашел с последнего разбора двери и там видно, что тросика действительно три используется.
    AlexQ нравится это.
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    моё предположение - при сборке моторчика повернули корпус на 180 градусов. Или щётки поменяли местами.
  9. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Поднимал водительский стеклоподъёмник - когда он поднялся до конца - произошёл звук похожий на как что то лопнуло.
    И теперь при опускании и поднимании стеклоподъёмника - стекло стоит на месте - и слышно как моторчик крутит - но звук такой как шестерни за что то цепляются и проскальзывают.
    Что может быть - подскажите пожалуйста.
    P.S. Прошлый раз когда лопнула плостмаска на тросике - то стекло опускалось и поднималось (правда раком) , а это стоит и не шелохнётся, и мотор слышно что работает, но там что то проскальзывает.
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Экстрасенсы сейчас в отпуске.:beach:
    Разобрать моторчик и посмотреть:pardon:
    Моторчик работает, уже хорошо. Рем. комплект можно купить. Возможно просто тросик оторвался(соскочил) с направляющей.
    Вы зря его крутите в таком состоянии, можете катушку похерить и тогда точно рем. покупать.
  11. $talin
    $talin Только зашел
    19 июл 2016
    $talin
    Да не в маторчике дело,и не в тросах,моторчик вообще никто никогда не трогал,я обшиву снял,там все по заводу опечатано,обклеено,маторчик и троса работают. Думаю может в блоке управления,что на моторчике стоит причина,возможно(?)он перепрограммировался каким-то образом----может кто подскажет,он вообще прошивается,разбирается или его отдельно продают от маторчика,просто на разборке спрашивал,только в зборе и ценник лупят 150 енотов
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    скорее всего он не поставляется в запчасти отдельно от моторчика,
    но на разборке я покупал его за 1000 рублей (~15EUR), на ебее полно их по 25 евро.
    Ключевое слово - Temic
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    от чего отпаять? плата контроллера в идеальном состоянии
  14. Елена 211084
    Елена 211084 Только зашел
    28 июл 2016
    Елена
    Добрый день!
    Нет ли у кого-нибудь схемы подключения проводов к заднему электростеклоподъемнику?!
    У меня расплавилась и загорелась фишка на косе проводов и пришлось ее срезать. Теперь пять проводов нужно правильно припаять к новому стеклоподъемнику. К сожалению, ни фишки, ни косы целиком на разборках найти не удалось :cray: А новая коса стоит ОЧЕНЬ дорого!
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    вот фрагмент схемы переднего пассажирского от Сценика. С вероятностью 99% на вашей машине нумерация контактов разъемов будет такая же, только номера узлов другие.
  16. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Добрый день всем! Ребят, подскажите пож-та. Перестал работать стеклподьемник в открытом состоянии передней пассажирской двери. Разобрали обшивку, вытащили моторчик, прозвонили провода, напряжение везде есть, но моторчик молчит.
    Сняли блок с моторчика, дали напряжение на моторчик - молчание, но ток по нему бегает.
    Моторчик умер? Купить можно и без блока? Было у кого-нибудь такое?
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Какой блок вы имеете ввиду?
    Если при подаче напряжения, моторчик молчит, то он сдох.
    А вот тут можно подробнее? Прям топот слышно?:mosking:
    chainik-13 нравится это.
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    продаю моторчик:secret: http://megane2.ru/forum/threads/dva-motora-steklopodjomnika.23198/
  19. Минька
    Минька Только зашел
    4 авг 2011
    Кузнецк
    Доброго времени суток! Проблема в следующем: поменял кнопку стеклоподъемника справа на передней пассажирской двери. Стеклоподъемник работает только в одну сторону. К кнопке подходят 6 проводов, на электромотор два провода. Меняешь их местами в колодке стекло движется в другую сторону. Попытался методом научного тыка поискать в колодке нужную комбинацию - в результате сгорел предохранитель в блоке под капотом - потерял часа 2 чтобы его заменить. Больше экспериментировать не хочется. С водительского блока управления вообще ни какой реакции. Водительское окно открывается. Добавлю - лампочка на кнопке не горит. Стеклоподъемники простые, т.е. не импульсные.
    Меган 2 ф1 2004 г.в., стеклоподъемники только на передних дверях.
    Друзья! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Можно ли хотя бы чтобы стеклоподъемники работали с места водителя.
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Слышал мнение что кнопка от авто с четырьмя эсп не будет работать на авто с двумя эсп. Возможно это и не правда, а может в этом и проблема.
