Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Evgen804
    Ну с одной стороны Вам везет, с карты закрываются! С другой нам, нет этого блока, переобучать после отключения АКБ не надо, но с карты не закроешь!
  2. Андрей&
    Андрей& Новичок
    Andrej
    Странно стала работать кнопка стекла пассажира на водительской двери - стекло не опускает, но может поднять, причём не важно, нажимать на открытие или закрытие - поднимает и так и эдак. Что это за чудо?
  3. suomi
    Это всё описано на 74 листах этой темы. Ищите и обрящете.
  4. suomi
    Есть у нас электрики? Объясните пожалуйста такое явление. Имеем блок кнопок стеклоподъемника водительский на 4 двери
    8200160603
    5 кнопок. Ну кнопку запирания задних дверей не трогаем. Итого 4 кнопки - 4 лампы. Пока лампы перегорали и я их менял, два коричневых патрончика, куда вставляются усики лампы и контакты от платы, разрушились. И теперь две лампы у меня стоят в патронах, а две я вынужден припаивать к контактам. Так вот в чем вопрос - припаянные лампы примерно через неделю работы чернеют и их яркость резко уменьшается. Так уже второй раз подряд. А лампы вставленные в патроны горят как ни в чем не бывало. Что я не так делаю? Хотя что собственно я могу не так сделать?
  5. gorge
    Может всеж светодиоды? Или еще продолжите с лампочками?Наверно нагрев и охлаждение как то влияют на лампы...Может в патроне теплоотвод есть...
  6. suomi
    Пойду сегодня светодиоды покупать. Вот так делать буду:https://www.drive2.ru/l/4964985/
  7. gorge
    Я не рискнул паять смд,уж больно миниатюрно все...Ну раз решили...Бог в помощь...
  8. mishatka
    mishatka Новичок
    Уважаемые форумчане!
    С пару недель назад умер правый стеклоподъемник (двухдверка, 2003 г.).
    А именно - полностью перестал реагировать на манипуляции с кнопками управления.
    Умер в полностью закрытом состоянии, поэтому с ремонтом я не торопился.
    А сегодя неожиданно ожил. Причем без каких-либо усилий с моей стороны -
    ничего не делал, не нажимал кнопки.
    Но ожил странно, и ненадолго.
    А именно - в какой-то момент стекло о само по себе полностью опустилось вниз, и все...
    Снова ноль внимания на нажатие кнопок.
    Что это может быть?
    Спасибо за помощь!
  9. no_name
    это блок комфорта, может там окислы в микросхеме или в контактах, отдельно в продаже его официально не бывает. хотя он снимется с моторчика. у китайцев он стоит 3тыс
    на е-бей можно заказать замену дешевле, тогда импульсный превращается в обычный.
    только не пробуйте закрывать авто двойным нажатием на кнопку на карточке (может опуститься вниз стекло и все).
    У меня водительские, когда не реагировал на кнопку в салоне, опустился при двойном нажатие на карте и все.
    А вот прошлой осенью пассажирский тоже перестал реагировать на кнопки из салона. Я от греха подальше не ставил на охрану двойным нажатием. Но неделю назад он вдруг ожил, но ожила пакостно. постоянно пытаясь закрыть окно до упора. в общем едешь и он периодически вжик-вжик. Я его от греха подальше отключил просто.
    У вас стекло опустилось вниз и все? . тут только либо скидывать клемму по несколько раз и пытаться поднять. что бы закрыть, а потом скинуть клемму с блока (обшивку все равно снимать, там через отверстие динамика конечно можно нащупать клемму, но вот снять нереально.
    или при снятой обшивке демонтировать моторчик, вручную поднять и поставить моторчик обратно, отключив его от питания.
  10. mishatka
    mishatka Новичок
    "У вас стекло опустилось вниз и все?"
    Да, просто полностью опустилось вниз.
    Не совсем понимаю, что Вы называете блоком комфорта.
    В моем понимании это штуковина с предохранителя, что под рулем спрятана (фото прикрепил).
    Но, Вы, по-моему, имеет ввиду что-то другое.
    Если другое, Вас не затрудним картинку этого блока комфорта выложить?
    Спасибо!
  11. suomi
  12. mishatka
    mishatka Новичок
    Спасибо, разобрался.
    Снял обшивку, разобрал моторчик, вручную поднял. стекло.
    Понял, что называемый Вами блок комфорта - часть моторчика стеклоподъемника.
    В этой связи хотелось бы понимать, у него есть свой номер, по которому его искать?
    На Вашем фото видны цифры, но не все.
    А у меня вообще все почему-то затерто, ничего не разобрать.
  13. suomi
    Честно сказать я не знаю какие на первой фазе стоят. У меня вроде Temic 0675 d4 pass2. Но их в продаже нет. Или разборка и желательно именно с той двери, на какой сгорел. Я недавно на Авито в Рязани купил за 1000 руб+доставка. Меня уверяли, что он именно с водительской двери. Но стал ставить, а он работает не адекватно. Скорее всего он был с задней двери. Хотя на разборке могли и не знать, например, что хозяин машины уже поменял его.
    Второй путь купить вот здесь: http://www.ebay.com/sch/eBay-/6000/i.html?_nkw=temic
    Но опять же, здесь в основном для праворулек. Но там контакты поменять надо будет. Кто то в этой теме уже так делал.
    Я, если еще раз сгорит куплю тот, который самый первый
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...лоподъемника.TRS1&_nkw=temic renault&_sacat=0
    Он не импульсный, но чем проще, тем лучше.
  14. gorge
  15. suomi
    Пока горят. Поставил с резисторами 4,7 кОм. Но все равно ярче и белее, чем лампочки. Я думал оригинальные лампочки белым светят. Как я ошибался. Блин, теперь придется и сзади менять, но наверное резисторы тысяч на 8 кОм поставлю.
    Единственно, что светодиод в кнопке блокировки задних дверей как то сильнее и жирнее светит и не таким белым светом. Вот этого я не понял.
    Заднее обычно приопускается когда водитель еще не открыл свою дверь, а задний пассажир выходит и локтем нажимает на кнопку стеклоподьемника
  17. suomi
    Общался на других форумах. Согласно имеющейся информации и электрических схем всё таки питание на моторчик идет постоянно. Когда мы выключаем зажигание, то перестает идти команда на модуль, но напруга там есть всегда. В общем х/з.
    Вот, кстати парень изучал проблему выхода из строя модулей:
    https://www.drive2.ru/l/470779269128127115/
  18. no_name
    когда я искал утечку, то выяснил, что питание на моторчик всегда есть - это точно.
    отсюда блок комфорта может чудить сам по себе и при заглушенной машине.
    они никак не отличаются, с задней или с передней. номера совершенно одинаковые.
    У меня стоит с задней двери. Но он то полностью адекватно работает, то иногда пропадает импульсный режим.
    Т.е. поставил, обучил - все окей, длинное нажатие кнопки вниз или вверх до упора, антизащемление работает. Потом бац, начинает опускаться рывками, а поднимается опять же как положено одним длинным нажатием. Обучил, все на какое-то время окей.
    при этом одно и тоже, что с задней правой, что с задней левой
  19. suomi
    Так вот это и страшно. Вроде в двери и гореть не чему, но однажды ощутив с утра запах гари в машине теперь иногда в дождь вынимаю предохранители стеклоподъемников.
    Когда я его поставил, то он начал работать следующим образом: после обучения стекло со второго щелчка полностью опускается вниз, а вверх уже идет рывками. Обучить, чтобы стекло поднималось плавно вверх не получалось. Только рывками.
  20. no_name
    глянул сейчас на свой неисправный блок без разборки, увидел зелень в районе контактов
    --- Сообщение объединено, May 12, 2017 ---
    если не ставить на охрану двойным нажатием, то ничего страшного не произойдет.
    у меня кстати неисправный блок чудил только при заведенном моторе. т.е. все три километра, пока ехал, он пытался поднять стекло, заглушил - тишина
    после замены у меня получилось обучить его после нескольких раз.
