  1. gorge
    8 ком - это и есть 8 тыщ ом...smd светодиоды или обычные?Я уже писал,чтоб светик не бил пучком я спиливал натфилем линзу и закрашивал корректором...получается ровный белый свет...
  2. Валентин1111123
    Валентин1111123 Новичок
    2 сен 2016
    Валентин
    Такая проблема, нет напряжения на колодке блока стеклоподъемников, а на предохранителях есть, и предохранителя целые, в чем может быть проблема?
  3. Evgen804
    Преды где смотрели и под капотом и в салоне?
  4. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    под капотом тоже есть, которые за стеклоподъемники отвечают?
  5. Evgen804
    Да
  6. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    Вот и под копотом все целые, :dntknw:
  7. suomi
    Проводка сгнила?
  8. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    врядли, мне интересно, в каких местах может пропасть контакт
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    В гофре на дверь (на разъём перед гофрой приходит?). В промежуточных скрутках или разъёмах (схемы под рукой нет - точно не скажу)
  10. gorge
    Знать бы что за машина,но скорее всего ломаятся провода в переходе на двери.Если есть колодка,там и посмотреть....
  11. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
    Дело то в том, что я запитывал блок от прикуривателя, и стеклоподъемники работали(поднимали и опускали)
  12. Korshhuligan
    Korshhuligan Новичок
    25 авг 2014
    Волгоград
    Здравствуйте! Начали глючить стеклоподъемники. Все работают, но бывает когда с пульта закрываешь, либо открывается полностью какое то из передних окон, либо оба передних окна приоткрываются сантиметров на 5. Иногда на ходу могут открыться задние окна. Грешу на разъем под сиденьем. Как до него добраться? Может что то другое?
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Вот и у меня передний пассажирский стеклоподьемник отказал, не реагирует на кнопку, ни на двери, ни с водительской двери...
    Предохранители под рулем целые.
    Поиском пошуршал, похоже сдох Temic :( Буду теперь его искать...
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я бы на время ремонта посоветовал скинуть разъем с моторчика. А то можно утром прийти, а стекло опустилось само. (Было такое)
    Я снимал обшивку n-ое количество раз, но (по-моему) можно отключить разъем, если достать ящик, который в двери.
    sergiosalamo нравится это.
  15. gorge
    Проверьте в начале раз?ъем на этом блоке и провода подходящие к нему,а уж потом ищите...
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Только что лазил, снимал верхушку у дверной обшивки, подобраться к разьему не смог...как мне показалось, нужно обшивку все-же целиком снять.
    --- Сообщение объединено, 23 май 2017 ---
    Попробую, но сначала сдерну целиком обшивку, ибо как добраться до него пока толком не понял. Да и как и чего там прозванивать я не знаю....
  17. suomi
    Надо всю снимать. Так не подберетесь. "Видит око да зуб неймёт"
    абрамович нравится это.
  18. gorge
    Я тоже не знаю,т.к.не прозваивал...снял разьём одел и все заработало...пошкрябал контактыда смазал...пока работает...
  19. no_name
    разъем можно нащупать через отверстие для динамика, но вот снять его никак. Он очень плотно сиди, да еще с защелкой .
    Можно попробовать не снимать обшивку, а откинуть верхнюю тканевую часть, и маленьким торксом открутить с темика маленький винт, а потом сдернуть его. тогда можно вытянуть его вместе с разъемом. Однако это еще так гинекологическая операция.
  20. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Не подскажите, где нашли разъём(фишку)??
