  1. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Доброй ночи!Ребята выручайте..... изучил тему встретил только одно сообщение! Вообщем вечер, подвозил товарища с работы, выходит закрывает дверь, отъезжую метров пять и падает стекло вниз!!! При этом ко всему я опаздываю в баню.....вообщем настроения нет( Приехал в гараж разобрал обшивку и увидел тросик не много замотанный и стекло внизу....Что делать подскажите???(разумеется кроме покупке нового...)Пожалуйста помогите плиз...
  2. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Подставь пока деревяшку, чтоб не падало.
  3. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    логично! ЕСЛИ ТРОСИК СОРВАЛО, можно его обратно вставить и будет ли он работать?
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    трос обратно не запихать...он в пластиковых наконечниках....
    сам так же влетел....пока до весны будет с подставленной реечкой....
  5. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Как и советуют подставь что-нить, чтоб стекло было закрыто и снеми механизм стеклоподъемника. Заодно сфоткай состояние.
    У меня то тросик соскочил с направляющего колесика и наматался в барабане. Я разобрал барабан вставил соскочивший наконечние тросика в крепежную нишу наматал по направляющим канавкам, собрал барабан и с трудом, но натянул посадил на напраляющие колесики. Вроде работает, хоть как уже писал и с какими-то счелчками/скрежетом последние 10-12 см до закрытия.
    Если пластиковая трубка, про которые LAZAR писал как наконечник, осталась на тросике, а только из паза барабана выскочил наконечник тросика - то все поправимо (не знаю, правда, как надолго, бо если выскачило раз, то может стать системой). Да и саму пластиковую трубку, в принципе, можно заменить.
    Если же тросик выскочил из крепления в каретке, что ходит по металической пластине ("лыже") то там еще проще.
    Снимай, короче, и пофоткай. А то я ночью делал, не до фото было...
  6. Mitry
    Mitry Только зашел
    26 окт 2010
    St-P
    Да, фото очень надо.*BRAVO*
    Сам сейчас занимаюсь починкой, у меня трос поврежден был, я купил новый в метизах.
    Вопрос к тем, кто недавно двери разбирал (у самого собранная с поленом внутри) нужен ли именно шестигранный наконечник у тросика или плоский подойдет для закрепления в каретке направляющей?
  7. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Фсёё))
    Ну вот только пришел! Все сделал! Пришлось помучится, но все получилось! Взял с собой фотоаппарат, но он замерз и батарейки сели)) Все с фоткал на телефон завтра выложу...
  8. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    На конце троса не важно, что будет) Хоть гайку возьми и зажми её, главное что бы не выскочил из каретки...
  9. driver010
    driver010 Только зашел
    27 ноя 2010
    Доброго времени суток, форумчане! Глюки стеклоподъемника уже достали]:-> Отказали работать задние подъемники(ни от водительских, ни от своих кнопок), но вот интересный факт, при двойном нажатии кнопки закрывания на ключ-карте передние стеклоподъемники закрываются, а вот задний левый иногда наоборот открывается]:-> при этом как писал выше поднять его не могу. но при следующих двойных нажатиях кнопки закрывания на ключ-карте задний левый начинает подниматься на 5-6см
    Так вот вопрос кто-нибудь знает что это за фигня и как с ней бороться?
  10. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Фотоотчет. Ремонт заднего стеклоподъемника
    Вот такая вот картина….
    (рисунок 1);
    Расстроившись, иду в баню))… (рисунок 2);
    На следующий день, делаю еще один подход…
    Как видите, весь трос намотан на барабан….
    (рисунок 3);
    Начал разматывать трос….
    (рисунок 4);
    Снял стеклоподъемник, открутив три болта на 10;
    И отщелкнул стекло от посадочного места(одна защелка);
    Отмыл стеклоподъемник от литола бензином…
    Осмотрел все повреждения:
    - закусан трос (заусенцы)
    - направляющие на барабане троса, стесаны тросом;
    Разобрал стеклоподъемник от направляющей стекла, открутив три шурупа крестовой отверткой;
    После того, как все разобрал, обнаружил причину поломки, трос выскочил из каретки, её покажу чуть позже!
    (рисунок 6.1)
    Начал устранять повреждения:
    Трос растянул, напильником сточил все заусенцы и залудил оловом;
    Дорожки барабана исправил тонким надфилем;
    Приступил к сборке стеклоподъемника….
    1) Вставил концы тросов в каретки посадочного места стекла..
    (рисунок 6)
    Вот здесь очень важно конец троса зафиксировать в каретке холодной сваркой;
    2) Надел тросы на колесики..
    (рисунок 7)
    3) Просунул другие концы тросов в посадочное место барабана;
    4) Зафиксировал по отдельности концы тросов в барабане, намотав их по дорожкам барабана;
    (рисунок 8)
    5) Натягиваем барабан в посадочное место
    (рисунок 9)
    6) Смазываем шток барабана
    (рисунок 10)
    7) Закручиваем три шурупа;
    Собрали вид спереди
    (рисунок 11),
    вид сзади
    (рисунок 12);
    Обратите внимание как трос намотан на барабане
    (рисунок 13 );
    Смазываем ползунки стекла
    [​IMG][​IMG]
    (рисунок 14, рисунок 15);
    Буду рад, если информация Вам поможет! С уважением, Юрий Терешков.
    P.S. фотографии одним архивом скачиваем отсюда! http://exfile.ru/141531
    Krakius и Trollebys нравится это.
  11. Kuzevanov87
    Kuzevanov87 Только зашел
    22 сен 2010
    Набережные Челны
    Была подобная проблема. Меган 2 2006 г. Размахрился тросик с водительской стороны и в следствии порвался. Катался неделю с деревяшкой внутри обивки. Хороший знакомый электрик сталкивался уже, взялся починить его. Со съемом стеклоп. и обратной установкой+ремонт (замена тросика и пары роликов+рубашки на тросик) вышло мне 2000 р. Доволен безумно! *YAHOO*
    Работает как новый! Можно было и самому попробовать, но гимморойно уж очень. Да и в размер трос подогнать тяжеловато. Подгонял на месте очень крапотливо, что бы не закусывало.
  12. algen
    algen Только зашел
    6 дек 2010
    Belarus, Vitebsk
    Спасибо и уважуха! Буду использовать как пособие *PARDON*
  13. rusgord
    rusgord Только зашел
    8 янв 2009
    С-Пб
    не работает задний правый стеклоподъемник
    перестал работать задний правый стеклоподъемник
    не реагирует на кнопку в двери водителя и кнопку в своей двери
    Предохранители все целые
    Снял заднюю обивку двери, колодку на двигателе пошевелил (контакты чистые)
    Может быть дело в реле, где его искать ?
  14. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Ну жди когда перестанет работать и второй задний стеклоподъемник,что это такое никто незнает...
  15. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    не работает стекло подъемник правой двери
    подскажите пожалуйста не работает стекло подъемник правой двери а левая сторона все ОК и закрывает и открывает предохранители в поряде,мотор проверял работает на открытие и на закрытие кнопки управления стекло подъемниками меняли.в чем еще может быть проблема зарание спасибо
  16. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    было такое.на ровном месте стекло отказало.заглушил,поставил на сигналку,подождал чуть чуть,открыл-всё ок
  17. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    не тут такое не прокатило уже с лета неработает
  18. Patrick396
    Patrick396 Только зашел
    6 дек 2010
    Краснодар
    Недавно взял мегана б/у-та же проблема-предыдущий владелец говорит,мол подъедь на СТО там парнишка с ноутбуком все сделает-вот взял телефон его поеду на выходные спрошу из-за чего такая трабла-отпишусь-но вроде бы как это излечимо.
  19. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    диагностика покажет.может блок,может движок,может кнопка
  20. Вованыч
    Вованыч Только зашел
    15 дек 2010
    Мурманск
    Вот спасибо! А то я кнопку пассажира ковырял, а дело оказалось в водительской.Разобрал паяльничком разок тыркнул и всё заработало.
    К офам подъезжал говорили не меньше 10 тыров будет ремонт стоить-это за один то раз тыкнуть паяльником.:-D
