  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Коля,чел в твоей ссылке пишет,что блок лево-право менять наоборот будет работать.У меня справа сзади стоит счас левый,работает правильно.
  2. lnv
    Может блок от праворульной :)
  3. no_name
    у меня сейчас на водительской стоит задний правый, до этого стоял задний левый.
    Они ничем не отличаются, маркировка везде одинаковая
    ПапараЦи нравится это.
  4. lnv
    Понятно. Я вот сейчас репу чешу, какие действия предпринять, чтобы окно не открылось опять.
  5. no_name
    на мотор всегда приходит питание, даже если машина на охране, а т.к. есть режим доводчика и антизащемления , то в какой-то момент из-за окисления он может пытаться поднять стекло, но думает, что есть припятствие и опускает вниз. Ну или вообще тупо из-за влаги замыкает и опускает стекло
    последний раз я заранее отрубил блок, т.к. на ходу моторчик справа пытался периодически поднять стекло, нет гарантии, что он бы не опустил его на закрытой машине
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2017 ---
    отключить разъем только, или поискать предохранитель, что бы не лезть в дверь если нет времени.
    не снимая обшивки фиг разъем сдернешь. У меня ладонь небольшая, но мне не повернуть ее там так, что бы клемму скинуть
  6. lnv
    Вот блин. Понял.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    не,с моей левой на правую.Пред вытащи,они в салоне.На перед два преда,на зад один общий.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я ж написал - разъем скинуть с блока комфорта (или как его там), но для этого надо обшивку поднять. Потом, в принципе, этот разъем был доступен через бардачок дверной.
  9. no_name
    как вы его стянуть смогли через приподнятую матерчатую часть обшивки?
    У меня так плотно сидят разъемы, что фиг не снимая все обшивку отключишь.
    Я пальцами разъем нащупываю, но ни раскачать, ни сдернуть никак.
  10. suomi
    Да самое легкое предохранитель вынуть в салоне. Он на 25 А. Желательно потом его заменить на 15 А. 25 для него очень много, блок сгорает. У меня сейчас стоял на 15, замкнуло, пред сгорел, с блоком все в порядке. В субботу блок заменил, поставил пред. на 10.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не знаю, может потому, что я эту дверь разбирал раз 20 - сначала тросик свалился, а потом уже траханина с блоком (хотя скорее всего косяк был где-то в другом месте).
  12. gorge
    До разъем а добирался через отверстие под динамик...снять не пытался,а просто пошевелил...
  13. lnv
    Все гораздо проще, в салоне 3 предохранителя, 1 - водительский, 2 - пассажирский, 3 - задние.
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2017 ---
    OK. заменю. На задние вообще один пред на 40а стоит :)
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну я его скидывал, чтоб была возможность подсоединить к нему купленный на разборке стеклоподъемник не снимая обшивки. Хотя так и не успел этой возможностью воспользоваться. В воскресенье стеклоподъемник купил, планировал в следующие выходные заняться, а в четверг (или среду) приехали покупатели, машину посмотрели и сразу забрали...
  15. BrotherCat
    BrotherCat Только зашел
    27 дек 2017
    Передний правый
    Доброго времени суток. Приключилась такая беда как отказался работать передний правый стеклоподъемник, что с водительского места что кнопкой от пасажира, моторчик только дергает, но ничего не делает. Сражу скажу, обучение ему не помогло вообще никаким образом. Моторчик дергается но ни опустить ни поднять стекло не может, да и работает он странно, в ручную возможно только опустить стекло. Тросики все в норме, ничто нигде не слетело.
    Прошу помощи! И буду благодарен всем вариантам и предположениям...
    Не пинайте если уже было, только читаю тему, а она ооооооочень большая...
    Вот как работает сам моторчик:
    И да, если нужны дополнительные фото или видео конкретных точек этого механизма чтобы найти в чем проблема, СДЕЛАЮ и отправлю сюда(в это сообщение или новое) как можно скорее!
  16. gorge
    Крутится в одну сторону...
  17. BrotherCat
    27 дек 2017
    И что с ним стало? есть варианты?
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Он сломался. :pardon:
  19. suomi
    Попробуйте снять разъем с блока комфорта, что на моторчике и залейте его спреем для зажигания или контактов. Когда подсохнет соедините и попробуйте запустить. Если пойдет то сдох этот блок. Есть еще аероятность, что контакт в кнопках пропадает, но думаю на блок temic.
  20. dimboo
    я больше скажу - он сломался, йопта:dirol:
