Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. lnv
    Media:
    У меня когда один провод в двери отгнил, так эта скотина только в одну сторону работала - на
    открывание, вне зависимости от того, куда жмешь - вверх или вниз.
    BrotherCat and gorge like this.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Блин водительское стекло не опускается и не поднимается, вообще ноль эмоций от нажатий, звука нет. Все остальное работает. Куда смотреть то? Холодно ведь еще...
  3. gorge
    Уже третий раз добираюсь до разьема на модуле комфорта через динамик...пошевелю разьем и начинает работать...с...ка...
  4. vitaxa89
    Виталий
    Что за разъем? Динамик снимать приходится? Обшивку снять совсем недолго, просто если пошевелю и не заработает, тогда что?)))
  5. клон шахтера
  6. gorge
    Ну для меня снять обшивку долго...Пока обхожусь сьемом динамика и шевелением разьема на стеклоподьемнике...А вот если не заработает...тогда разбирать дверь и смотреть...разьем от двери,провода,блок управления стеклоподьемником,сам мотор и кнопки на управлении...
    --- Сообщение объединено, Jan 9, 2018 ---
    ДА,Да,да...
  7. артем argin
    артем argin Только зашел
    артем
    всем привет! что может быть? приоткрыл немного окно с водительской стороны начал закрывать оно не закрывается. разобрал блок вроде все целое почистил кулачки на подъем стекла, начал проверять а оно не идет. решил отверткой кулачки сомкнуть поднес между кулачками отвертку они дали искру и все. в итоге перестал работать и пассажирский эсп. проверил предохранители около руля всё целое. что подскажете? рено меган 2 2006г.в.
    Вчера ковырялся с предохранителями, оказывается у нас на левое переднее и правое переднее стекла на каждое свой предохранитель, а кто то писал что при глюке бл.комфорта с него надо фишку снимать, т.к. предохранители общие.
    ПапараЦи likes this.
  9. gorge
    Питание на кнопки, на моторчик ,на предохранители приходит?
  10. BrotherCat
    BrotherCat Только зашел
    Разобрал блок и моторчик, почистил, смазал, все работало. :agree:
    Проблема была действительно в том что один из проводов протерся полностью, проблему решил паяльником, припоем, проводом и канифолью на следующий день после обращения сюда:yahoo: .
    Спасибо всем кто откликнулся!:good:
    И прошу прощения за столь долгий ответ.:blush2:
  11. gorge
    Ну,ты заходи,если что...где протерся то...
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Меган весь моск съел.Перестали работать оба правых стекла,один за другим.Зад лев блок поставил на зад прав,он ожил,а зад прав блок после пропайки поставил на перед пассажирскую ,там он погорел здорово.Потом с разборки поставил блок и на заднюю левую.Попутно впаял диоды вместо погоревших лампочек.Теперь при включенным зажигании все работает со всех кнопок,но стоит завести мотор,с водительского пульта задние подъемники ни вниз, ни вверх.Со своих кнопок работают и с зажиганием и с моторм.У кого нибудь было что то подобное?Такое ощущение,что с подачей питания на диоды подсветки блокируются задние кнопки в водительском пульте.Там в монтажном блоке еще блок комфорта для стеклоподъемников какой нибудь существует?
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Дак лечение известно - ставить реле, ибо кнопки хлипкие а токи немалые через них идут
  14. Kabakan
    Работу работаю...
    Кнопки почти вечные в случае с импульсными подъемниками,прерывают только управляющий либо минус,либо плюс. Схему может кто выложить на 4 электростекла,а никак не попадается нигде?
  15. gnev44
    gnev44 Новичок
    Климовск Подмосковье
    gnev44
    Вчера только заменил стеклоподъемник. В мороз разбирать стремно было, да и окном особо не пользовался. Итого: стеклоподъемник Б/У в сборе 2550р (родной, аналог 1550р) + работа 1500р у ребят в гаражах. Всем спасибо за подсказки.
  16. Allexander
    Allexander Новичок
    Верцанов 191
    Привет всем! Может есть у кого размеры тросиков стеклоподъемника? Прошлые хозяева авто позаботились все вытащить( Не охота правую сторону разбирать чтоб измерять...
  17. Pendels
    Pendels Только зашел
    Pendels
    Всем привет. Поделитесь опытом. Меган 2 2004 года кабриолет, не работает стеклоподьемник передней пассажирской двери как с основного блока (водительского) так и с пассажирского. Моторчик работает (окно опускается и поднимается при нажатии кнопки "опустить все стекла"). Советуют начать с основного блока - Снял , почистил, пропоял контакты - ничего. Подскажите, куда сунуться дальше?:) Заранее очень благодарен!
  18. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    Апатиты
    DSC_3375_20180428141914691.jpg Всем приветы. Полистал тему, не нашёл такой же проблемы.
    Дело в следующем.
    Стеклоподъёмник стал неравномерно закрывать стекло. Остаётся щель вверху около сантиметра. Причём всё работает, никаких глюков тьфу, тьфу, тьфу :) Просто передняя часть стекла чуть запаздывает. И есть небольшой люфт стекла. Т.е. если рукой помочь, то можно ровно закрыть.
  19. gorge
    Без разборки двери скорее не обойтись...скорее всего направляющие раскрутились...
  20. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    Апатиты
    Обшивку снимал, вроде всё на месте. Направляющие дёргал. Не шевелятся. Люфтит стекло из-за свободного хода передней пластиковой "держалки" стекла. Миллиметров на 5 если приподнять её, тогда стекло ровно встаёт. DSC_3377.jpg
