Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. suomi
    В общем целый день сегодня провозились с пассажирским стеклоподъемником. Поставили новый моторчик, новый импульсный блок, припаяли новую фишку на импульсный блок - всё пофиг, как закрывалось стекло рывками, так и закрывается. Посмотрели проводку дальше - там, где 4 года назад электрик мне припаял проводку с фишкой (от Сценика) на импульсный блок всё позеленело, вода проникала по всей проводке и сама проводка подгнила и ломалась. Мастер посоветовал сменить всю косу дверной проводки. Что и сделали. Одновременно с этим слазили в подкапотный блок предохранителей - там всё в порядке. После этих замен и манипуляций стеклоподъемник обучился и стал работать - УРА-А----- да не тут то было. С водительского всё четко. С пассажирского пульта через раз. Раз импульсный режим, другой раз опять рывками. После этого и с водительского пульта начинает работать рывками, пока не обучишь. После обучения опять всё в порядке, пока не поработаешь пассажирской кнопкой. После нее опять рывки и переобучение. Но это всё при заведенном двигателе. Выключаешь двигатель и всё работает отлично и с пассажирской и с водительской кнопок. Что за хрень не понятно. Мастер подозревает, что где то в районе от салонного блока предохранителей до правой двери пропадает масса. Где она может пропасть? - я в этом ноль. Кстати сегодня после замены косы и ревизии блока предохранителей под капотом сначала всё отлично работало, пока я не заменил предохранители в салонном блоке. После этого начались глюки.
  2. Тимофей Иванов
    Тимофей Иванов Только зашел
    to bee free
    лечи блок управления стеклоподьемниками,
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    я мазал литолом, можно в принципе любой, лучше специальной что воды не боится, а тросики маслом
  4. suomi
    Блоки тоже с других машин ставили. Ничего не меняется.
    Новые или другие?
    Если новые - италия?
  6. suomi
    Не-не, с других машин рабочие.
    Позавчера отправил в Москву на ремонт два сгоревших импульсника. Надеюсь проблема с постоянным сгоранием пройдет.
    А вы новые где то кроме Ebay видели?
    --- Сообщение объединено, Aug 5, 2018 ---
    Я вот сейчас понял, почему после ремонта сбиваются настройки пассажирского стеклоподъемника, когда его полностью вниз опустишь. По всей видимости причина в том, что импульсник скорее всего с задней двери и где то здесь в теме была описана эта проблема. Только вот как она решается? И почему сбиваются настройки и водительской двери заодно?
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А что может быть если с водительских кнопок управления пассажирский стеклоподъёмник поднимается в пол скорости, а с пассажирской кнопки резво поднимается, как и должен?.
    Я поэтому и спросил.
    У меня задний на передке , работает лишь когда стекло не до опускаешь см на 4 до края двери
    Странно, я звонил ему в июне по телефону, сказал что до осени в Москве не будет
  9. alexe_i
    повторяю еще раз
    ВСЕ блоки комфорта(импульсники, темики) - все одинаковые, хоть с задней, хоть с передней двери
    проблема у тебя нетипичная, но по логики пропадание питания на плате в нижнем положении - именно из-за пропадания питания сбивается память блока комфорта
    другая причина только прерывистой работы - у меня была когда я забыл в разъем вставить штырек
    В общем на твоем месте еще раз бы проверил всю проводку досконально в этой двери, а также кнопку и кнопку пассажирского подъемника на водительской двери.
    У меня после ремонта - 1 блок поработал недолго, где-=то контакт отвалился, 2 блок поработал до первого дождя - прихожу - окно открыто стоит, снял весь в воде снаружи был с левой задней двери кстати, поставил с правой задней, чтоб поднять стекло - все отлично заработалою. В итоге задние двери без стеклоподъемников - тоже думаю как бы заколхозить там напрямую без блоков комфорта) а то чот надоело с ними воевать
  10. suomi
    Отправил два неисправных Темика в Первопрестольную на ремонт. Где то раньше я давал ссылку на объявление на Авито. В общем пересылка обошлась в 260 рублей. Темики благополучно дошли, а потом с ними что-то случилось. Если до ремонта они просто работали через раз, то после ремонта (как пишет мне ремонтник) один работает через раз, второй работает постоянно, но оба они потеряли способность к обучению и двигаются только рывками. Естественно платить 3000 руб. за такой ремонт мне неохота, но у меня такое впечатление, что я какому то Мегановоду из Москвы подарил два Темика и заплатил за это еще 260 рублей.
  11. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    andrey-173
    . Смеялся до слез. Извините, не со зла, наоборот, рад что вы так с юмором воспринимаете. Сам на неделе боролся с подъемником, и читал ваши сообщения, думал, может придется посылать блок на ремонт. Видимо, не стоит.
  12. suomi
    Ну а чего - лопухнулся, бывает :scratch_one-s_head:. В нашей жизни без юмора можно быстро ласты склеить.
  13. darkcrash
    darkcrash Только зашел
    День добрый всем. прочитал многое но свое не нашел.
    Перестал работать водительский стеклоподьемник.
    Симптомы. 1) изначально перерывами начало работать, то работаел то нет, начинал работать на высоких скоростях(странно конечно, может тряска какая) затем вообще перестал работать
    2) кнопки управления центральные проверил(что на двери) поменял перемычки как было так и было.
    3) разобрал обшивку, все на месте, ничего не оборвано.
    4) при нажатии на кнопку опускания/поднимания раздавался кратковременный щелчек на моторчики
    Если кто поможет буду рад, спс за ранее
  14. gorge
    Когда перестал работать стеклоподьемник,помогла чистка разьема на блоке управления моторчиком...если он есть,то щелкать может в нем...реле должнобыть...подать напряжение напрямую на мотор...тоесть,если питание приходит на блок,то проверив сам моторчик можно определить где неисправность...ставлю на моторчик...
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    После очередного глюка кнопок очистил окислы с платы и сделал вот так.Думаю влага меньше будет оседать.Особенно в холода конденсат от разницы температур. 20180812_122533.jpg 20180812_122533.jpg
    :smile3: ну да бумажный скотч это самое то
    andrey-173 likes this.
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Наверно заметили ,у меня ещё много скотча.Импровизируйте .Главное мысль!
  18. suomi
    На нем же и так шумка водонепроницаемая навернута с завода.
    Я про то, что если уж мотать скотчем, то лучше который влагу не пропускает, есть такой серебристый. А можно было бы и "пленку" родную оставить.
  20. alexe_i
    ДАже не знаю что такое, с одной стороны я уверял, что они все одинаковые, блоки комфорта тоесть. Но вот переставил с задней двери на переднюю и тоже что у форумчан выше в теме - не опускает до конца стекло - при этом сбрасывается обучение. Тоесть доопустить до конца таки можно в прерывистом режиме.
    Еще хочу попробывать сбор клеммы аккумулятора для точного диагноза.
    Все блоки с ремонта - 1 хапанул влаги и отказал, второй где-то плохой контакт - после установки то работал то вдруг не работал
