Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Считаю, что надо снять трапецию еще раз. Открутить от неё блок с электродвигателем. Снять с него: 1. пластиковую контактную крышку, которая держиться на 4-х защелках и герметике - посмотреть не много ли смазки по крышкой; 2. снять метллический защитный кожук обмотки электродвигателя - шкуркой и щеточкой прочистить внутренности и контакты.
    Всё собрать обратно. Я так сделал, у меня всё прекрасно заработало.
  2. a.s.makintosh
    a.s.makintosh Новичок
    28 янв 2012
    Сургут
    Все разбирал, чистил. Вопрос в том, почему при подключении лампочки, она тухнет через пару секунд??? Ведь на принудительном режиме она должна гореть постоянно, не так ли?
  3. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Блин открутил всё таки мотор от трапеции всё смазал когда собрал дворники не ложатся в нужном месте а лежат в 30см выше. Мораль НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ МОТОР ОТ ТРАПЕЦИИ. Сижу и думаю теперь как вернуть всё обратно:(
  4. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Чтоб дворники встали как надо, наживляем трапецию, но не закручиваем плотно, чтоб шкиф мотора крутился свободно,мотор подсоединяем к питанию, включаем дворники, даем мотору поработать, выключаем их, и НЕ отсоединяя питания, прикручиваем трапецию. Я так собирал, но доходил до этого часа 2.
  5. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Сними поводки дворников с щётками.
    Останутся штырьки, куда ты их одеваешь.
    Включи дворники.
    Выключи дворники.
    Одень поводки дворников с щётками обратно на штырьки так, как будто положение у дворников - "выключено".
    Закрути гайками.
    Бинго!
  6. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    При включении они возвращаются в исходное положение и только после этого делают полный цикл. то есть по идее если я их просто перекину чуть поводки, то после включения они уйдут под капот и только потом по стеклу так?
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Спасибо за идею! Вот только там места мало...эхх мне бы руки кр`юки:).
  8. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    места хватит)
  9. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Спасибо буду пробывать!
  10. KykuMyku
    KykuMyku Новичок
    5 апр 2012
    Неее!
    Открути гайки и сними поводки.
    Останутся штырьки, с которых ты их снял.
    Иди, включи дворники, можешь посмотреть, как вращаются туда-сюда эти штырьки.
    Выключи дворники.
    Одевай поводки на своё место так, как будто дворники находятся на исходной позиции. Лежат короче внизу. Закрути гайки и всё.
    Механизм же устроен так, что когда бы ты не выключил дворники, они должны вернуться в исходную точку, т.е. лечь.
    И не нужно ничего мудрить, подбирать момент.
  11. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Спасибо KykuMyku и Бай Геннадич за помощь. Второй раз разобрал всё намного быстрей и таки сделал. Доволен как слон:) Дренаж почищен, жабо поднято, дворники молотят. Еще раз огромное спасибо всем за помощь.*YAHOO*
  12. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Совет! Если собираетесь откручивать трапецию от мотора, то лучше провести маркером через всю гайку на корпус мотора. Что то вроде визуальной метки и по ней потом легко будет собирать совмещая риски.
  13. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Раоота стеклоочистителей
    Сегодня обнаружил такую фичу (шел дождь): в положении 1 дворники работают непрерывно, без паузы, с такой же скоростью как и в положении 2 (Но меньшей чем в положении 3). На БК выдает надпись "Automatic wipers fault". В чем проблема, где копать?
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    вы бы гуглом перевели, что пишет БК, если есть датчик дождя, в нем проблема(может лобовое меняли?)
  15. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Нет смыла искать в Гугле, сообщение понятно: "Неисправность автоматики стеклоочистителей".
  16. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    здох задний дворник
    не работает задний дворник, подозрение на то , что не подходит питание, хотя слышно, что реле щёлкает. предохранитель целый, может кто сталкивался..
  17. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Дворники то работают без проблем,то заедают на середине ,на быстром режиме вроде получше (без дерганий),но все равно иногда зависают.
    Машина с датчиком дождя, перебрал все кроме ком.блока ,смазывал трапецию,разбирал и проверял мотор(хоть люди грешат именно на него),с мотором вроде все в порядке,да и работают дворники иногда без нареканий.Аккумулятор новый.
    Может кто подскажет че за ерунда.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня было такое из за погнутой тяги
  19. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Да вроде не погнута. Не понятно!Снимал все несколько раз.В руках,то работает,то тоже подвисает.Иногда вообще долго не беспокоит,а иногда просто запаривает.*DONT_KNOW*
  20. Dyoma
    Dyoma Новичок
    10 апр 2010
    Привет всем!Мужики у меня тут такая беда, когда выбивал шток очистителя погнул чуть резьбу в итоге гайка не накручивается.Может есть мысли у кого по этому поводу.Чего делать я ума не приложу!Выручайте, в пятницу ехать на юга!
