Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. МАСЯНЯ
    Датчик дождя есть?
    в каком режиме глючит?
  2. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Да, датчик есть. Глючить во всех положениях. То-есть, в положении датчика перестает работать и переключение на последующие ступени результатов не дает
  3. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Хочу попробовать отключит датчик дождя. А как это сделать и что это даст???
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    В оснавании зеркала...черный разъем)))) ни чего не даст))))
  5. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Для информации!
    Задний дворник (у кого он есть) включается автоматически при включении задней передачи, если активированы передние дворники. Пусть Вас это не пугает.
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Привет Всем.У меня не работают очистители на последней скорости совсем.Датчик дождя есть.На других скоростях работают как надо.Есть ли смысл разбирать привод моторчика,смотреть там контакты или мож совсем и не в них дело...
  7. no_name
    нет смысла, если бы дело было в контактах, то и на других скоростях не работал бы.
    у меня например вентилятор салона на последней скорости не работает, а на остальных без проблем.
    тут либо в переключателе проблема, либо где-то в мозгах.
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А можно ли в самом переключателе что-нить исправить если это он,или только замена?
  9. no_name
    так еще неизвестно, в чем проблема
    а что сильно напрягает отсутствие максимальной скорости?
    или датчика дождя нет?, я например очень редко даже вторую скорость включаю
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да в принципе не особо и напрягает,датчик справляется вроде,просто хотелось починить безгеморно..
  11. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Вопрос мой относится к владельцам хетчей, у меня первая фаза. И так до недавнего времени все было нормуль, при постоянно вкл. датчиек дождя включая заднюю передачу*(при сырой погоде) задний дворник включался сам. Но сейчас уже несколько дней этот дворник задний сам по себе включается когда машину завожу, жутко напрягает :dash1: хотя я и этот датчик дождя уже отключил... но это не помогло :( да и дворник сделав 6-7 взмахов останавливается как хочет, не именно в крайнее положение, а может и по середине. Вот не знаю что делать мне =( куда копать подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Makki
    Makki Только зашел
    26 ноя 2012
    Нет омыва заднего стекла
    Доброе время суток!
    У Важаемые форумчане, молю вас о помощи!
    Подскажите, пжлт
    У меня задний дворник работает, но не течет жидкасть, моторчик моторит (работает)!посоветуйте, что можно сделать!
    У меня мегоша 1,5 dci? 106 л.с. 2008, аутентик!
    Заранее спасибо!
  13. Makki
    Makki Только зашел
    26 ноя 2012
    Еще хотел уточнить. Как узнать есть ли датчик дождя!
  14. МАСЯНЯ
    Тема есть вроде с фотками. там клапан в моторчике почистить надо.
    а датчик дождя видно на лобовом там где зелкало.
    сфотай скажем есть или нет.
  15. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    Нашли решение?
    У меня универсал М2 Ф2 и точно такая-же проблема. В сервис еще не ездил, но позвонил: говорят что симптомы похожи на проблемы в подрулевом. Я его снял и прозвонил: не нашел ни одного несоответствия со схемами. Также искал обрыв в гофре - вроде-бы все целое. Пока тоже не знаю куда дальше копать.
  16. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Дворники и датчик дождя
    Недавно открыл корпус салонного зеркала. Обнаружился обрыв одной из нитей шлейфа (3 нити). Может ли это влиять на неправильную работу дворников?
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Моторчик или трапеция?
    В общем постигла меня такая проблема, при включении дворников они делают три бодрых взмаха после чего начинают передвигаться с рывками или вообще останавливаются на пол пути. Через минуты 3-4 они опять могут сделать эти самые 3 движения, что бы снова застыть. Был у офоф - за мою 1000 рублей вынесли вердикт и приговорили моторчик под замену. На вопрос не может ли быть проблема в трапеции сказали, что с ней проблем у меганов не бывает]:-> По осенним листьям на жабо понятно что его никто не снимал, как они диогностировали не знаю. Как на что больше похоже симпомы? моторчик, трапеция или вообще глюк мозгов?
  18. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    забыл добавить - новый моторчик оценили в 9700 рублей + работа 2000. Ни кто кодом детали не поделится?
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Проблема действительно в моторчике, разбирается чистится продувается( электрическая часть), и работат дальше, да при сборке использовать герметик, при разборке поймете где;)
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    спасибо, значит будет чем мне заняться в воскресенье)
