Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. MagicFox
    MagicFox Меганавт
    29 янв 2012
    а фотками поделиться?
    у меня проблема с задним омывателем, вместо него брызгает передний, а дворник включается задний как положено
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    В насосе омывателя заедает плунжер*PARDON*
  3. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    u menea toje tak bilo a potom sam naceal rabotati kak polojeno*PARDON*
  4. sergik84-84
    sergik84-84 Только зашел
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    как решили проблему?
    почти тоже самое. универсал М2 Ф2. при включении омывателя заднего стекла включаются задний и передние стеклоочистители. разобрали переключатель, почистили все внутренние контакты, проблема не решена. при подключении кампа (не знаю как правильно его наз.) выяснено, что при включении омывателя заднего стекла, сигнал подается и на передний омыватель, а так как моторчик один, он и не работает.
    новый переключатель стоит около 9 тыс.
    пока надеюсь, что такая реакция на низкую температуру...
  5. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    Пока решения не нашел: копаю форумы
  6. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Господа...
    Требуется помощь. Погиб моторчик стеклоочистителя (задний). exsist и иже с ним выдают заоблачную цену...(от 12 000 до 16 000 руб.).
    Моторчик имеет следующие артикулы: 8200153458-G реновский, 53018912 код VALEO.
    Может у кого "правильный" каталог valeo есть? (в инете, пока, найти не могу).*SORRY*
  7. МАСЯНЯ
    по твоему первому коду пусто
    а по второму стойка стабилизатора.
    а вот и моторчик с экзиста.
    Renault 8200 153 458 Мотзаднего стекл 14 390,09р.
    а вот валео 579756
    только это одно и тоже
    цена действительно неадекват.
    посмотри в автодоке.
  8. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Спасибо...
    Надо будет отзвонить в эксист по цене...(VALEO 579756)...может почеловечнее, чем в рено.
    А номер 53018912 крупно написан на моторчике, вот я и подумал, что это заводской артикул валео. (вообще там всего два номера похожих на артикулы).
  9. МАСЯНЯ
    посмотри на разборе.
    и еще я не удивлюсь если на каком нибудь ниссане такой же моторчик новый стоит 4-6 тысяч
  10. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Как говорится: "Будем искать"...
    Есть за что побороться! (по поводу цены)
  11. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    А что с моторчиком случилось? Какие симптомы?
  12. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    11 авг 2008
    город герой Москва ЮВАО(Выхино)
    Всем привет.. Во-общем и меня постигла проблема с закисанием трапеции. Числа 4 января благодаря информации с форума все открутил и вытащил моторчик с трапецией. Закисло с правой стороны, попотев полчасика все таки удалось справиться и освободить штырьки, все смазал все собрал, выставил щетки все работает, в конце дня щетки встают посередине стекла, думаю да что же такое там смазки столько что закиснуть не может. Опять все разобрал смотрю та направляющая которая от мотора к трапеции идет слетела, во общем треснула верхняя крышечка куда втулка вставляется.. Теперь вот думаю что сделать пока на уме два варианта : 1) попробовать паяльником спаять все это действо где трещина.2) просверлить тонким сверлом и попробовать посадить на саморез.. Может у кого есть еще идеи? отдельно ведь такую втулку не найти?
  13. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Собственно говоря симптомы следующие...
    1.Включаем в прерывистом режиме - реле щёлкает, щётка на месте;
    2.включаем в постоянном режиме (вместе с омывайкой)- реле щёлкает, вода бежит, щётка на месте;
    3. ну и на крайняк: передние дворники в авторежим+задняя передача - щётка на месте.
    Потом подразобрал заднюю дверь и все пункты (1,2,3) только вместо мотора подключал тестер. Итог - питание во всех случаях идёт как надо. Дополнительные признаки - от мотора пахнет палёным, все контакты прозваниваются на корпус.
    Вывод: бэушный мотор ко мне уже едет из Питера.
  14. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    У Вас Меган какой фазы? Где реле эаднего дворника находится? В салоне или в самом моторчике? Поискав по форумам у меня сложилось впечатление, что такого реле во 2й фазе вообще нет...
  15. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Судя по всему это реле находится внутри коммутационного блока салона (что находится в районе левой коленки за блоком предохранителей)...
  16. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    Сегодня поменял мотор в сборе с редуктором.... И снова "хвостик" завилял...:):)
    Вот что было со старым...
  17. IgorUA
    IgorUA Только зашел
    12 дек 2010
    Україна
    Рычаг стеклоочистителя трудно было сдернуть с вала моторчика?
    Чем снимал?
    Похоже мне тоже нужно лезть внутрь моторчика
  18. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    У меня закисло всё намертво...
    Снимал по-варварски, так как имелся "новый" моторчик в сборе с редуктором..
    А так лучше всё же съёмником.
  19. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    а я от не понял... купил новые оригЕнальные дворники для мегги... день все было ровно, радовался тишиной и качеством... но теперь дворники работают шо пппц.. вверх идут нормально, а вниз с ужасным скрипом оставляя ступеньки... пробовал подгибать не помогает... в чем прикол, это такие новые дворники?
  20. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    задний дворник
    м2 ф1 други помогите.накрылся задний дворник.как щёлкает реле не слышно. что разбирать что бы проверить моторчик заднего дворника?предохранитель в салоне целый.за какие дворники он отвечает?откуда начинать прозванивать и куда двигаться?:shok:
