Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    Москва-Тамбовская губерния
    вот и проверь то, про что подсказали для начала
  2. eklim
    eklim Только зашел
    На самом деле там может быть все что угодно! но скорее всего закисла трапеция, причем закисает шток с водительской стороны, ибо там копиться всякая кака
  3. dima.sugrob
    dima.sugrob Только зашел
    Великие Луки
    А в чем может быть дело? Не работает максимальная скорость дворников. В данной теме ничего не нашел. Причем 1 и 2 скорости работают нормально.
  4. demontik8484
    Media:
    20
    ХМ, максимальная скорость говоришь.... У нас и есть всего 2 скорости дворников. а если по положениям, то получается так - 1 - это выключены, 2 - это автоматика от датчика дождя + регулировка паузы взмаха, 3 - это постоянно включены дворники (1 скорость), 4 - Постоянно включены дворники (2 скорость).... Насчет максимальной ничего не знаю!
  5. dima.sugrob
    Великие Луки
    Вот про максимальную скорость и говорю. Причем на максималке делает взмах на пол стекла и замирает. Трапеция смазана, работает без заеданий. При переключении в другое положение работает нормально.
    Добавлено через 7 минут
    Я вот грешу на подрулевой, может такое быть?
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Я не спец конечно. Но попробуй для начала исключить механику, попроси кого нить включить макс скорось, а сам послушай, не продолжает ли работать мотор пока щетки замерли на половине стекла. Если крутит, то проблема в механике, если останавливается, то проблема электрика. В подрулевом переключателе вряд ли, он только команды дает. Кстати, если машине много лет, то вполне возможно что щеток на моторе почти не осталось, а это может привести у к выгоранию дорожек на блоке коммутации, что приводи к следующим симптомам, сначало работет в 3 режимах, потом 2, 1 и в конце концов ни в каком. Вот почитай, тут люди тоже любовью со стеклоочистителем занимались http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=21735
  7. dima.sugrob
    Великие Луки
    О чудо, вскрыл крыжку моторчика, по-ходу один контактик не доходил до контактного кольца. Подчистил, поджал, пять минут, полет нормальный)) Всем мпасибо.
  8. demontik8484
    Media:
    20
    Молодец, видимо что то тебе все таки помогло, починил! Юзай дальше)))
  9. Alex58A
    Alex58A Только зашел
    Alex58A
    неисправности стеклоочистителей
    Спасибо Всем участникам этой ветки. Перестали работать дворники - прочитал эту ветку - все сделал. Несколько замечаний. Действительно закисают штоки кривошипно-шатунного механизма, причем снизу. Там нет резинового уплотнительного кольца (не предусмотрено), а стоит пружинная шайба и поэтому доступ воды в сопрягаемые детали свободен.
    Мероприятия по устранению этой неисправности.
    - После чистки предлагаю все смазывать силиконовой смазкой.
    - Максимально часто прочищать отверстия снизу от гайки крепления дворников. (Я положил кусочек трубочки соответственной по диаметру для пропихивания отверстия и для напоминания.)
    - Два раза в год - ранней весной и поздней осенью смазываем аэрозольной силиконовой смазкой штоки кривошипно-шатунного механизма снизу. Для этого вставляем трубочку ниже гайки крепления дворников и льем смазку на корпус трапеции со стороны ветрового стекла, чтобы она протекла до пружинной шайбы, вкл. дворники, чтобы смазка попала и поднялась ввех и еще раз проливаем.
    Я думаю эти мероприятия обеспечат работу дворников пожизненно.
  10. demontik8484
    Media:
    20
    Надо будет учесть, давно хочу устроить ревизию трапеции стеклоочистителя со снятием, но руки не доходят из за того, что летом, сделал доп крепления для шимки за мотором и соответственно доп опору для жабо, все это дело снимать -целый квест!
  11. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    Россия, Усинск
    Не работает задний дворник на универсале. Сервисмены сказали, что сгорел. В exist-е цена не гуманная. Может от каких десяток девяток подходит? Подскажите кто знает.
  12. МАСЯНЯ
    Сначала перепроверь.
    Может не сгорел
  13. no_name
    возможно, что мотор не сгорел
    сгореть ему сложно,
    скорее всего закисла ось ( точно так же, как и в трапеции закисают оси), у меня этим летом тоже самое было
    снять мотор, разобрать его - . аккуратно выбить ось, отшлифовать ось, зачистить втулку внутри, набить графитовой смазки и поставить обратно
    на универсале, если верить мануалу снять мотор просто, он прикручен
    на хэтче нужно высверливать заклепки
  14. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    Россия, Усинск
    Дворник был во льду, а я его включил. Через пару часов убрал лёд, а он не работает. В сервисе думали про шлицы, не то. Питание есть. Ещё сказали что на него нет предохранителя.
  15. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    Татарстан
    ВРАНЬЁ. под рулём есть предохранители.Вчера только смотрел.на 15А там стоит на дворники.(мини предохранитель)
    Вчера сам расстроился..залил незамерзайку и...ничего..даже моторчика не слышал как вращается.Но потом стало слышно через некоторое время.Ночь постояла.на улице +2 и о чудо...заработало.Видно в трубках лёд был.От сердца отлегло.*OK*
  16. no_name
    там защита должна быть, как только что-то мешает щетку двигаться, отрубается питание моторчика
    когда задний дворник у меня заклинило, моторчик отключался
    может замерзла вода внутри втулки?
    во втулку проникает вода, а т.к. внутри уже каша из окислов алюминия, то она как губка впитывает воду.
    надо снимать сам механизм и смотреть
    Добавлено через 10 минут
    задний стеклоочиститель - салонный блок
    предохранитель 15А - свой собственный
  17. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    Россия, Усинск
    Придётся самому смотреть. Напели походу в сервисе
  18. МАСЯНЯ
  19. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    Россия, Усинск
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    Доброе утро всем. При температуре за бортом ниже -10 после ночного простоя перестают работать передние "дворники". Включаются сами когда через минуту, когда через 10-15. Сегодня заработали через 1-2 минуты. До того как начали шевелиться, при переключении режимов наблюдалось, что свет фар тускнел. До работы ехать мин 15, пока ехал раза 3-4 включал - работали но как то вяло, а потом встали на 3/4 цикла, кое как дрыжками на место встали. Больше не стал ничего делать ибо приехал. Что за шляпа может быть, закисают-замерзают? Где то с месяц назад было подобное в морозец, но обычно начинали работать в норм режиме, а сегодня в пол-скорости наверное.
