Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Поехал к Тёще,за бортом -4, выходим от Тёщи -10 случайно рука попадает на прав. рычажок , О БОЖЕ , правый дворник замерзший срывается с места , а мой ,,, потом как я вышел и не помог бедному неспособцу, вроде как хочет , ( вот он простатит!!!)но ограничен в движении!!!! Шутки долой... Поводки там так же на конусе али как? Если так же будем сперва пробовать протянуть гаечки, а потом с проволочкой, как всегда ..... Слушай обидноо Да....:( У кого было , у кого какие мысли... Настроение испортилось...]:->
  2. wel2009
    wel2009 Только зашел
    6 мар 2009
    Ахтубинск
    конец трапеции
    закисла трапеция, попытался отремонтировать-сломал, в эксисте посмотрел-нереальные деньги стоит=-O ,может кто сталкивался-есть неоригинал подешевле?
  3. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    В каком месте сломал трапецию?
  4. wel2009
    6 мар 2009
    Ахтубинск
    пытался расшевелить закисшую ось и отломил алюминевую обойму,куда вставлена ось-левую по ходу движения
  5. Alhimic
    Alhimic Только зашел
    7 апр 2009
    Решил проблему с трапецией
    Вобщем дело было так... Стали тормозиться дворники. Потом встали вообще. Мучался я с ними с неделю. Облазив все форумы и тех описания пришел к выводу, что без захвата ele (бла бла бла) не снять... Решился! Оказывается крепления дворника снимаются достаточно просто. Брызнул вэдешечкой, поставил упор в виде рожкового ключика, покачал механизм,слегга потянул вверх (при необходимости ТИХОНЕЧКО постучал маленьким молоточком) и вуаля - щетка снята. Так ж и вторая. Далее очень важно учесть, что "пистоны" которые крепят пластиковую обшиву вынимаются из самих уголков, а не выдираются вместе с ними. Перед нами лоток с трапецией, мотором и двумя дренажными отверстиями... Моя беда заключалась именно в этом. Забилось правое, прям под мотором и вода стояла и "топила " трапецию. Дренажная трубка была забита до ее основания. Пользовался маленьким сантехническим тросиком, ну чистят раковины и тому подобное. Все прочистил промыл. Все люкс. Далее снимаем трапецию, отсоединив при этом питание с моторчика. (Если кто будет откидывать питание от аккомулятора, придется вводить в магнитолку секретный код...Я не откидывал) И о чудо она мертвая - не движится даж от руки. Не парьтесь крутить и вскрывать шаровые соединения - они запресованы. Дело во фтулках, ну где крепятся дворники. Снимаем резиновые колечки, затем стопорные. Внутренний шток должен выйти наружу(если он не заржавел или не окислился). В моем случае один был свободно движущимся, воторой выбивал молоточком применяя при ентом различные шрузы, салидолы и т.п. Разработав механизм собираем кольца и прокладки. Вуаля тропеция зашевелилась от руки))). Далее Ставим ее на место, незабывая не перетягивать болты с резиновыми прокладками.Ставим пластики и тестим с радостью свою работу. Вобщем уже неделю гоняю - прям кайф испытываю... Всем удачи!!!
  6. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Дворники не работают в 1 и 2 режимах
    Извините, если обсуждалось, но через поисковик я такой проблемы не нашёл. Но может, всё-таки у кого-то было? Подскажите!
    На 1 и 2 режиме (на автоматических) перестали работать дворники. Мёртвые вообще. Когда включаешь 3 режим, работают. Но когда выключаешь его, они не возвращаются обратно к капоту, а зависают посреди лобового стекла. Чтобы вернуть их на место, нужно на короткое время включить и тут же выключить, чтобы они опустились и не успели вновь подняться. Надеюсь, объяснил понятно.
    Подозреваю, что это какой-нибудь типа "блок управления дворниками" или что-то в этом роде. Кто в курсе: где этот блок находится и как правильно называется?
    Спасибо заранее!!!
  7. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Ну вот, написал пост, понадобилось срочно отъехать не надолго - а дворники вообще умерли!!! И как на зло морось мелкая на улице. Да йокараныйбабай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]:-> ]:-> ]:->
    Неужели никто ничего не посоветует?
  8. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    ну а че начинай по порядку пердохранителе реле контакт проверяй
  9. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Предохранитель цел. Реле где находится? На моторчике, или отдельно где-то?
  10. zjomka
    zjomka Только зашел
    4 дек 2009
    riga
    у меня так было перед тем, как моторчик сгорел..
  11. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Заработали сволочи! При чём на всех режимах. И точно так-же ни с чего, просто так, взяли и проснулись. Разобрал отсек, где стоит моторчик - контакты все в порядке.
    Я вчерась на бесконтактную мойку ездил. Они там из водомёта машину терзали, может, куда-то вода попала просто, а теперь подсохла? Хотелось бы верить... Сегодня в ночь по трассе ехать. А если опять встанут? Причина-то не найдена. Брать с собой на всякий случай девку со шваброй?
    Расстроен я.
  12. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Привет земляк, у тебя, как выше уже давали ссылку, скорей всего утонул мотор стекло очистителя там нужно срочно прочистить дренаж наверняка он забит и никто и никогда его не чистил с 2004 года
  13. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Привет!
    Не, я там только что прочистил. Месяца не прошло. Щас открывал - всё сухо, отверстие чисто.
    И всё-таки, где расположено реле? Не в курсе случаем?
  14. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    скорей всего под капотом с права между аккумулятором и крылом, щас поищу подумаю если найду напишу
  15. seawolf
    seawolf Только зашел
    9 июн 2009
    Новороссийск
    привет всем! вот и у меня случилась трабла с дворниками - шевелятся нормально, но при движении появляется звук какого-то скрежета с водительской стороны под лобовым стеклом, причем звук плавающий - может несколько раз сработать тихо, потом скрежещет непрерывно. "на скорость" это не влияет, но напрягает слегка, особенно при длительных поездках. на сервисе обрадовали, что дело в моторе стелоочистителей и меняется он "в сборе" всего за 18,6 килорублей без работы. подозреваю, что разводят, т.к. если бы накрылся сам моторчик, то было бы заметно по нарушению движения щеток, а так только звук, как будто от плохо смазанного редуктора пластмассового или что-то типа такого. если кто сталкивался с этим или знает как устранить - отпишитесь!
    заранее благодарю!
    и всех с наступающим!!!*YAHOO*
  16. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    в смысле в сборе с трапецией меняется??? да даже если и так. за что там платить 18кило??? это же бред полнейший!!! моторчик и пара тяг с кронштейнами не стоят таких денег!!! (я про здравый смысл а не про цены в прайсах оффов)]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:->
  17. seawolf
    9 июн 2009
    Новороссийск
    слово "трапеция" произнесено не было. на вопрос конкретно сказать что там так звучит - ответили : износ мотора, это не лечится ничем, только замена, идите в кассу!
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А сами смазывать-попрыскать не пробовали?
    И ещё http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3796&highlight=%D0%E5%EB%E5+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%EE%E2 -10пост
  19. kir6069
    kir6069 Только зашел
    20 дек 2009
    Беларусь
    полетел движок стеклоочистителей
    Народ может кто знает каким другим движком можно заменить тк за родной лупят по беспределу.1.5dci 2003
  20. DaK
    попробуй с разбора поискать
