Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. туляк
    туляк Только зашел
    4 апр 2014
    тула
    Роман
    Всем доброго времени суток!:-D:clapping:Помогите решить проблему: завел машину тронулся , открылся на ходу замок багажника после этого возникли проблемы с дворником заднего стекла: самопроизвольно включается , двигается медленно, зависает в положении на 12 часов
  2. daych
    daych Только зашел
    8 май 2014
    Новороссийск
    Проблему-то решили? У меня такая же ерунда, думала сначала, что это фича, но и правда подбешивает уже это елозенье каждый раз, как машину заводишь. Подумалось, что зимой он примерзнет нафиг и кирдык, тогда это не фича, а баг?
  3. no_name
    высверливайте заклепки и снимайте задний моторчик, там закисает ось
  4. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    день добрый! на м2 порвался трос стеклоподъёмника(водительская дверь),не могу понять куда один трос вставляется,киньте кто нить ссылкой ,мож хто менял,заранее спасибо!
  5. demontik8484
    На барабане мотора он фиксируется, больше нигде! Его еще уложить надо правильно, чтоб не перетерся.
  6. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    нее Роман не угадал)),там три коротких троса..первый трос выходит из барабана мотора и крепиться к правым салазкам котор.двигаются по направляющим( так их обзову)второй крепится к этим же салазкам и через ролик уходит и крепится к левым салазкам,дальше от этих салазок крепится третий трос который потом уходит в барабан моторчика,последний трос и собственно порвался,логически он через ролик должен хде то в верху проходить, не могу туда подлезть ..кататак
  7. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    Глюк дворников
    Всем привет! Вопрос в следующем. При нажатии на переключатель при разовом взмахе дворников, они начинают работать постоянно. При остановке машины на месте могут встать не в должном месте. В чем причина? Кто сталкивался?
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    контакты похоже плохие ,на моторчике дворника есть шестерня пластмассовая с контактами(по которым и определяет полный цикл размаха дворника).
  9. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    И что нужно сделать?
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    сними дворники и механизм с моторчиком,
    разбери
    почисти
    подогни контакты
    смазать шестерни
  11. guskovmiha
    guskovmiha Новичок
    23 июл 2012
    Миха
    ОК! Все понял. Завтра попробую
  12. Kest430
    Kest430 Только зашел
    16 авг 2014
    Питер
    День добрый.
    В общем печаль такая:
    После дождя/мойки при включении заднего дворника он (дворник) вместо положенного одного взмаха делает 6-8 взмахов подряд и замирает где-нибудь на стекле (т.е. не в месте "парковки").
    Если поставить его в режим "постоянно махать", то он начинает постоянно махать вообще без перерыва.
    Чуствую, что беда в какой-то релешке, которую где-то "заливает" и она начинает неправльно "рулить" дворником.
    Куда копать??
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снимите сам моторчик с механизмом,разобрать и все почистить.
  14. no_name
    если бы на хэтче так просто это было,
    на хэтче, что бы узел снять,нужно заклепки высверливать
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Надо глянуть, и у меня глючит задний на м2 хетч.
    На КИА хетч снимал за 5 мин,таже проблема с контактами была.
  16. no_name
    у меня закис задний дворник, в одну сторону срабатывал, а обратно только с помощью руки
    пришлось высверливать заклепки, выбивать ось, полировать ось и втулку и набивать графитовой смазкой
  17. suomi
    Извиняюсь, всю ветку читать не стал. Я не про неисправности. Первый раз снимал дворники, для доступа к дренажным отверстиям. Установил, но как они были поставлены не заметил. Теперь левый дворник при чистке стекла доходит до левой стойки. На скорости грязь вся лезет на боковое стекло. Есть ли какие либо стандартные настройки дворников? Сколько см. должно оставаться не очищенными перед левой стойкой? Понимаю, что сейчас начнутся советы, про то, что надо снять, на одну или две риски поставить левее и т.д. Вопрос - есть ли какие либо стандарты?
  18. no_name
    должен на максимальной скорости работы не доходить до края лобового
    вот и весь стандарт
  19. demontik8484
    Я тоже снимал раз 5 дворники (поводки т.е), ставил всегда по разному +/- зубчик, но как не крути ты их, все равно грязь, вода и т.п. хрень будет залетат на левое боковое стекло. Выход только один, между резиновой окантовкой лобового стекла и ребрышком стойки (щелка там такая) вставить либо длинную пластиковую полоску или еще что придумать, чтобы вся грязь летела по ней вверх.
  20. suomi
    Разобрался по книге о ремонте Меган 2. На стекле есть риски, по которым выставляется и левый и правый дворник. Поставил по рискам. Теперь на боковое стекло летит не так сильно, но не чищенная полоска сантиметров 5-7 видимости отбирает.
