Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. Diman16386
    Diman16386 Только зашел
    15 окт 2014
    Диман
    Подскажите.Ситуация такая,не работают дворники в первом положении при вкл. или выкл. датчике дождя.включаю дворники в первое положение один раз сработали и все.Что может быть?В остальных режимах работают правильно.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, подморозило, машина сутки постояла и сегодня не сработали дворники. От стекла их оторвал, включил, они дернулис сантиметров на 5 и встали. Отогнул от стекла, тоже не идут.При любом положении рычага. При включении в первое положение (датчик дождя) они не много дергаются. На остальных вообще тишина. Я конечно понимаю, что надо бы их сперва разморозить. Но может кто сталкивался с таким?
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прошлой зимой также начиналось всё, думал оси закисли, а оказалось вода в моторчик попала
  4. no_name
    возможно вода замерзла в шарнире колена, у меня такое было зимой. потом отогрелись и заработали
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    а итог то какой?
  6. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    разобрали моторчик мальчишки на работе, все промыли, прочистили, высушили, обильно промазали герметиком. симптомы были: после ночи щетки дергались и вставали, бывало мах, бывало полмаха, потом на солнышке казалось что отогреваются, могли полдня работать, потом все тоже самое. снимите жабо, посмотрите что там, у меня болото было, хотя сливы не забиты, всякие листики-веточки, перегной практически))
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    это понятно что снять надо, только погода не позволяет
  8. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Жди!
    Со вторника потепление обещают :beach:
  9. no_name
    а если рукой помогать поводкам - тоже не движутся?
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Помогал рукой. Не помогло.
    Вообщем по дороге оттяли, заработали. Надо будет на досуге снять, поосушить.
  11. no_name
    тогда точно замерзшие были
    колено, которое около стойки часто оказывается в воде, т.е. там забивается слив
    даже если слив прочищать, его может льдом забить
    если будете снимать трапецию, советую ее разобрать, нужно только аккуратно выбить оси
    отшлифовать сами оси и втулки и набить смазкой
    у вас может быть первый звоночек о коррозии внутри втулок и осей
    втулки силуминовые, очень хорошо окисляются, образуется внутри окислы похожие по структуре на губку, она впитывает влагу, и даже если все сухо, там может быть влажно - как мороз - все замерзает и схватывает
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну чо то так скажем рано для 5тилетней машины.
  13. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Тоже капризничать начали - на первом положении штатно работают, а вот если ниже переключать, то махали как на первой скорости...
    Разобрал - оказалось закисла ось со стороны водителя, после регламентных работ (разобрать, почистить, смазать, собрать) всё работает как положено...
  14. no_name
    если вода плохо уходила, то колено почти всегда в воде оказывалось, а если еще и погода располагает к редкому использованию дворников - эффект усиливается
    у меня такой прикол зимой как раз на шестом году эксплуатации вылез, а потом летом два месяца было сухо в городе, трапеция закисла окончательно
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня летом после поездки в Абхазию стали еле ворочаться дворники. Большая влажность климата и длительный простой автО на берегу моря сделали своё дело. От души пролил ВДшкой оси, былая прыть дворников вернулась.
  16. no_name
    разбирать надо, зачищать и графитовой смазкой набивать,
    процесс уже пошел ВД - временная мера. я тоже прыскал, надолго не помогло
    у вас не из-за влажности, а именно из-за простоя
    трапеция на удивление очень легко вынимается у нас,
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ну, как снова тормозить начнут - так и сделаю.:yes3: Думаю, по московской зиме "скучать" им не придётся:pardon:
  18. no_name
    в принципе движения для них жизнь, надо раз в день не забывать их запускать
    а возиться конечно с ними лучше летом
  19. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    разбирать и смотреть, тоже наслушался про закись осей, там ей и не пахло, машине 6 лет было на тот момент. первый раз было немного страшно - сейчас минут за 10 снимаю трапецию, пистоны бывают ломаются
  20. no_name
    у меня была приличная коррозия, как втулки, так и оси
    но вот когда пришлось задний стеклочиститель снимать, то там был лютый.....
