Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    Так вы сперва проверьте тестером или лампочкой, ток есть на колодке?
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Разбери моторчик, возможно что просто щетки залипли и там есть еще что то типа теплового реле (на случай когда щетки зимой примерзли, а очиститель включен и не может их оторвать) Ну и проверить на колодке которая подкл к мотору, напряжение тестером. Вообще в большенстве случаев выходит из строя сама трапеция, а мотор живой.
  4. vladbal
    vladbal Только зашел
    Киев
    Благодарю всех кто откликнулся на мое сообщение.
    Сегодня подъехал к электрику,он тестером проверил клемму на трапеции. Увы,там напряжения не было.
    Проверил предохранители под водительским сидением,они все в порядке.
    Под капотом он честно признался,не знал как подлезть туда...
    Я прочитал инструкцию по ремонту Меган-2 с фото(выручил Solomon99). Сам все сделал.
    В итоге нашел сгоревший предохранитель на 25A и поменял на запасной,который под водительским сидением.Думаю он подойдет,сверху было написано 25.
    Завтра буду тестировать моторчик, надеюсь он заработает...
    DaK likes this.
  5. vladbal
    Киев
    Все починил . Смазал трапецию графитовой смазкой и теперь дворники работают как новые.
  6. vik-2709
    vik-2709 Только зашел
    виктор
    всем здравствуйте.подскажите пожалуйста что может быть.сгорел моторчик на дворниках из за заклинившей трапеции.поменял моторчик,смазал трапецию.включаю выходит так.на первом положении дворники становятся посередине,проходит пауза идут назад в исходное положении и сразу вверх и становятся обратно посередине то есть делают оборот и становятся посередине.на 2 3скорости работают нормально.смотрел все предохранители тоже целые что же это может быть
    Мотор подсоединяли к трапеции не поставив его на 0
  8. suomi
    Начали громко (относительно громко) и резко работать дворники. Раньше работали мягенько, практически не слышно. Может смазать чего?
  9. vik-2709
    виктор
    я сначала подсоединил моторчик он сделал оборот и остановился на паузу потом я его выключил подсоединил трапецию и поставил и начала такая фигня.правда когда моторчик без трапеции подключал не обратил внимание как он работал.
    Начните сначала, скинуть жабо не долго.
    Отсоедините тягу от моторчика и вкл его, он встанет на 0, потом оденьте трапецию и щетки в правильном положении, если получится чёрти что, значит не правильно трапецию собрали.
    --- Сообщение объединено, Sep 8, 2015 ---
    Разберите трапецию и смажьте, заодно и дренаж прочистите.
  11. lnv
    Media:
    Вот еще, нулевое положение трапеции:
    http://f-picture.net/lfp/s47.radikal.ru/i117/0907/43/7e3dd30b60bc.jpg/htm
    http://f-picture.net/lfp/s44.radikal.ru/i106/0907/cc/a33be9911a97.jpg/htm
  12. vik-2709
    виктор
  13. vik-2709
    виктор
    но вторая и третья скорость дворников работает то нормально
    Поэтому сперва и не писал о трапеции, т.к. ваша неисправность на 99,99% говорит о не выставленном моторе на 0. Это если конечно нет откровенных косяков, типа провода на моторе наоборот стоят или еще что то
  15. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    Питер
    Коллеги,подскажите что может быть? Началось все с того,что недавно завел машину ,вдруг дернулся задний дворник и сработала кнопка открытия на задней двери. После включил задний дворник - он еле дополз до половины и встал. Открываю заднюю дверь, и при каждом нажатии на двери кнопки открывания ,дворник двигается. И так несколько раз нажав, он делает полный ход.
  16. Иван 22
    Иван 22 Только зашел
    ivan
    Ребятушки помогите,дворники работают с перерывом но постоянно,на ручку не откликаются,клему сбрасывал,откликаются,но потом опять игнорируют,думал датчик,его отсоединял,все равно(((пауза включаются,4 раза махнут пауза опять,и останавливаются где попало,что делать?
  17. no_name
    закисшая трапеция это
    попробуйте рукой помогать дворникам, если нормально двигаются без остановки
    значит это трапеция
  18. dimboo
    Начал похрустывать механизм стеклоочистителей. Буду сегодня ревизию делать. Заодно хочу соплю убрать. только вот варить не хочется. Кто нибудь подскажите, можно ли(делал кто то) переставить на отверстие "наболдашник" или подогнуть (где то проскальзывала информация) планку. Если писалось - ткните!:blush2:
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну ладно... сам как нибудь...
    Так чего у вас болгарки нет и ЖЭКа поблизости или любое СТО - полуавтоматом 2 капли сделать.
    Была самая первая тема по переделки, там сверлили и переклепывали палец, надо только четко расстояние вымерить :pardon: уже не исправишь. А если резать - это 1.5 диска болгарки, примерно 3.5 мм
