Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. no_name
    не поможет это. можно хоть отмачивать втулки в масле или ВД, но потом опять закиснет
    втулки - люманий - он корродируют и образует губку из окислов, все это внутри, без разборки, чистки, полировки и набивки графитовой смазкой не поможет
    трапеция снимается не просто легко, а очень легко
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я с Вами полностью согласен,что снимается легко,но при условии-что это не первый раз! Есть нюанс как вынуть из ниши.
  3. no_name
    как правильно повернуть всю трапецию, что бы вынуть легко - можно сообразить быстро
    я первый раз когда снимал, быстро сообразил
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А что конкретно надо разбирать в трапеции? какие части? есть какие либо нюансы? смазывать обязательно только графитовой смазкой? Возможно ли неправильно ее потом собрать или неправильность сборки решается путем пробного подключения моторчика к электросети?
  5. no_name
    вынуть трапецию полностью в сборе, никаких соединений не откручивать (есть шарнирные соединения, но они сами расщелкиваются если что, и ставятся обратно
    все что нужно - втулки с осями, там стопорные колечки сверху, их аккуратно удалить, под ними резинки, тоже вынуть
    далее выбить аккуратно ось - через деревяшку, круглым надфилем зачистить внутри втулок все, ось мелкой шкуркой отполировать
    набить графитовой смазкой, собрать в обратной последовательности
    поставить трапецию обратно, подключить, дернуть рычажок дворников, что бы моторчик покрутил и трапеция встала в нужное положение на ноль (т.к. при работах мы трапецию перемещаем), далее установить поводки
    собрать неправильно там нельзя. главное внимание - если оси во втулках плотно сидят, выбивать крайне аккуратно, через деревяшку
    и никаких винтиков, болтиков не откручивать,
    из инструментов - молоток, надфиль, шкурка и маленькая плоская отвертка для снятие стопорных колец
    если нет уплотнительных резинок на втулках, подобрать какие-нибудь колечки, эти резинки хоть как-то защищают от поступления воды внутрь
    papazzoll и DvStrel89 нравится это.
  6. no_name
    Когда снимите трапецию, обязательно сфотографируйте как стоят тяги с 2х-3х сторон, что бы потом не мучиться со сборкой.
    Ось вращается в 2х медных втулках между ними грязь, её надо удалить. По втулкам не вошкайте напильником и т.п., оберните карандаш нулевкой и чистить вращением, а не туда-сюда. Для смазки возьмите что то пожиже или разбавьте литол маслом. Если уплотнительные резинки задубели, обязательно замените новыми. Втулки в тягах тоже промойте и смажьте.
  8. no_name
    вы наверное про трапеции не мегана говорите
    как там стоят тяги совершенно пофиг, если не отсоединять тягу мотора от трапеции, то совершенно неважно в каком положении будут установлены тяги
    где вы там медные втулки нашли? втулки из силумина, если бы они были медные, то проблем бы таких не было
    графитовая смазка прекрасно работает, даже если она полностью высохнет
    я 6 лет назад, как вычистил, набил графитовой смазкой втулки, так никаких проблем
    хотя дворниками не пользуюсь иногда по месяцу и более
    papazzoll нравится это.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за подробное руководство. Интересует еще след. вопрос. Как происходит алгоритм работы дворников? Откуда эбу мегана знает в каком положении сейчас дворники? Или эбу мегана постоянно возвращает двигатель в одно и тоже положение? Или в моторе имеются какие либо концевики?
    Длинную тягу можно поставить в двух положениях, обычно в не правильном её и собирают.
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2016 ---
    Люминий? Вроде медные показались.
    Ну намазать то можно чем угодно, просто из подручных средств литол это самое доступное, не покупать же хорошую смазку за 1т р. ради двух мазков. Графитка немножко не для этого, ей хорошо болты и рессоры мазать.
    Ка обычно в приводе мотора контактные кольца с нулём.
  12. no_name
    трапецию разбирать не нужно,
    а не смущало отсутствие зеленых окислов?
    да и нафига медь, если силумин дешевле
    чем хороша графитовая смазка, она работает и полностью высохшей и не боится замерзнуть
    в этих втулках самое то
    и стоит дешево
    а ему и не нужно знать, есть крайние положения моторчика и все, дошел отключился, реле меняет полярность, обратный ход
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Дело в том, что у мотора нет крайнего положения и он крутится в одну сторону! А механизм трапеции как раз меняет направление поводков. Если не прав-поправьте.
    Быстрей быстрей стирайте пока только я это видел.
    Да всё правильно, коллега ошибся.
    Что бы вытащить оси надо скинуть тяги с "яблок"
    Графитка, это мыло с добавкой графитом, предназначалась для смазки между листами рессор и т.д. но не для подшипников.
    Соглашусь что она дешевая, я мазал молибденовой синтетикой которая зимой не густеет.
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    примерно тоже самое было, думал закисло. ан нет. водица попала в сам моторчик, скорей всего был забит слив. разобрали, все прочистили и вуаля. оси были как новые, без намеков закисания
  17. no_name
    что-то я его с каким-то типом заднего моторчика спутал
    на нашем разбирал механизм, не понял меняется там полярность или нет, вроде бы меняется
    не обязательно, шарниры позволяют. хватает угла
    там нагрузки особой нет, температуры нет.
    зато пофиг на вымывание водой, испарение и высыхание
    можно вообще насыпать графит.
    в велосипедных подшипниках графитовая смазка используется
    На сколько знаю все моторчики просто крутятся, а возвратно-поступательное делает трапеция, может конечно какой то :crazy: и сделал реверс на заднем моторчике, но я еще не встречал,
    на заднем стоит вот такой механизм или подобное
    Я говорю мазать можно всем, как и менять ГРМ на 100 -150т. или пока не лопнет ремень или не рассыпятся подшипники, поэтому странно, вы меняете на 60т., а мажете рессорной смазкой.
    Вот это от "зубила"
    Правда почему то это никто и нигде не делает (в автомобилях)
  20. no_name
    вот не могу вспомнить есть ли там коромысло,
