Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    не понял какие щетки. обычные графитовые? при подаче напрямую обе скорости работают.
    или щетки стеклоочистителя? остановилось в 0м положении
  2. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    было время поковырялся. от фишки на мотор до блока предов обрыва нет. фишка странно звонится, когда все подключено - кз между 1 и 4 контактом( земля и малая скорость). нашел реле вроде как на моторчик, их несколько одинаковых, все одинаково звонятся. выпаять обычным паяльником не получилось
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    теперь в другой день еще придется ковыряться с этим КЗ. думаю уже БУ купить БЗК
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    поставил бу БЗК, дворники заработали
  5. Dmitry235
    Dmitry235 Только зашел
    6 май 2017
    houdh
    Помогите! Не работают дворники. Уезжал в командировку, все работало, приехал - фиг. Сел в машину, переключил под рулевой переключатель в крайнее положение и поехал, думал что заработает по дороге. Пока ехал, запахло горелой пластмассой. Остановился, открыл капот понюхать, пахло от моторчика дворников. Ну все, моторчику хана. Купил на разборе трапецию с мотором в сборе, поставил. Не работает! Проверил предохранитель, целый. Подключил новый мотор на прямую к аккумулятору, работает. Тестером проверил разъем, напряжения нет. Реле щелкает и через пару секунд щелкает еще раз. В чем может быть проблема? В какую сторону "рыть"?
  6. Dmitry235
    6 май 2017
    houdh
    Починил
  7. suomi
    Ну и?
  8. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    всем привет! блин опять проблема перестали работать пер дворники, ни в одном положении! задний работает! предохранители в салоне и под капотом целые! иногда при заводке машины дворники включаются сами делают один оборот и все-при этом переключатель находится в выключеном положении ----куда рыть???? помо:help::help::help:гите
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сними трапецию, посмотри может шток со стороны водителя закусывает
  10. suomi
    Во что вычитал. Где этот прибор взять?
    Проверка и регулировка угла рычага стеклоочистителя
    Проверку угла наклона рычага стеклоочистителя необходимо производить при низкой эффективности очистки стекла или если щетки в процессе работы перемещаются неравномерно или вибрируют. Для регулировки требуется специальный инструмент HAZET 4851-1.
    Проверка
    6 Установите рычаги стеклоочистителя в исходное положение. Для этого смочите ветровое стекло водой. Включите на короткое время стеклоочиститель и остановите его выключателем.
    7 Снимите щетку.
    8 Отведите рычаг -2-. Установите специальный инструмент HAZET и зафиксируйте его винтом -3-.
    9 Осторожно отведите назад рычаг. Инструмент HAZET должен прилегать к стеклу в трех точках.
    10 Проверьте угол установки по шкале инструмента и сравните с требуемым значением.
    Требуемое значение: -3 ° ± 2 °.
    Регулировка
    11 Немного отведите рычаг от стекла и немного поверните гаечным ключом на 24 мм -1-.
    12 Проверьте угол установки снова и при необходимости откорректируйте его так, чтобы на шкале было требуемое значение.
    13 После этого снимите инструмент, еще раз установите и зафиксируйте его. Снова проверьте угол установки, при необходимости откорректируйте.
    Во как, по науке. А мы плоскогубцами шампура из стеклоочистителей крутим.
    Я в какой то теме показывал как импортный мальчик межкомнатные двери ставит, приспособы :good::good::good:, но предполагаю в России их единицы. В 2015 году я по сервисам искал прибор для регулировки фар :pardon: был только в крупных конторах, как бы :pardon: вещь не нужная, а вы хотите такую штуковину :don-t_mention:, чтобы хозяин купил, :scratch_one-s_head:как вы думаете через сколько она окупиться и сколько людей захотят ей щетки ровнять?
    Кстати фотки не грузятся
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    отказали передние дворники, пришлось менять блок предохранителей, все остальное было исправно
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    HAZET4851-1
    5 895 руб.
    можно и обойтись разводным ключём и пассатижами)))
    gorge нравится это.
  14. gorge
    Я уже выше писал,что через тряпочку, пассатижами...если не понятно,то можно перпендикулярно на поводок положить что нибуть...
  15. suomi
    Так угол то -3 градуса как правильно выставить пассатижами? Как выше уже писал один из одноклубников, поводки уже как шампур.
  16. suomi
    Хочу попробовать почистить от антидождя лобовое. Для этого, по отзывам, приобрел полироль-очиститель для стекол Doctor Wax. Написано, что он действительно удаляет старую полироль, но в примечаниях указано - "не рекомендуется применять для затемненных стекол". Что сие значит? У нас лобовое зеленое, это значит оно затемненное? Не понимаю, чем может навредить сия полироль-очиститель?
    Написал в этой теме, потому что....
  17. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    это блок под капотом? - мне кажется это слишком радикальный способ! нет времени пока разбираться :dntknw: собираю инфу чтобы быть готовым!:read:
    -3 +2, т.е делать надо в 0
    Приспособа для поводка крючок, наш штырь им не выровняешь.
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2017 ---
    Триплекс это 2 стекла и пленка между ними, затемняют не само стекло, а пленку, так что трите спокойно.
  19. 35eg35
    35eg35 Новичок
    3 май 2017
    Вчера полдня возился с закисшей трапецией. Хочу сказать пару слов.
    1. Тем, кто пишет про алюминий. Палец дворника железный и в алюминиевом корпусе вставлена железная втулка, так что метал одинаковый.
    2. Вынул с большим трудом. Палец-привод дворника закис намертво. Вынул раскачивая газовым ключом. Смазка во втулке превратилась в камень.
    3. Шкурка нулёвка тут не к месту. Брал шкурку покрупнее, еле вычистил старую из втулки. На самом пальце даже каверны образовались. Нулёвкой только старую смазку шлифовать))
    4.Много споров о том, чем мазать. Я смазал обильно ФИОЛОМ. Надеюсь, что послужит дольше, чем все рекомендованные графитовые и прочие смазки.
    5. Перед установкой нужно выставить дворники в нулевое положение. Где-то на сайтах встречал фото как должны стоять рейки, но предварительно надо отсоединить привод моторчика, соединить с колодкой проводов и включить дворники, что бы мотор встал в нужное положение. Затем всё собираем. Устанавливать можно на глазок сами дворники. +- 1 градус погоды не делают.
  20. dimboo
    добавлю.
    Если при ремонте отсоединяли главную тягу (допустим для ревизии привода) то устанавливать главную тягу на вал нужно после контрольной прокрутки двигателя. т.е можно подключить отсоединённый привод к сети, дать ему прокрутиться и прикрутить к трапеции. в таком положении прикручивать тягу. Так что бы при начале движения валы приводов поводков не делали сначала обратного движения. Положение 0 должно быть примерно в таком положении.
