Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. Mike10
    Поаккуратнее с синтетикой, щетки так махать начнут, что взлетите как стрекоза.:smile3:
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    сегодня после поездки под дождём, остановился и минут через 40 опять поехал (тоже под дождем) и дворники начали работать в первом положении непрерывно, как и во втором полежении переключателя...я так понял что кудато попала водичка. С чего начать? Нужно снять пластик и проверить контакты моторчика?
  3. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Вот и меня постигла участь созерцать вставшие колом дворники. Бассейна в нише воздухозаборника не было, т.к. неукоснительно блюду чистоту и проходимость сливных отверстий. Оси поводков не закисли, там до бениной мамы графитки. Скурвился двигатель. Он то работает, то не работает, гад. В воскресенье ехал домой с дачи (120 км) без дворников. Порыл инет и обнаружил рядом с домом (10 минут на машине) Реномотор на Профсоюзной, 145. Там мне всего за 5 тыр заменили всю трапецию с двигателем за полчаса. Трапеция Valeo, есссно восстановленная. Старую, тоже Valeo, переберу и будет запасная.
    Почему сам не перебрал свою? Холодно, ручонки мёрзнут на улице этим заниматься, а там ишшо и гарантия на 1 месяц. Вот.
  4. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Эх, а я двигатель за так отдаю (Тема "отдам бесплатно"), щас бы по 0 вышло если трапеция живая.
  5. Командор
    Инженер
    Да трапеция живее всех живых, но холодно, блиннафиг, для моих отмороженных в армии (Усть-Камчатск) ручонок.:sad:
  6. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Дык, забирайте, собирайте дома в тепле, а дальше на усмотрение либо оставить себе, либо отбить стоимость затрат. (единственное он года 4 лежит в гараже, надо-бы проверить, мало-ли чего окислилось).
  7. Командор
    Инженер
    Спасибо, у меня в багажнике валяется живая трапеция с движком, который надо почистить. А затраты невеликие. Я так думаю.(с):drinks:
  8. raibek
    raibek Только зашел
    raibek
    здраствуйте подскажыте пожалуста, проблема такая первое положение дворники работают непрерывно ставлю на капельки ни какой реакции, включаю задний дворник работает через раз может кто сталкивался с такой проблемкой
  9. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    А вот и у меня пару недель назад отказали дворники. Почитал - полез. Трапеция нормальная, но заодно разобрал и смазал. Оказалось, что немного подгорел коллектор и зависла минусовая щётка. Всё промыл, шлифанул коллектор, собрал на герметик и прекрасно. Вынимал всю эту хрень предварительно сняв нижнюю и у крыла подушки трапеции, так полегче выходит.
  10. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    было у кого что при включении подачи воды на заднее стекло включались передние дворники? вода не подаетнся никуда при этом. на лоб нормально подается. месяц уже езжу, лень разбираться)
  11. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите с решением проблемы. Сегодня шко дождь и дворники резко остановились. Вечером полез искать причину, предохранитель под рулём целый, достал трапецию она легко ходит, двигатель напрямую от аккумулятора работает, мультиметр ставлю на колоду моторчика и включаю в салоне дворники, на колодке тишина. Где искать?
  12. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    у меня блок комфорта и предохранителей умер при таких симптомах. через пирен можно дворники включать. задний работал а передние нет. на разборке взял и поменял, без прошивки
  13. gorge
    В переключателе и реле...Во всех положениях питание на колодку не приходит?
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
    Нашел,блок предохранителей под капотом
  15. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    Всем здрасте подскажите кто знает, при включении стеклоочистителя (дворника) загорается "SERVIS"что делать, тоже самое высвечивается и при установке автоматического включения света фар.
  16. rezwalker
    rezwalker Новичок
    Таганрог
    У меня абсолютно так же. Трапеция в полном порядке, зря разбирал, хотя потоп был. Так куда копать то? Замена моторчика поможет?
  17. МакинтоШ
    МакинтоШ Новичок
    Скорее всего требуется обратиться в сервисный центр. Можете инструкцию к авто почитать, может там есть.
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Всем трям здравствуйте! :) Поделитесь опытом, бывалые, моторчик стеклоочистителя может поиметь межвитковое или сгорание обмотки при исправной тепловой защите? Чота он у меня козлить начал: работал только в 4 положении (датчика дождя не имеется), иногда и не работал, или работал рывками, путем включения/выключения. Я его разобрал и перепаял щетки, теперь тяга совсем пропала, отрабатывает теплуха, не хватает усилия протащить оба поводка по стеклу. Вот думаю теперь, щетки херовничают, движок менять или в коммутационный блок лезть? Трапецию я проверил, она нормально ходит, не клинит, хотя я ее все равно разбирал и чистил, и... сломал :(
    Я, идиот, не померил напряжение на разъёме, просто осмотрел его на предмет подгоревших контактов. Надо будет залезть посмотреть
    А что там можно сломать? Вроде ничего хрупкого там нет?
    --- Сообщение объединено, Dec 17, 2018 ---
    Любой эл. мотор может это поиметь.
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Сломал втулку силуминовую, куда шток поводка вставляется, пока выбивал. Внутри силуминового корпуса запрессованы две втулки, между ними промежуток, где образовалась "шуба" на штоке поводка, вот на этой шубе я и встрял. Один неразумный удар и... ищу пути решения. Собсна, с трапецией вариантов не много: разборка или аналог от здаглазых партнеров, а вот с моторчиком не так все однозначно
