Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Господа, чего вы там мажете, ткните носом.
    Не хочу проблем как у Евгения. Я тоже помажу.
  2. dimboo
    Трапецию снял?
  3. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А ее еще и снимать надо?:scratch_one-s_head:
    А на месте там в нужное место не пшикнуть смазкой?
  4. dimboo
    нет.
    надо снимать и разбирать. зелёным отметил кольцо, которое держит вал в корпусе.
    Желтым шарниры. Шарнир снимается минусовой широкой отверткой. Поддеть и он соскочит. На вал и шарики шарниров мазать консистентную смазку.
    Медвед likes this.
  5. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Спасибо!
  6. dimboo
    :taunt:
    спасибо, не надо? или полезешь ревизировать?
  7. djuzzeppe
    Я после ревизии поставил пыльник с цилиндра сцепления от Ваз, как тут рекомендовали: https://www.drive2.ru/l/469279535267840411/
    --- Сообщение объединено, Dec 20, 2018 ---
    Лучше залезть, я когда летом жабо снимал и трапецию сразу перебрал. Ось с водительской стороны была на грани заклинивания, хотя дворники работали нормально.
    dimboo likes this.
  8. dimboo
    рекомендую для этих шарниров смазку МС 1600
  9. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я туда лазаю два раза в год(стоки прочищаю) и эти места брызгаю смазкой. Но трапецию никогда не снимал и не разбирал.
    Хотел точно выяснить, чего вы там мажете и на что манжеты одеваете.:pardon:
  10. dimboo
    ээээ, брат, это не то! снять перебрать и главное обратно поставить, вот занятие для ума!:taunt:
    gorge likes this.
  11. djuzzeppe
    Главное, чтоб потом все работало :wink3: а не за новой запчастью бежать :haha:
    JJ_47 likes this.
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Леха, там колечки резиновые стоят на штоке сверху, прикрытые металлической шайбой и стопорным кольцом. Колечки резиновые вероятней всего уже медным тазом пошли, тогда жидкая смазка в очень малом количестве туда попадет, но до нужного места не дойдет. Так что займись лучше в свободное время :)
    Медвед likes this.
  13. djuzzeppe
    К стати колечки, у меня почему-то было только с пассажирской стороны, с водительской не было, даже если оно и испортилось со временем, то какие-то останки должны были быть. Причем с пассажирской стороны и смазка еще была нормальная, а с водительской все заржавело на грани заклинивания. Полагаю это запрограммированный износ :dirol:
  14. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вы, батенька, знаете толк в извращениях. :sarcastic:
    Но вот что странно, я брызгаю и моя трапеция пока работает без нареканий, а машине 14 лет уже.
    Весной полезу, сейчас холодно. А весной все равно стоки чистить, заодно и...
  15. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Так и у меня работала, я ее летом снимал, когда стоки чистил, но не разбирал. А тут черт дёрнул разобрать... Проблема была в том, что дворники только в 4 положении работали, поэтому и полез. Надо было побрызгать просто и оставить до лета, может и доездил бы
    - Сперва попробуйте как то замерить или узнать диаметр штока и купить 2 резиновых колечка, которые у вас в лучшем случае уже задубели.
    - Когда разберете, нулевкой полирните штоки и хорошенько прочистите корпус между втулками
    - Я мазал молибденовой смазкой
    - Пыльники я бы не советовал ставить, т.к. новая резинка под шайбой хорошо держит влагу и она стекает с корпуса, а вот под колхозным пыльником будет аквариум
    - С водительской стороны оденьте шланжик на сосок слива воды с жабо, тогда вода вообще не будет капать на трапецию.
    Медвед likes this.
  17. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Не будет там останков колечка. Его как мясорубкой раскрошило и смыло в дренаж. Резина со временем твердеет, снизу есть пружинная шайба, она обеспечивает полное уничтожение :) у меня остались какие-то оборвыши от водительского кольца, когда я летом снимал, поэтому ставил новое
    12мм на мако, думаю и на других будет также.
    А вот сосков для слива воды я не видел, надо посмотреть... А диаметр там какой, не помните?
    Я себе не делал, кто то в теме писал про это, типа помогает, но по штоку все равно дождь течет, так что :pardon::don-t_mention:
  19. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
  20. Mike10
    Э-э. Наждачкой я бы не советовал. У меня процедура полировки оси и втулок уже отлажена почти до автоматизма. В дрель вставляю любой цилиндрический предмет диаметром миллиметров 6-8 и длиной сантиметров 10-12 (сверло например), наматываю на него тряпочку, смоченную ВД-шкой, вставляю в отверстие втулок и вращаю секунд 30 делая легкие движения вперед -назад. Аналогично полирую ось, зажав ее в патроне дрели резьбовой частью. Вращаю дрелью ось, обхватив ось другой рукой тряпочкой с ВД-шкой. За полминуты и ось и втулки полируются до зеркального блеска и начинают свободно вращаться друг в друге, но без малейшего люфта (там достаточно тонкая подгонка деталей друг к другу). Наждачкой вы снимете металл (какие-то микроны) и увеличите шероховатость, что в дальнейшем приведет к быстрому износу оси или втулок или того и другого, потому что появится зазор в который начнут проникать абразивные частицы.
