Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
    Могу только схему, если поможет
    А омыватель работает?
  2. dimboo
    работает.
    дело было так: решил я сделать ревизию трапеции. Снял и прощупал. Длинный рычаг ощутимо болтается во втулке. Решил переставить штырь с другой(запасной) трапеции. для проверки подключил старую трапецию. Ну и ни чего не заработало. Когда подключил снятую тож самое. Омыватель брызжет. Мотор даже не мыкает. Подал на контакты 1 и 5 12В. Старый миотор коротит. Снятый Мотор работает. Пред под рулем целый на фишку питание(контакты 1 и 5 )не пртходит. Шота в самом Бзк.?
  3. gorge
    Там предов куча...прозвони для начала все,а уж потом в блок...
    Дима посмотри, там на схеме 4 предохранителя идет.
    Я когда новое жабо ставил, тоже трапецию разбирал, профилактику делал. Пассажирская щетка имела чуть великоватый свободный ход. Со втулками все нормально, оказалось маленький люфтик между рычагом и осью есть. На даче сварочного аппарата не было, керном расклепал, ну и левый заодно, ходить стали :good:
    Посмотри тоже заодно.
    dimboo нравится это.
  6. dimboo
    Где куча? В салоне? За дворник один 15 Ампер. Других не вижу. Переставил его на гудок- работает.
    ща в гараж пойду. Такое щущение, что все схемы приблизные . буду по месту смотпеть.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2019 ---
    Я сам об этом где то писал. У меня именно штырь стёрт. Ну и втулка соответственно. На второй трапеции состояние осей лучше. Переставлю привод. Ещё походит. Тока надо пттание найти.
  7. dimboo
    В салоне все целые. Проверял мультиком. При чем когда достал пред дворников (по схеме на крышке) омыватель работает. Ссска, пачину на дворник питания нет? ща попробую пирен
  8. dimboo
    По блоку (как и думал) нет ошибок. На рычаге есть питание на команды реагирует адекватно.
  9. gorge
    А что за реле в блоке предов в салоне? Хотя нет,если питание приходит на переключатель...тогда преды под капотом...30 и 25 саперов...
  10. dimboo
    Кто знаит, что смоотреть? Тупо проверять преды?
    Да наверно быстрее все проверит
    Да наверно быстрее все проверить, от 20 до 30А
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если питание есть на рычажке ,то преды значит целые , надо смотреть цепь от рычажка до двигателя
    Пи пи пи
    Я бы брал большие денги за замену предохранителей. Сцукии. Так людей мучить.... Я таких матькофф не знаю...само ф голову приходить... Гандарвативы.... Ща буду вскрывать
  14. dimboo
    Нижний 25 ампер горелый. Кто то может глянуть где нить
    Чо за пред?
    Влад, похоже с меганом этаэта схема не работает.
    Твоюж медь всякие есь, но 25 пер нет.. Падлаааа. Да зафтра придется оставить. 20 или 30 саме ближния...
  16. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее всего, он отвечает за стеклоочиститель.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может быть
    На 20 тогда ,лучше меньше ,чем больше !
  18. gorge
    Писал же 25 и 30...
  19. dimboo
    :taunt:
    Читал же! Мне ща интересна кто он по схеме?
  20. gorge
    Тебе какой?
    Поставь 20 и проверь дворники...на схеме он ф9 и идёт на моторчик...
