Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Спасибо, т.е. получается они просто надеты сверху? Верхний декоративный колпачек снимается вместе с поводком?
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    под колпачком гайка крепления поводка...
  3. no_name
    про гайку конечно забыл,
    гайку открутить нужно
  4. Михаил Сергеевич
    Михаил Сергеевич Новичок
    12 сен 2010
    Не большая история про "дворники".
    Меган 2 фаза1
    История болезни, в один прекрасный момент, когда они очь нужны были, прекратили работать, но дергались сантиметр вверх и вниз.Видать где то клина дали, причем в последствии дергались так без всякого включения дворников, едешь а они туды сюды по сантиметру, своей жизнью живут.
    В конечном итоге им надоело так двигаться и они "умерли".
    Без лишних преамбул, приехал в сервис мегане и в течении 3-х часов проблему решили, дело было в следуещем:
    заклинило трапецию в итоге сгорел мотор, вся замена с работой стоила 14тысячев наших вечно деревянных.
    Спросил причину почему так произошло, ответ был прост, засорился слив воды, рекомендации типа приезжайте кажный год будем чистить за 750 целковых.
    Гм а ведь 5 лет проблем не знал, по этой части машины.
    зы. а ведь первый признак засорения был такой, после дождя на ковриках слева и справа была вода в салоне и булькало когда начинал движение, и вся вода в салон.
    зыы. Следите за сливом.
    Max9418 нравится это.
  5. scream99@list.ru
    scream99@list.ru Только зашел
    18 июн 2010
    Не работает 1-скорость стеклоочистителя на М2Ф1
    Купил летом автомобиль рено меган 2 фаза 1. Бывший фозяин серьезно присел на уши во время продажи своего автомобиля. В процессе беседы я потерял бдитльность (частично). И не проверил стеклоочиститель на работоспособность... А, когда начались дожди неисправность проявилась. Вопрос к Уважаемым Мегановодам. Что может быть неисправно в моем случае? Знаю лишь только то что, менялось лобовое стекло в прошлом году. Машина оснащена датчиком дождя.... За ранее Спасибо!!!
  6. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Первое положение это и есть включение датчика дождя. Думаю в нём проблема
  7. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    первое положение - это включение датчика дождя, второе положение - это принудительное включения первой скорости....Мы с Вами одинаково понимаем этот алгоритм или вы говорите именно за первую скорость...?
  8. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    посмотри предохранитель ;)
    у меня такая петрушка была,когда прошлой зимой щётки примёрзли, я их не оторвал от стекла,а включил дворники.....предохранитель выскочил и первая скорость не работала,а все остальные - шуровали
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    при датчике дождя первое положение после ВЫКЛ это как-бы автомат...
  10. scream99@list.ru
    18 июн 2010
    Да, Вы все правильно понимаете Уважаемые Мегановоды. Не работает именно при переключении из положения выкл в положение первой скорости. А, еще знаю то что, при замене лобового стекла не меняли пленочку н датчеке дождя. При детальном осмотре она вся сморщенная, кое где даже рваная.... Это может влиять на работоспособность 1-ой скорости стеклоочистителей? За ранее спасибо.....
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Уточните....в положение первой скорости или автомата...
    автомат, это первый щелчок отт выключенного
    первая скорость это второй щелчок...
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    У вас не работает датчик дождя.
    1 щелчек от положения выкл - это махание дворниками в зависимости от погоды. В сухую погоду он и не должен махать. А в дождь если не машет - надо разбирать датчик.
    2 щелчек - это первая скорость. Она постоянная, без перерывав между махами.
    3 щелчек - вторая скорость, постоянная быстрая.
    У мегана с датчиком дождя НЕТУ принудительного маха дворниками с паузой. Тоесть эта пауза регулируется только датчиком дождя,и если стекло сухое - вы не заставите его махать с паузой.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если правда не считать паузой снижение интенсивности при остановке на светофоре
  14. scream99@list.ru
    18 июн 2010
    Уважаемые Мегановоды!!! Не работет именно в положении первой скорости (это первый щелчок) а, если быть точнее то при переключении с положения Off в положение первой скорости дворники проходят один раз и останавливаются. И остаются неподвижними в любом скоростном диапозоне и любую погоду....
  15. DaK
    ответили же выше - проверяй датчик дождя
  16. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    Разбери и посмотри целостность проводов и самого датчика. Между датчиком и стеклом должен быть специальный гель, идеально подходит гелевая свечка, накапанная на датчик. У меня такая же беда была, когда купил машину. Поищи поиском - есть целая тема по этому поводу.
  17. scream99@list.ru
    18 июн 2010
    Всем спасибо!!!
  18. scream99@list.ru
    18 июн 2010
    Буду искать....
  19. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Привет!
    Расскажи пожалуйста нашел что или нет.
    Сегодня забрал у официалов машину. Говорят замена лобового стекла. Что за бред.
    Уважаемые, где стоит этот датчик дождя и как его разобрать. уж я там накапаю гелевой свечой. А то в дождь очень неудобно ездить на постоянном 2 положении.
  20. DaK
