Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Открой схему омывателя универсала и седана, сравни их в том числе и реле какие стоят. Не думаю что у этих машин будут разные блоки цбэкс и блоки предов подкапотом. Возможно где то просто надо добавить провод и сделать настройки в цбэкс соответствующие (которые ты уже делал)
    Я в прошлом году ставил блок предов что под капотом, от мегана седана на сценик, все работает, а на сценике есть задний дворник.
    Я думаю в сарае от подрулевого идет еще один-два провода и вставляются они в штатное место цбэкс для смены полярности, когда рычаг поворачиваешь на заднее стекло.
    Тут бы проводки сравнить.
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    По схемам сейчас лазил искал - везде идет одна и таже схема, что для седана, что для хэтча, что для универсала
    Но вот про пару проводов меняющих полярность возможно вы и правы
    Ну это рисунок для 1го класса, а не схема.
  5. Mike10
    Можно даже не вмешиваясь в штатные блоки поставить два обычных переключающих 5 контактных реле (например от ВАЗа). В режиме все выключено каждое из реле подает минус на свой контакт насоса. При включении омыва лобового, срабатывает одно реле и переключает минус на плюс, а при включении омыва камеры срабатывает другое реле и переключает минус на плюс на втором контакте насоса.
  6. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Так так так. Вот это уже интересней. Теперь надо покумекать, как, куда и чего подключить... Спасибо за наводку. Главное ничего не спалить)))
    В живую бы посмотреть колодку на подрулевой у сарая и седана.
    --- Сообщение объединено, Jan 10, 2020 ---
    Я бы не встраивал это в штатную проводку, у нас не ваз 2101.
    Здесь или докапываться как работает у сарая или вообще ставить отдельный бачок с кнопкой.
  8. djuzzeppe
    Наверно оптимальней и проще :good: А вместо кнопки, подключаться к подрулевому, раз Рус86 его уже доработал, ну и естетичней так.
    Рус86 likes this.
  9. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Вот скорей всего это и буду делать. Не хочется колхозить. Буду нормальные схемы искать значит
    Есть еще такая
    но тоже как бы
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Цэкбс запросто могут быть разными,по крайней мере я разбирал 2 шт от универсала разных комплектаций.А тут вообще машины выпущены для разных рынков.Логичней врезать в этот же бачек еще однососковый насос и управлять подрулевым.
  12. Mike10
    Схему внутреннего устройства ЦЭКБС вы нигде не найдете.
    Вот есть такая схема для машин всех типов:
    Где 677 - насос омывателя, 1519 - подрулевой переключатель, 645 - блок коммутации салона.
    Есть еще такие схемы: для седана:
    и для универсала:
    цепь 16A - УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ.
    цепь 24A - УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД.
    Не знаю поможет ли это разобраться, но как уже верно сказали ЦЭКБС скорее всего разные и вся коммутация происходит в этом блоке.
    Я щясь адын умный вещь скажу, ты тока не обыжайся, да
    Врежь тройничек и тооооооненькую трубочку назад с клапаном, на стекло бжик и на камеру бжик :good:
  14. Mike10
  15. demontik8484
    Media:
    20
    Я избавил себя от заморочек грязной камеры, я ее поставил внутри салона на 5 дверь универсала, теперь достаточно включить дворник и помыть стекло и все видно))))
    :smile3:
  17. Mike10
    Так то да, но у камеры, установленной внутри будет ограничен обзор. Я у себя на камере вижу краешек заднего бампера и могу спокойно припарковать машину задом в 3 см от стены или другой машины, что бывает очень полезно при парковках в городе, где все заставлено машинами и есть только маленькие "дырочки" для парковки.
  18. demontik8484
    Media:
    20
    У меня есть фаркоп и т.к камера с широким углом, то она видит край фаркопа и я тоже могу ориентироваться и парковаться в 3 см от чего угодно:)
  19. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    это тогда можно поставить пневмоклапан от заднего омывателя 2108 и запитать его открытие на лампы заднего хода. Включил заднюю-открылся клапан на камеру-бжик на лоб-бжик на камеру. Хотелось просто чтоб прям пипец как по фэн-шую! Но глянув на схемы...:crazy::crazy::crazy:
    Когда надо ехать задом уже поздно мыть, и грязь может засохнуть и от воды плохо видно, надо до того как зх включаешь
