Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Я за аргон. Всякая химия может не выдержать нагрузок.
  2. Исаак
    Исаак Новичок
    Исаак
    А как можно снять этот шток с оси (где ребрами обжато с другой стороной)? Просто есть другая трапеция, и как раз на ней эта сторона (втулка) живая. Думаю это разумнее чем варить.
    А другую трапецию не поставить? Или на ней сломано другое ухо?
  4. Исаак
    Исаак Новичок
    Исаак
    Моей трапеции (водводителький шток) пришел конец, люфтит, выработка из за ржавчины. эту заказал с разборки, состояние хорошее, но обломали крепление пассажирского штока. Вот думал со старой махнуть. Хотя может и агроном заварить выйдет не очень дорого.
  5. Mike10
    Коль есть вторая - обрежьте алюминиевый наконечник вместе с куском стальной трубы на обеих и переварите. Сталь всяко проще сварить чем алюминий.
    Можно не варить аргоном, а отрезать болгаркой трубку с завальцовкой со "здоровым" и приварить вместо отломанного. Внутрь трубки надо вставить что то для жесткости. Простую сварку легче найти и дешевле.
    Геннадий НН likes this.
  7. Виктор Рязань
    Виктор Рязань Новичок
    Виктор
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Ребят,подскажите! Рено меган 2, 2006 год, универсал, стекло без датчика дождя! Сегодня при езде по трассе пользовался часто щетками лобового, и на полпути все, тишина! Первое(прерывистое) и второе(постоянное,небольшая скорость) положения вообще не работают, а вот третье иногда срабатывает, но не всегда, и когда срабатывают, потом при выключении щетки остаются на лобовом стекле в положении, как ты выключил, то есть не внизу стекла! Я так понимаю, если бы было что-то с моторчиком, то они бы вообще не работали, так? Но ведь иногда они срабатывают,правда только в третьем положении! Куда копать, где искать причину? Может быть подрулевой? Задний дворник работает всё отлично, форсунки тоже брызгают отлично незамерзайку,а вот щетки молчат! Подскажите, куда лезть?
    Снять поводки и жабо, отсоединить моторчик от трапеции (скинуть с яблока) проверить как работает отдельно моторчик и как работает трапеция, не заклинила ли.
  9. Виктор Рязань
    Виктор
    Спасибо, попробую, просто был бы дома, т.к. сказать на месте, я бы всё разобрал... а тут 200 км еще ехать до гаража... Да и трапеция, она иногда же срабатывает, и дворники работают на 3-ем режиме(иногда)... мне кажется, что-то по электрике больше... контакты может... не знаю, ребят, пытаюсь у вас найти решение, чтобы не лезть далеко
  10. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Привет, у меня так же было.Еще от моторчика паленым попахивало, купил трапецию на разборе за 2к и поставил.
  11. Виктор Рязань
    Виктор
    Привет! От моторчика не пахнет, все вроде в норме... да и мне кажется, тут все таки в электрической части дело! Купить трапецию у нас в городе можно, хоть и редкость... но в чем дело, надо узнать!
  12. pashabarca
    Павел
    Ну я снимал, разбирал, чистил...Опять то же самое...Напугался что электрика уже.Купил на пробу б/у, тоже почистил, поставил и все норм.
  13. Mike10
    Снимайте трапецию, разбирайте мотор-редуктор. Проблема где-то там.
  14. pashabarca
    Павел
    Тоже согласен что это моторчик врет)))
  15. Виктор Рязань
    Виктор
    Понял, всем спасибо! Теперь надо добраться до гаража, всё разобрать, и уже оттуда отталкиваться! Как найду решение, отпишусь! Всем спасибо за подсказки!
  16. Максуд
    Максуд Только зашел
    У меня такое было,провод перетерся возле моторчика
  17. SeGa4852
    Попробуйте пролить обильно за несколько раз WD40 или силиконкой какой прям по осям куда щетки крепятся... т. е. под них, из баллончика точно получится... чтоб прям вниз стекало... потом поднимите щетки (чтоб сопротивления не было) и включите на последний режим стеклоочиститель... если станут маслать и в итоге разработаются, то на какое то время хватит Вам, но в и потом всё равно разбирать, чистить трапецию и смазывать конечно же
    --- Сообщение объединено, Jan 8, 2021 ---
    Вот чтоб сюда протекло...
  18. Mike10
    Скорее всего не протечёт, потому как там резиновое кольцо стоит под шайбой со стопорной шайбой. Если ось закисла - разбирать её по любому.
    gorge likes this.
  19. SeGa4852
    WDшка должна
  20. Mike10
    Никому она ни чего не должна.:smile3: У меня водительская ось стабильно закисает раз в год по весне-началу лета, когда грязь и слякоть прекращаются и дворниками редко начинаешь пользоваться. Собаку на ней уже съел. Без разборки не смазать. Да и окромя смазки там еще надо всю грязь и ржу вычистить и ось полирнуть.
