Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    снимать, чистить и смазывать
  2. Алекс1988
    Алекс1988 Только зашел
    13 окт 2021
    Всё снимал, чистил, там всё смазано
    По механике они работают прекрасно на ходу, ничто им не мешает
    Тут дело в электрике
    тем более, что они сами включаются при включении зажигания
  3. silver29
    19 авг 2010
    а моторчик проверяли? снимали с трапеции? от редуктора отсоединяли? если только его подключить проверить как поведет себя? если все норм тогда смотреть редуктор
  4. Алекс1988
    13 окт 2021
    Снимал только все трапецию целиком и вскрывал моторчик, снимал пластиковую крышку с редуктора, чистил контакты
    сам моторчик от трапеции не откручивал и моторчик от редуктора не отсоединял
  5. Максуд
    Максуд Только зашел
    31 май 2020
    Провод перетерся под жабо возле моторчика
  6. Алекс1988
    13 окт 2021
    Спасибо большое за помощь
    Действительно был обрыв провода номер два, после удаления обрыва, всё заработало как часы
    Максуд нравится это.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, что можно временно хотя бы сделать, пока трапецию не куплю. У многих тут закисает, у меня наоборот. Сожрало внутреннюю часть чашки тяги, куда шарик вставляется и теперь она не держится. Как закрепить попробовать?
  8. silver29
    19 авг 2010
    сверлить шарик не вариант, где-то тут читал что ставят ремкомплект от нашихвазов, а что за ремкоплек не помню, вроде как от трапеции стеклоочистителей, но неуверен
  9. gorge
    Сверлил шарик и резьбу нарезал и винтиком притягивал...и ездил и ездил...
  10. vmedic
    Самый адекватный вариант написал gorge. Из неадекватных взять большой молоток да наковаленку и приложить пару разиков по шарику чтоб он чуть сплющился и стал больше в поперечном диаметре, вставить его в обойму и ещё раз по обойме с боков приложить тем же молотком чтоб она овальная стала и шарик не вываливался... На какое то время хватит, но потом тока менять....
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    В общем сверлить, нарезать не было времени. Оказалось, что чашка эта полностью пластиковая и подплющить ее не удастся.
    Вырезал ее нахрен. Шарик в отверстие тяги и зафиксил кольцом сверху, что бы не выпадал. Болтается конечно шарик как говно в проруби, потому как отверстие то у тяги большое, но зато пока что работает.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Только в субботу шарик сверлил, все огонь. Есди нет возможности сверлить, шпакли со текловолокном внутрь сунуть и шар одеть.
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    При таком раскладе, лучше уж сверлить. Потому как за шпаклевкой и стекловолокном в магазин ехать надо. :smile3:(шутка)
    Думаю, не будет такой замес держать. Расположение шариком вниз и от движений тяга соскочит очень быстро. Потому как она без сопротивления одевалась и снималась.
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    @Evgen804
    Женя, в какую цену у тебя трапеция бьется?
    ZV21RM
    Не успел написать,
    надо было феном или паяльником разогреть пластик, пассатижами поджать втулку и верхнюю кромку по кругу, после этого долго работает и у трапеции люфт убирается
  16. Evgen804
    Привет Алексей! Извини вчера уже не увидел твое сообщение - 2445 руб. Тут где то было - люди вроде Калиновские ставят пластмасски - работает!!!!!
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Блин. Кажись я лоханулся. Похоже у меня другая трапеция. Моторчик я не перекину на эту.
    Неужели на разных фазах разные трапеции. Как народ ставил то...:scratch_one-s_head:
  18. Evgen804
    Кажись да Лех, лоханулся. Где то я уже тут прям именно про это читал - тоже так же и прое.....ли!
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Блин, что ж за непруха. Посмотрел сейчас видос один. Ну точно. Есть и другие трапеции, на которых мотор переставляется.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2021 ---
    Вроде как по картинке lex должен подойти.
  20. Evgen804
    Поищи где то тут, я на работе а тут комп ГАВ....О. Там по моему человек все ж установил как то эту трапецию с переделками, вернуть то у тебя наверно не получится!!!!!
