Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Москва, Южное Измайлово
    закрутил гайку, пустил дворники - заработало !!! ровно до момента пока не включил большую скорость на движение дворников и опять один перестал робить ((( гайка опять открутилась ....
  2. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    не гайка открутилась ,а шлицы на поводке срезало...
  3. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Друзья я совсем не понимаю о чем Вы говорите (((
    Да там резьба малеха сорвана, ЭТО исправят по гарантии в сервисе ?
  4. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Моя проблема с дворником является гарантийным случаем ?
  5. no_name
    на оси есть шлицы, внутри поводка тоже есть шлицы, когда мы ставим поводок на ось, то с затянутой гайкой шлицы цепляются друг за друга. очень плотно. в связи с чем ось спокойно крутит поводок,
    если не затянуть, то поводок не сядет плотно на ось, и тогда ось внутри поводка будет вращаться, сам дворник остается на месте
    теоретически если срезало шлицы, то даже при затянутой гайке поводок вращаться не будет
    однако тут должно капитально срезать шлицы,
    ось ведь конусом и поводок в любом случае плотно садится
    почему срезало шлицы или сорвало резьбу- непонятно, на ровном месте это произойти не могло. т.е. без вмешательства третьего лица мне сложно представить,
    черт его знает гарантийщиков
    ведь собак вешать начнут на хозяина
    если только сорвана резьба и гайка не закручивается, надо смотреть где, если на гайки, без проблем подходит любая другая
    если на оси - берем плашку и нарезаем ( прочищаем)резьбу,
    я когда у меня закисла трапеция, так неаккуратно снимал поводок, что умудрился повредить резьбу, пришлось плашкой заново нарезать
  6. Dee25
    Dee25 Только зашел
    2 фев 2011
    Харьков
    Может кому для справки поможет.
    В субботу пробовали разные моторчики. От 25-й, как я писал, не подходят.
    Сафран - тоже самое.
    С какого-то Клио - опять не подошел.
    Сейчас моторчик отдал на перемотку.
    Жду...
  7. Kvorum
    Kvorum Новичок
    6 дек 2010
    Друзья съездил в понедельник в БЛОК, что на Перовской улице, ранее там обслуживал лацети свою потому и поехал так как не было проблем с данным сервисом
    Приехал оформил заказ наряд машину взяли в работу, попросили подождать 40 минут, через 40 минут перезвонили попросили подойти и забирать машину, все сделали, точнее они просто все почистили и поставили новую гайку ))))
    Дали гарантию на работы 12 месяцев, взяли 250 рублей
    пока все работает, но сказали это все из-за того, что я мало езжу на машине и потому происходят скажем так засоры и т.п. вещи
  8. Dee25
    Dee25 Только зашел
    2 фев 2011
    Харьков
    Вчера забрал моторчик!!!
    Перемотали*YAHOO*
    Обошлось мне в 200 грн (25$)
    Все узлы на трапеции хорошенько смазал графиткой.
    Теперь крутится мягко-мягко.
    Делал фотки, на телефон правда, но вечерком выложу.
    Дольше всего долбались с дренажем
    в итоге после часа мучений с проволочками, сняли защиту с арки, вытащили дренаж и вычистили.
    Какого хрена они сделали его буквой Z никто не понял до сиз пор.
    В 25-й у меня прямой был. Тыкнул чем-нибудь и все прочистилось, а тут...
    Короче все поставил, работает хорошо.
    Единственный момент, когда включаю на макс. скорость двигается не так быстро как раньше. Включал просто на чистом стекле. Не помню как раньше было если на чистом стекле, сразу быстро включалось или нет. Машина с датчиком дождя. Вчера поздно уже было, долго не возился. Сегодня буду экспериментировать.
    Вообщем, вот так. Фотки постараюсь вечерком.
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Ну вот собсно и я полез в трапецию *CRAZY*
    в пятницу утром сажусь, запускаю мотор, включаю дворники чтоб всяку бяку смахнуть и на те... =-O щетки дернулись на 0,5см и застыли.... дальнейшее их включение-выключение, ни к чему не приводило :( после перезапуска двигателя, все повторилось....т.е. опять дернулись на 0,5см и застыли....пришлось ехать на работу на Аметисте @}->--
    в субботу, было не до ремонта, да и ситуация повторилась....поехал в гараж в воскресенье, кстати после запуска мотора дворники сами "совершили круг почета", т.е. заработали, но так как "звоночек" уже был, нужно ехать и смотреть что случилось....
    процесс разбора, подробно описывать не буду, так как в сети это было описано не раз, отмечу только то, что один из пистонов крепления жабо у меня был сломан...видимо сломали в Мобискаре, при замене лобового ]:-> (это не единственный косяк, кстати, с их стороны *NO*
    вобщем представилась моему взору вот такая картина(трапеция и моторчик у меня носят имя - МАКО):
    правда уже не видно кусков льда....подтаяло так как солнышко светило
    это уже со снятой трапецией, и вычищенной кучей г@вна:
    хорошо видно, дренажное отверстие, которые сверху было полностью забито, прямого доступа к нему без снятия трапеции нет, моторчик его закрывает:
    а это та самая кучка г..внища :( (и та не вся...)
    частично подразобрал трапецию, ось вынул рукой, немного поднапрягшись, оська у меня оказалась в отличном состоянии, не ржавая, ровненькая, чему я был приятно удивлен, резиновые колечки так-же были в хорошем состоянии :)
    (на фото оська не полностью выдвинута, иначе было неудобно фоткать *PARDON* )
    Вот собсно и всё, смазал все, собрал все назад, надеюсь будет работать долго и надежно :p
    ЗЫ саму трапецию вынимал, и засовывал обратно долго...так и не понял алгоритма *PARDON* , но каким то чудом мне это удалось :-D
    ЗЗЫ: подскажите плиз номерок клипсы крепления жабо, поиском что-то не нашел :(
  10. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    а чем снимал рычаги дворников?
  11. no_name
    поводки нужно аккуратно раскачивая тянуть вверх. т.е. тянуть вверх относительно оси привода
  12. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    спасибо , но у меня пока не получается, крепко сидят!
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    пытался двулапым съемником, но он у меня великоват, не влез... руками раскачивал тихоько :)
    а еще можно попробовать подцепить аккуратно небольшим "газовым" ключом
    как-то так, только гайку полностью не отворачивать!!!! дабы не повредить резьбу на оси!!!!
    PS: фото не моё.
  14. no_name
    надо стараться :)
    я тоже первый раз пытался, пытался, раскачивал - не идет и все
    поехал на ближайшую станцию попросить съемником снять -
    механик выходит, посмотрел и сказал: "ну правый поводок ты сейчас сам легко снимешь"
    и действительно я его покачала поднимая вверх и за одну секунду снял
    а второй он чуть-чуть покачал и повод легко сошел
    дальше я уже сам эти процедуры проделывал
    сперва действительно кажется, что сидит так плотно, что снять не получится
  15. no_name
    я пытаясь снять ключом- резьбу повредил. причем не заметил, пытался закрутить потом гайку - сорвал резьбу и на ней
    хорошо дома был набор плашек, резьбу чуть-чуть подправил и обычной гайкой затянул
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну я поэтому и написал, гайку полностью не снимать, ибо так шансы повредить резьбу, крайне малы ;)
  17. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    классный съемничек, спасибо за совет
  18. Ben-zin
    Ben-zin Только зашел
    15 мар 2011
    г.Барнаул
    Эхх :(. Внутри моторчика черным-черно, и запах непередаваемый (хотя из салона вроде кое-как проветрил... или принюхался уже?)
    Не подскажите, куда обращаться, где возьмутся перемотать? Ну то есть какого рода организации прозванивать :)? Там, где мотают промышленные моторы - не пошлют, за незначительностью заказа :-D? А то новый мотор покупать - меня лично задушит жаба, да и нету нигде у нас, только на заказ.
  19. Ben-zin
    15 мар 2011
    г.Барнаул
    Кстати, вопрос к знатокам ПДД. Трапецию и дворники я снял. Пока моторчика нет - смысла ставить их назад тоже нет... Т.е. дворников на машине нету, и приделать их вообще некуда.
    Внимание вопрос: будут ли к моей машине проявлять интерес господа полицейские? Можно ли по правилам ездить без стеклоочистителей в нормальную погоду или нет?
  20. Dmitriy_D
    Dmitriy_D Только зашел
    9 мар 2011
    РФ
    подскажите моторчик один или два для стеклоочистителей ?
