Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. perets.66
    perets.66 Только зашел
    17 фев 2011
    КАЛУГА
    Вот что узнал - говорят может стерся контакт второго положения переключателя, хотя, при переключение режима кольцом частоты движения дворников, после любого переключения один раз махнут и все ... даж не знаю с чего начать
  2. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    В первом положении переключателя (прерывистый режим) "дворники" работают от датчика дождя. Соответственно, если лобовое стекло сухое, значит при переключении на первое положение переключателя щетки сделают всего один взмах, а дальше будут ждать, пока датчик дождя обнаружит капли на лобовом. То же самое при переключении кольцевого переключателя чувствительности датчика: делается всего один взмах, потом ожидание капель на лобовом.
    Так что если нет дождя при вышеуказанных действиях, то у Вас все в порядке.
  3. perets.66
    17 фев 2011
    КАЛУГА
    все это происходит во время дождя, выходит датчик? или может предохранитель какой посмотреть?
  4. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    А грязь от впереди идущих авто в зачет капель? Просто слякоть летит, а дворники молчат, приходится самому тыркать их:(
  5. МАСЯНЯ
    Даже кусочек льда в зачет. поэтому утром тщательно очищаю это место
  6. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Значит у меня датчик не исправен, как его проверить?
  7. МАСЯНЯ
    просто включи первое положение и полей на него воды.
  8. perets.66
    17 фев 2011
    КАЛУГА
    полил , глухо(((( а теперь куда тыркаться, он ведь со стеклом вместе этот датчик, может еще какие узкие места есть?
  9. МАСЯНЯ
    Смотреть надо.а датчик света работает?
  10. perets.66
    17 фев 2011
    КАЛУГА
  11. МАСЯНЯ
    Напиши хоть чем все закончилось:)
  12. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    У меня стекло лобовое меняно, думаю датчика нету. Что посоветуете? Покупать стекло или только датчик?
  13. ileh
    31 май 2010
    Включи автосвет, если датчика нет напишит ошибку на бк
  14. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    включал, пишет, что авто свет активирован. больше ничего не пишет. А визуально датчик дождя видно? Датчик дождя работает при автоматическом свете?
  15. ileh
    31 май 2010
    Датчик дождя и света - одна такая штучка размером с икеевскую свечку
    Визуально видно снаружи в кругляшок и изнутри если пластик над зеркалом снять - к нему провода идут
  16. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Завтра посмотрю, заодно водой испробую:-D
  17. fizz
    fizz Новичок
    1 мар 2012
    fizz
    Вопрос нарисовался, почитав сегодня эту тему.
    Вчера припарковался и в какой-то момент в салон автомобиля пошел очень не приятный запах.(на горелую проводку вроде похоже не было) Поверхностно все осмотрел (темно уже было), но ничего криминального не обнаружил.
    Сегодня утра завелся, прогрелся а стеклоочистители на ветровом стекле встали.
    Если конкретнее, то в момент включения очистителей, словно что то мешает подняться дворникам вверх.(со стороны водителя - буквально подъём на миллиметр и обратно, при этом чувствуется что идет нагрузка на генератор). Ломаю голову с чего начать. По такой погоде ездить очень без стеклоочестителя стремно. Разоряться на новый моторчик?:(
  18. fizz
    fizz Новичок
    1 мар 2012
    fizz
    Уточнение. Пепелац. Megane 2 CONFORT 1.6 2006
  19. perets.66
    17 фев 2011
    КАЛУГА
    подскажите, а отдельно предохранитель на датчик дождя есть, или они вместе работают? если есть то где искать?
  20. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Люди, купил рено меган2 экстрим 2008 г.в. и вот первая проблема. стеклоочистители перестали работать после замерзания воды на них с лобовухи. машина стоит на улице сами понимаете зима=( утром прихожу все покрыто коркой льда.. отодрал как смог, включаю первый режим работы ии.... ноль реакции, выхожу проверяю дворники (правда оставались остатки льда) отогревал как мог, вроде все норм с виду. опять запускаю.... ноль движений( не подскажите в чем проблема? может внутри моторчики замерзли. или после моих включений дворников полетел предохранитель? или что хуже сами электромоторы? но это все догадки.. помогите мне пжт с моей проблемой
