Немецкое хвалёное ТО
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DISPATCHER, 1 окт 2011.
  1. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Ну не знаю. Я сколько раз менял масло на своих Авто в мастерских всегда с заменой маслофильтра. Замена фильтра при смене моторного масла в мастерских это аксиома для сервиса, если только сам клиент не пожелает замены оного. Тем более, что фильтр стоит в пределах 10-15? и экономия на нём бессмысленна. Стоимость всей процедуры с материалом примерно 50-65? и поэтому в 99% случаев автовладелец экономить на этом не будет.
  2. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Новополоцк, Беларусь
    Свой авто гнал сам из Литвы. При осмотре машины масло оказалось свежим, на что продавец ответил, что в европе масло меняют через большие промежутки, и перед тем как везти машину в Литву приходится менять масло, во избежание проблем. На этом масле отъездил примерно 5000 и заменил перед зимой. Кстати, свежее масло в авто в Литве встречалось довольно часто.
  3. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Ничего не могу сказать за всех, но когда меняют масло на автосервисе, то крепят бирку под капотом на которой указывается; где было поменяно масло, какое залито, при каком пробеги залито и когда следующая смена масла. К примеру, масло 10W40 (в 80% случаев его льют) меняют каждые 10тыс.км.
  4. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    практически было все тоже самое,пробовал руками,наждачкой,ремнем,отверткой разворотил все небыло живого места,осталось живое как раз это одно кольцо-обойма,ну и как вы думаете чем открутил-наш родной инструмент отверткаимолоток,делая насечки бил с проворотом,времени потратил в районе 2 часов,кроме фильтра и избитых пальцев ничего не пострадало,вот тебе и немцы и французы вместе взятые как я их только не материл, но что нам до них???!!!!!
  5. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    не много не в тему =) а как меган считает сколько раз ему масло меняли?=-O
  6. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    никак
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да ладно, на приборке интервал 20000, кто это там каждые 10000 меняет?
  8. МАСЯНЯ
    +100. на моем ваще 30000. не знаю как стереть этот позор и написать 10000.
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Клипом Мась, клипом;)
  10. МАСЯНЯ
    У вас в Коломнах есть клип?
    У нас по Одинцово ни у кого нет. Не хотят сервисмены заморачиваться с РЕНО
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    В Коломне нет, я кажеться у оффов скидывал и на английский переводил, был французкий.
  12. Camelia
    A тебе это надо?
  13. МАСЯНЯ
    Ради этого не поеду в сервис .:-D
    Там ключик горит это нормально.?
  14. Camelia
    A что,трудно удержать кнопочку 15сек и перенастроить счетчик по новому?:p
  15. МАСЯНЯ
    Научи как. чего жать чем настраивать.а дразнится все умеють
    *CRAZY*
  16. Camelia
    На спидометре есть кнопочка,держи ее нажатой пока не замигает ,,Км,, и ею и фиксируешь.
  17. МАСЯНЯ
    Допустим щас у меня 25000 осталось..
    потом снова получается 30000.
  18. Camelia
    Ты сбил счетчик?
  19. МАСЯНЯ
    Ну вот помаргало и стало снова 30000.
    теперь будет уменьшатся
  20. Camelia
    Все,больше не трогай,оставь пока не появится ключик и сообщение о очередной замены масло,а это будет после 28500-29000км.
    Удачи в эксплуатации!;)
