Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
  2. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    от каких машин диски подойдут на рено меган?
    Недавно обнаружил что запасное колесо лежит на пять болтов, следовательно надо покупать новое, подскажите может еще от каких Рено подойдут, от моделей постарше?
  3. DaK
  4. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Спасибо конечно за рзмеры, но я их знал и так. Меня интересует другое, подойдет ли нам на машины диск например от Лагуны 1, или Мегана 1 или еще от кого?
    Вот например от Первого Мегана - R15 4x100 ET43 60.1 может такой подойти?
  5. Qwas
    Qwas Только зашел
    24 апр 2011
    г.Саров
    И от Laguna 1 подойдут R15 4x100 ET45 60.1
  6. Ruslana
    Ruslana Только зашел
    21 июл 2011
    Олевск
    да есть что подходят но проще купить новое или зделать обмен
  7. 1973EURO
    1973EURO Только зашел
    27 авг 2011
    Калужская область
    это и есть родной размер для MEGANE II так и в книжке по ремонту и эксплуатации написано
  8. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Не подскажите расшифровку выделенного
    R15 4x100 ET45 60.1
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    четыре ответстия под болт х диаметр 100 мм (имеется в виду расстояние от центра диска до центра отверстия болта) вылет 45 мм (расстояние от оси симетрии диска до привалочной плоскости ступицы)
    Вроде как то так.
  10. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    не вроде 100 это растояние не от центра диска а между болтами. (так сказать диаметр окужности на которой находяца болты.)
  11. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Спасибо Вам!
    С ладами как-то спокойней было (в смысле цен:-D )
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Интересно а жигулевские диски подходят или нет на наши машины, расстояние вроде тоже как и у нас?Ни кто не пробовал.
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Диски хз, а двигло точно взаимозаменяемые*ROFL*
    А что вы в такую крайность кидаетесь, выбрости из головы, всеравно они не подходят.
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    у жиг межболтовое 4 х 98, а у нас 4 х 100.....
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я сначала написал а потом и сам все прочитал и все понял так что вопрос снимаю.Хотя так было бы не плохо и дешево и сердито.
  16. ileh
    31 май 2010
    Диски подходят, ставь 13 и балдей. Я кстати хотел жене на клио( у нее 14), после того как она за месяц двум покрышкам дисками боковые порезы сделала. Поэтому и узнавал. А на 40 москвич от мерседеса подходят, немного шпильки погнуться, но ездить будет.
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я на АУДИ сам ставил от 41 москвича только растачивал среднее отверстие ,делал его чуть больше только не помню на сколько.Вот поэтому и спрашивал не почитав и не подумав.
  18. MAXibon
    MAXibon Только зашел
    14 дек 2011
    Старый Оскол
    MAXibon
    Чем черевато не соблюдение ширины диски (7j а не 6.5j)? Как лучше сделать: поставить диски с шириной 7j с правильным вылетом или поставить диски 6.5j но с отличающимся вылетом???
  19. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    чем больше вылет, тем быстрее ступичные подшипники загудят
  20. MAXibon
    14 дек 2011
    Старый Оскол
    MAXibon
    А ширина диска роли значит не имеет?
