Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Если как на видео (вид и кол-во спиц) то это оригинал Рено: Renault Steppe, но он на 16" (код 7711 223 827)
    На видео явно R17 (не меньше). 17е есть только спиц чуть по-больше (под номером 3)
    Renault Classic 17" (код 7711 223 826)
  2. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    К твоему сведению, просто можно было помочь в поиске этих дисков, а там я бы сам разобрался, есть на 4 болта, или нету!!!
    Ах да, еще: это Alessio Polar, которые есть на 4 болта!:cool:
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже озадачился с покупкой литья.Но в моей "деревне" хрен чего найдешь в наличии.Я так понимаю не штатных дисков радиусом на 16 выбор не велик.То центральное отверстие не совпадает,но эт ладно,можно кольцо проставочное поставить,а как быть с вылетом?Не хочется брать вылет меньше 45,а в наличии в основном 38.Я так понимаю,если ставить например с вылетом 40,то ширину нужно брать не 6,5 дюймов,а 7,правильно или я ошибаюсь?Вот например скажите,кто уверен на 100% ,что диск сядет без проблем,вот такие размеры подойдут 7x16 4x100 38 60.1
    Присматриваюсь к DEZENT V.
    И еще,кто заказывал через интернет магазин диски,кинте ссылочку на этот магазин,а то побаиваюсь кидалова.
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    что их брать они дома лежат))) все ни как не примерить погода не позволяет
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Мужики,ответье пжл на вопрос постом выше.
    Не дождавшись ответа на первый вопрос,задам еще один.А если взять например 7x16 и с вылетом 45,то без проблем встанут,цеплять не будут?
  6. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    скажи пожалуйста сильно из арок торчат на улицу? а то я себе такие же купил только вылет 35 боюсь переборщил, и ещё как ходовка держится сыпаться не начала? спасибо.
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  8. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Помогите
    Знатоки подскажите пожалуйста параметры таких дисков очень хочется чтобы колеса были вровень с аркой
  9. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    и с фарами что сделали, затонировали? или накладки? или что?
  10. МАСЯНЯ
    это фары такие. они вроде дорогие.
    на другие машины тож бывают
  11. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    проставки у токаря закажи и булет тебе счастье.
    Не забываем при данном раскладе о ресурсе ступичных подшипников
    про фары :
    при внимательнос рассмотрении видно что это не пленка а "форма".
    Подобное на альфа ромео очень чато . Т.е. Слепили формочку для линз и воткнули взамен штата.
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    оптика хелла ее делает помоему
  13. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    225 / 45 / r17
    r17 / 7J-8J / min ET40 /
  14. ShuvatovSergey
    ShuvatovSergey Только зашел
    1 апр 2013
    Челябинск
    Диски r16 На Меган 2008 г
    Добрый день! Уже месяц ищу диски R16 на Меган 2008 года. Нашел подходящий вариант Легковой диск КиК Монтеррей алмаз 6x16 4x100 ET45 60.1 . Но в Москве осталось всего 3 шт. Больше интересных вариантов нет.
    Может знает кто магазин или сайт с хорошим выбором?
    Добавлено через 21 минуту
    Нашел вот такой вариант. Легковой диск TG RACING LZ371 BKF 6.5x16 4x100 ET45 60.1 BKF Подскажите, подойдёт?
  15. Finist
    Finist Новичок
    9 июл 2007
    Perm
    Озадачился поиском дисков на меган 2. До этого был логан и был неприятный опыт. Поставил диск не правильного вылета ив итоге раздолбало рулевые наконечники, которые были быстро поменены и сделан сход-развал, после чего проблем не было, сделал вывод что неправильный вылет и ширина может вызвать излишнюю нагрузку на элементы подвески, т.е. потребуется делать сход развал а это не есть гуд. Нашел варианты дисков на 15 с правильным вылетом и шириной, с большим ступичным диаметром, что легко решается пластиковым кольцом. На 16-й радиус найти диски вообще не смог.
  16. Truan
    Truan Новичок
    4 фев 2012
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Всем доброго времени суток. Ищу колеса на своего мегана, но, увы, из бу предложений очень мало. Колеса хочу r17, т.к. на вторичном рынке разница между 16 и 17 не такая уж и большая, да и просто 17 имхо лучше выглядят. Нашел колеса, внешне устраивают, единственное напрягает вылет, вживую колеса не видел еще и про вылет у продавца не спрашивал, но судя по офф сайту козей вылет в этой размерности и с этой разболтовкой +17 при ширине диска 7, подсчитав на калькуляторе результат следующий:
    "106 мм (4.2'') на 22 мм (0.9'') короче" , тоесть колеса будет вылазить наружу на 22мм относительно заводской 15 штамповки. За арки вроде не должны задеть, единственное смущает, насколько критично возрастет нагрузка на подвеску, а в частности на ступичный подшипник?
  17. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всеп привет:bye:. Написанного много, успел запутаться:wacko2:. Расскажите для особо одаренных:umnik2:, что означают значения 5.5-7.5; 45-35 и т.д и т.п(параметры дисков)? Какие должны быть заводские параметры? И как они влияют на подшипник и подвеску ? НЕ судите строго, я в этом ноль.
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    наш размер если на16- Тогда 16/ 6,5J, это диаметр и ширина диска!
    полный пораметр 4/100 ET 49 ЦО 60,1
    4= это отверстий-100=расстояние межлу отверстиями-ЕТ= ЭТО ВЫЛЕТ диска-ЦО= это диаметр центрального отверстия
    чем больше вылет тем шире торчат колёса наружу-это чревато усиленному износу ступичных подшипников! ЦО может быть и больше но не меньше иначе не налезит на ступицу -для этого продаются проставочные кольца чтоб была центровка на рено на 16 очень маленький выбор б а на 15 намного больше потому что 16 уже должны идти на 5 отверстий а у нас всё некак у людей нужно было французам випендрица*PARDON*
  19. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Наоборот все. Чем больше число вылета, тем колосе ближе к подвеске( будет утоплено в арку), число вылета меньше будет торчать из арки. выше ведь есть фотки мегана с дисками у которых вылет 35
  20. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    БОЛЬШОЕ Спасибо за развернутый ответ.Теперь буду в курсе.
