Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребятки,помогите мне определиться.Мне отдают литые диски с рено меган,отдает знакомый по низкой стоимости,в гараже они пролежали 2 года,но он их не надевал так как по тем временам купил на лето 17е,а эти оставил(они шли с машиной при покупке).Резина очень в хорошем состоянии,на 2 сезона точно хватит а то и больше.Но вот с дисками некая непонятка,во первых вылет их 49(а я так понимаю у нас 45),так же не написано вообще чье производство,т.е непонятно оригинал или нет,немного облупилась краска и один диск правился,завтра хочу поехать попробовать прокатать.Короче может кто подскажет что это за диски на фото,такие есть 16 но они полностью серебристые,а эти 15е еще и с черным прокрасом(вроде заводской).Сзади кроме вылета и массы и еще какой то хрени ничего не написано.ну и вообще как думаете стоит ли овчинка выделки?. IMG-20170205-WA0009.jpg
  2. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    штатный вылет 49
    это закос под оригинальный рисунок Kubera
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Похожи на Кик игуана.
  4. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Подскажите кто не будь ставил диски на scenic от nissan note? Параметры все одинаковые, тока J6 вместо J6.5.
  5. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    купи ПРОМА RSs P70306-175349.jpg ET 45 16*6.5 DIA 67.1 есть16*6.5 ET 50 DIA 60.1
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Штамповка это 15 радиус, вы указали только 16-й радиус и вылеты не заводские.
    ET50 смущает, цеплять ходовую не будет? Я б не стал рисковать.
  7. marat21
    marat21 Новичок
    2 ноя 2016
    marat
    зайди в сайт DISK4CAR хороший магазин , там много дисков на выбор , сам там брал , доставка в башкортостан заняло неделю ,я взял прома RSs 6.5*16 ET45 DIA 67.1 ,буду кольца ставит на 67,1-60,1
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Неожиданная неприятность. В феврале куплены штампованные диски с резиной. ЕТ40. При износе тормозных колодок 50% (примерно) эти диски встали нормально. Сейчас же, с новыми колодками диски начали цеплять за супорт.
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Очень странно. На родных штамповках вылет ЕТ43, если речь о R15. "Сороковой" должен быть дальше от суппорта.
    На родных дисках вылет 45, у вас как бы 5 мм дальше, но цепляет не вылетом диска, а конфигурацией лицевой частью, она может быть и "выпуклой" и " прямой" и "вогнутой" , т.е. даже при большом вылете и выпуклой передней частью цеплять не будет, а может быть и наоборот
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    В мирУ эту выпуклость-вогнутость Х-фактор называют.
    Х-фактор, плечо обката, сэм восэм :don-t_mention:, по дыркам подошло и ладненько
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    После поездки в магазин и общения с консультантом было приобретено литьё, с оригинальными параметрами (за исключением 6 вместо 6,5).
    Суть проблемы оказалась ему знакома. Штамповка к мегану подойдет только KFZ или оригинал. Других производителей не установить- упирается в супорт. Геометрия внутренней части отличаются.
    Экспериментировать и проверять его слава я не стал:)
    В связи со всем этим делом теперь имеется новая не нужная штамповка для продажи с параметрами 6j 4x100 60,1 R15 ЕТ40 (+колпаки), если кому нужно на логан или сандеро. Фото и цену размещу в объявлении о продажи.
  14. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Не поверишь и я сейчас с такой же бедой столкнулся только у меня вылет 50 и тоже не лезет диск. Упирается в суппорта. Значит надо брать 6.5
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да хоть 8,5 - не налезет! Вылет надо правильно выбирать
  16. suomi
    У меня одни вылет 49, ширина 6.5, другие вылет 50, ширина 6.5. Все хорошо ставится.
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот прочитай выше,вылет 50 но ширина 6.5 и все встает
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2018 ---
    Спасибо,я где то так и догадывался
  18. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    и с новыми колодками?
    --- Сообщение объединено, 3 янв 2018 ---
    себе брал недавно штамповки на 15, подходят от логана2 вылет у него 40
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Впихивать надо впихуемое, а источники выбирать достоверные.
    http://www.svrauto.ru/auto/sel/26/934/3182
    Renault Megane II (2002-2008) 1.6i
    Крепление колеса (PCD): 4 x 100мм
    Вылет (ET): 38мм
    Ступичное отверстие (DIA): 60.1мм
    Крепеж: Болт: М12*1.5
    Оригинальные заводские размеры
    6.5J15 4x100 ET38 Dia60.1
    6.5J16 4x100 ET49 Dia60.1
    Размеры, рекомендуемые на замену
    7J16 4x100 ET45 Dia60.1
    7J17 4x100 ET40 Dia60.1
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    А это не достоверный источник?http://megane2.ru/forum/threads/razmery-shin-i-diskov-na-megane-ii.22194/ тут вылет 45 и 49 указан. 5 мм вообще роли не играют
