Неоригинальные диски для мегана 2
Discussion in 'Шины и диски' started by koka, Mar 5, 2007.
  1. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    В чём помочь???*PARDON* У меня стоят этиhttp://www.rw-disk.ru/viewdiskH131.html..Заезжал в РТДс на диагностику подвески..по гарантии меняли задние фонари и крепили датчик кислорода(выпал плосле селигера)..Про диски ничего не говорили..А на подшипники ступицы и опорный влияет вылет, если он не сооответствует,то идёт износ..:-X
  2. ВВМ
    ВВМ Новичок
    Ханты-Мансийск
    Денис, центральное отверстие у них какое? Нужны кольца или нет?
  3. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    Самара
    Никаких проставок и прочего, они точно по нашим размерам.
  4. tanay
    tanay Только зашел
    Киев
    6Jx15, 4x100, DIA60, ET43 на Меган - ставить или нет?
    Есть комплект дисков KFZ 8175 (6Jx15, 4x100, DIA60, ET43).
    Достался бесплатно. Хочу поставить на зиму на свой Меган.
    Не совпадает ширина и вылет.
    Вопрос - подойдут ли и ставить ли их вообще?
  5. tanay
    tanay Только зашел
    Киев
    Это все понятно - не первый день замужем :-[
    С гарантии не слечу - ТО зимой проходить не буду, сделаю перед холодами - как раз выходит срок на этот период.
    А вот с размерами пока не все понял - можно или нет использовать такой диск без угрозы подвеске?
    Исходим из того, что:
    - резина будет 195/65*15, для нее ширина диска 6-6,5" - норма
    (вывод на основании этого http://www.shinexpress.ru/word.php?id_slova=33)
    - диски KFZ - модель 8175, размеры 6Jx15, D60, ET43.
    Cделаны для Renault, для каких моделей не указано. Но машин Renault с такими же рекомендуемыми параметрами дисков я ВООБЩЕ не нашел.
    Различия двух параметров одновременно (ширина обода меньше на 0,5", вылет меньше на 2 мм) - будет ли критичным для моего Мегана или такие диски можно использовать?
  6. MORE
    MORE Новичок
    Тебя смущают 2мм?
    вылет на нашу машину допустИм до 49
    Главное Ц.О. и крепление совпадают.
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Незаморачивайся, от наших дорог ходовая быстрее убивается, чем от разницы в ширине и вылете диска.
  8. PHENICS
    PHENICS Новичок
    Kiev :: Ukraine
    То есть, из всего выше сказанного, можно ставить на Мегашу 6Jx15, D60, ET43 и незаморачиваться???
    Но официалам непопадаться на глаза...???
  9. tanay
    tanay Только зашел
    Киев
    На шиномонтаже попросил поставить диски и проверить не будет ли проблем - чтобы нигде ничего не задевало и тд.
    Посмотрели - все ОК, переспрашивал у людей (в т.ч. и на шиномонтаже) - все сошлись на том, что ставить их можно.
    В итоге собрал диски, буду ставить как похолодает.
    Но если бы пришлось покупать, то взял бы, естественно, диски с размером, рекомендуемым производителем - а так буду ехать на ТО после зимы уже на летних дисках, чтобы официалы не цеплялись.
  10. Bazil
    Bazil Наш человек
    Брянск
    Василий
    43 или 45 разница вроде небольшая.Хотя литье я искал только с вылетом 45.А вот когда ставил шипованную резину на родные штампованные диски, то на балансировочном станке вылет измерили 43.Говорю:"не может быть,вот на диске написано -45.Ни хрена,меряют и говорят 43.=-O
  11. lehis
    lehis Байкер
    Вот нашел диски полностью удовлетворяющие заводским размерам.
    http://nakolesah.ru/wheelorder/aez/tacana/b83fd99b-6541-4099-8f50-9c862aec33a5.aspx
    http://nakolesah.ru/wheelorder/dezent/v/343b8570-e2de-4588-974c-9787b94719a5.aspx
    http://nakolesah.ru/wheelorder/vsmpo/pallada_r/860c27da-5f98-4f68-9d12-0c6a92128b4d.aspx
    http://nakolesah.ru/wheelorder/dezent/j/1e7e2484-7763-4a72-8a12-61959fcbe3b6.aspx
    Я в этом магазине покупал на Форестер диски с резиной. Пока проблем не возникло.
  12. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    Киев
    Сложилась у меня такая ситуация: есть возможность привезти неоригинальные диски для моего Мегана. Для этого поставщик попросил меня прочитать ему овальную табличку, что наклеена на кузове, возле переднего пассажира. По этим данным он сказал, что не уверен, подойдут ли мне неоригинальные диски.
    Собственно вопрос в чём, любые ли диски подойдут на меган, если они соответствуют параметрам: 6,5jx15 4x100 ET45, центральное отверстие 60? Можно просто по этим данным заказывать диски и не бояться, что они не подойдут (сказали, под мою ответственность могут привезти)?
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    МО
    Зимой мой Меган обут в Goodyear ultragrip 500. За 2 года вылетело процентов 25 шипов на передних и ни одного не заметил, чтоб сзади вылетел. Размер Dak написал. У меня 15:)
  14. InSide
    InSide Только зашел
    Саратов
    Скажите пожалуйста - я хочу на штатные штамповки R15 обуть зимнюю резину. Есть хороший вариант резины размерности 205/65 - полезут ли они на эти диски ? Насчет высоты я не сомневаюсь - там дорожный просвет на 6 мм всего изменится по сравнениею с 195/65 родным, но вот ширины шины ... и ширина диска - там все ли подойдет ?
  15. DaK
    Media:
    Подойдет
  16. Мегонафт
    Мегонафт Только зашел
    Украина
    Подскажите пожалуйста какой размер шын лутше назиму
  17. DaK
    Media:
    Это риторический вопрос. Имхо - 195/65.
  18. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    собираюсь приобрести литьё на лето ,пора .дальше не знаю что будет,а резина на дисках -это хорошо!.RN-9S понравилась(в салоне РЕНО на Воровского) , но вылет 50, RN-4 скромные,Красноярские K&K антей тоже по душе.Вопрос в другом :
    родные болты с "железа " подойдут или хром ( в смысле под литье) покупать ,в магазине говорят "все нормуль- родные". В салоне есть только RN 4, RN 8 и продаются с креплениями. Чё думать даже не знаю ... И про реплику слышал отзывы не очень, желательно аргументы ,кто знает .заранее спасибо!*PARDON* вроде искал по поиску , ноль . Заранее извиняйте, если что...
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    тож по гарантии меняли рулевые наконечники и правую шаровую с рычагом вместе...диски неоригинал...Zepp
  20. Zvir
    Zvir Наш человек
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    А кто-нибудь ставил себе диски 6,5jR15 c вылетом 50 (ET50)?
    А то боюсь что будут цеплять, т. к. при увеличении вылета получается что диск "внутрь" кузова уходит.
