Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. Escadra
    вот центровочные кольца из люминия с 73,1 на наш 60,1
    https://ru.aliexpress.com/item/73-1...dfa8-4e3d-a568-e6616215b91e&priceBeautifyAB=0
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2018 ---
    у меня их нет, тоже всегда думал что болтов хватает но биение чувствовалось как раз на 110 и выше, а Темка36 подкинул идею. буду пробовать
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А китайские норм? Может лучше у нас выточить или найти фирменные? Так у Вас с этими проставками и колеса стоят?
  3. Escadra
    В томске нашёл пластик за 200 рэ комплект. буду пробовать
    не, у меня без проставок и колец. суть их понимаю в том чтобы просто протянуть колесо без смещения, далее до снятия от них ничего не требуется. не все могут вилимо точно сцентрировать + у меня по одному болту секртеки могут дургой конус иметь и тоже дать смещение
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Вот это тоже кстати может играть роль в биении, у меня тоже с секреткой болты. Я за 300р заказал комплект, фирменный, забыл правда название...
    Кстати когда мне колеса ставили, без этих колец, то он сначала на один болт колесо повесил, наживил, затем перевернул колесо, и ещё 1 болт наживил, затянул чуть, и потом остальные.
  5. Escadra
    Вот реально так сходится, ибо в марте начале его ехал на зимней с родным литьем и 130 были вполне комфортно а на летней и на литье не айс... сначала грешил на мягкость резины, потом на рукожопов в жиномонтажке, потом на давление, а щас кажись еще одна причина рисуется
  6. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Точно)) 200-300 Р не так много, а зато спокойствия и нервов сколько сэкономиться) плюс машине лучше.
    Я тут прикнул, аж смешно стало) Случайно болты балансировать не надо было?)))) И по весу то 3-норм, а секретка легче на половину)))
  7. Escadra
    ащще!
    Если вы пишите о глубоком конусе, может у вас диски сделаны под такие болты
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Эм, не, не подойдут. Я просто не так выразился. Я имел ввиду конус в кованых он больше по площади и длиннее( соответственно глубже, но не намного), а в штампах конус совсем небольшой, там 2-3 мм всего, площадь меньше намного.
    а PCD у вас точно 4х100, а то есть на 98 и 102, тогда для них нужны болты со смещеным конусом
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Точно не могу сказать, но думаю заводское все, а так вроде как у всех должно 4*100 быть.
    А, это я про машину. А про диски точно не скажу, завтра по модели попробую поискать информацию, а то данные там внутри написаны, к ним только на снятом колесе подлезть можно.
  12. Escadra
    так заводское и бывает 4*102 или 4*98. хотя бы авто от какого знаешь?
    Просто судя по вашим сообщениям авто вы недавно купили, а машина вроде как боевая
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, да. Довожу до ума)
    Да, авто у знакомого с работы взял.)) Я там чуть не так написал, в начале думал об отверстиях на машине, а потом ток про диски вспомнил))
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Медвед и dimboo нравится это.
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Брал без кондея машину, знаю что поспешил, но тогда не хотел далеко ездить, и на перекупов нарываться. ВВ принципе на предыдущем авто я кондеем за лето раз 5 пользовался, и заболел от него))
    А это я видел))) поржал. Тут все на нобелевскую премию тянет!)
    :smile3:
  19. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Лучше пластик, алюминий окисляется со временем, потом от ступицы это кольцо только зубилом сбивать
  20. dimboo
    На лачетти были и литые и кованые диски. На обоих комплектах цо было намного больше ступицы. На первый комплект литья изготовил кольца из эбонита на работе! после первого сезона снял их и больше не ставил. Так и лежат до сих пор в гараже как новые.
    Ни какой пользы от них нет! Ни каких вибраций и биения, что при 40 что 140 км/ч. Болты стояли родные! от штамповок.
