Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Я так понял что при увеличении вылета наоборот колесо выглядывает из арки.оно ж берётся отсередины диска и до поверхности прилегания диска к ступице?!Сегодня с оффами разговаривал на счёт литья ,о неоригинале. В обоих салонах Уфы сказали ,что основным требованием является соблюдение соразмерности,даже с учетом доп. колец под ступицу. K&K Антей пока в выборе лидер !!!Нашёл за 2600 .На счёт NR-9 s ( вылет коей составляет 50) сказали что можно ставить , но так с опаской , мол нагрузка на подш. ступичные , но можно. Боюсь (хотя и нравятся)и не дай Бог прецендент , разговор к делу не пришьешь .Остались RN-4 , Rn-9-?, и Антей. У последнего болты открыты ..*PARDON*
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    чем вылет диска меньше, тем колесо больше выпирает из под арки *PARDON*
  3. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    Подскажите, какие неоригинальные диски на 17 подойдут нам(ну типо вылет не 49 а к примеру 45)?
  4. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Думаю надо смотреть по каталогам в магазах. Потому что вылет еще зависит от ширины обода диска.
  5. Remix
    Remix Новичок
    16 ноя 2008
    ______________
    народ подскажите кто шарит!
    такие праметры диска сядут на машину,и какие ньюансы есть при постановке такого диск !
    Диаметр в дюймах 16
    Ширина обода в дюймах 7.0
    Кол-во крепежных отверстий
    и диаметр их расположения, мм 4x100
    Диаметр отверстия под ступицу, мм 0.0
    Вынос, мм 42
    Заранее благодарю!!!!!
  6. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    WTF?
  7. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Подскажите .Размер: 6,5 x 15Сверловка (PCD): 4*100Вылет (ET): 45Dia: 67,1 всё сходится кроме Dia . Это очень страшно или пофиг ?
  8. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Пофиг! НО! в комплекте должны быть установычне кольца (переходника) на 60.1.
  9. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Подскажите плиз.
    На штатные 15 штамповки можно ли поставить зимню резину 185/65?? (осталась от логана)) оч не хочется новую брать....
  10. no_name
    поставить можно что угодно :)
    если она R15 185/65, поставить можно
    но машина ниже сидеть будет, по сравнению с R15 195/65
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
  12. echo
    echo Только зашел
    23 янв 2009
    г. Москва
    Тоже приценивался к дискам на сайте "Na Kolesah", там видимо подбор глючный, на мегане диски на 4 болтах;)
  13. Толя 46
    Толя 46 Новичок
    4 фев 2009
    Курск
    Подскажите пожалуйста: а на двигатель 1.6:диски - 6,5jx15 4x100 ET38, центральное отверстие 60.1 подойдут и можно ли на них шины 195/65 R15 - обуть...?
  14. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    можно поставить только вылет диска на 7мм будет больше.
  15. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
  16. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    Скажите, вот размер диска 6,5х16. А можно ставить 7х16, и чем черевато?
    А если вылет будет больше 49???????*PARDON*
  17. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Всем привет!
    На лето взял диски replica RN12 (4X100, ET43, 60,1, 6JX15) Кто нибудь ставил такие или с такими параметрами??
  18. Kain888
    Kain888 Новичок
    2 ноя 2008
    Юж.Урал - Касли
    Расшифруйте пожалуйста
    6,5jx15 4x100 ET45
    По цифрам и по буквам пожалуйста :) А то я ничего не пойму.
  19. Universal
    Universal Новичок
    7 янв 2009
    Волгоград
    см. сюда
    http://salda.ru/wheels/param/
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ребята! Срочно нужно узнать- на сколько меньше допустим вылет диска от оригинального параметра? Радиус диска R16.
