Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Значит диск желательно пошире?
    У меня на зимней резине диски 6-15, но шины 195, для 205 на 6" ездить можно, но если вы покупаете новые диски, то конечно берите оригинальный размер, что заявил производитель.
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    а вылет 45 это нормально?
    45 - это вылет заявленный производителем, для Мегана.
    Но т.к. диски делают с разным вылетом, то автолюбители подбирают то что им нравится по рисунку спиц, а другие параметры что поближе подойдет, поэтому и кольца вставляют и проставки ставят.
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Просто есть вылет 50, но литье классное...Если я правильно понимаю что чем больше единица вылета, то тем болше колесо из арки будет выступать?
    :smile3: вот про это я и писал
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То есть самое разумное искать с заводскими характеристиками? Например:
    Литой диск Dezent TD 6.5x16 4*100 ET 45 ?
    Наоборот, чем больше вылет, ТЕМ ГЛУБЖЕ СИДИТ КОЛЕСО и даже может получится, что диск будет тереть о суппорт
    Это оптимально, но можно ет 43 или 40 поставить если вам этот диск больше понравится, а внутренний диаметр от 60.1, если будет больше, что скорее всего, покупаете кольца
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Неохота с кольцами заморочек))) Буду заводской размер ступицы искать))) То есть если ЕТ 40 например то он будет больше из арки высовываться нежели ЕТ 45?
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    а на дисках R16 - вылет ЕТ49 по заводу должен быть?
    Для нас тяжело диски найти под 60.1, больше дисков с 67.1, а кольца :pardon: купили пластиковые, одели на ступици и забыли про них
    Да, на 5мм
  13. SeGa4852
    Ищи полюбому чтоб было 6,5j (6j маловато, поверь на слово, колесо как ватруха), а вылет по мне дак 40 самое то :good:
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    6.5x16 PCD 4*100 ET 49 Dia 60.1- этот размер по заводу для наших дисков на R16? Для 1.6 л Ф2
    Для вылета разницы нет 15 диск или 16, если вы ставите правильный размер шины 205/55-16, то и плечо отката будет там же где и на 15 диске при шинах 195/65, ну а если вы поставите например шины 205/65-16, то вылет должен быть меньше.
    Но это все так :don-t_mention:незначительно, ну будет чуть чуть чуть руль тяжелее, ну подшипники чуть чуть чуть раньше накроются
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    205/55-16 такие Мишлены сейчас стоят на R16 дисках.Хочу под те диски которые стоят купить шипы на зиму.А на эту резину которая сейчас стоит подбираю диски.Вот и хочу не ошибиться)Просто хочу что-то к заводу приближенное))
    А почему вы думаете, что на заводе ставили на Ф2 с мотором 1.6 и комплектацией Экстрим литые диски на 16, у меня например стояли железные на 15.
    А вот то что будующий владелец пожелал поставить себе на эту машину литые диски и шины на 16", это не значит что инженер Рено предусмотрел именно этот размер.
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да нравится просто размер такой)
    Я имел ввиду размер не - 16" или 17", а размер вылета
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял)
