Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это то ладно, я понял насчёт 3мм, а если 17 катки и et-40, подоидут?
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2022 ---
    Не понял, как это 40 наружу
    А 50 уже внутрь,?
    Какая разница 14" или 18", если положен вылет для Мегана на 45, он на всех дисках должен быть на 45
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я поставил на второго Мегана диски от первого Мегана, там вылет только другой, немножко.
    По поводу вопроса скорее всего крутиться колёса будут, но если вылет будет сильно отличаться, подшипники могут сдохнуть раньше времени.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сложно найти 17 тапки с 45 вылетом
  5. gorge
    А здесь разница 5 мм...ее даже не видно будет...смотреть надо по конфигурации еще чтоб за супорт не цепляло и при повороте не терло...
    Меньше число- больше выступает, меньше число- болше во внутрь крыла уходит...
    Что то мне кажется такое обсуждение уже было пару лет назад :smile3:
    Ну как бы что здесь непонятного :smile3:
    45 это стандартный вылет диска, когда край колеса, допустим, находится на уровне края крыла.
    Значит при вылете 40 край колеса будет снаружи крыла, а при 50 - внутри крыла
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
  8. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Кстати по поводу Х-фактора
    сейчас подбираю диски на лето, замерил на штатном железе - 20 мм, замерил на приглянувшемся литье со штатном вылетом ет50 - 30 мм, так что с огромным запасом, хотя спицы вроде не выпуклые, видимо на штатных они сильно "прямые", т.к. сверху еще колпак одет
    Не нравятся мне фирменные заглушки в дисках, а наклейки за сезон сильно портятся, в то же время оригинальные заглушки служат долго, но к сожалению они подходят только для оригинальных дисков, размер чуть другой.
    Вот решил заморочиться, купил оригинальные заглушки и приделал их к диску КиК
  11. Escadra
    6.5x16 вылет 45 встанут же без проблем?
  12. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А для 205-й резины не узковаты? :scratch_one-s_head: Я не утверждаю, но у меня диски 7"
  13. Escadra
    слушай, штатные же 6,5 идут
  14. suomi
    Но для 16-х вылет 49 вроде. У меня одни с 49-м вылетом, вторые вообще с 50-м. Хотя и те и те оригинал, но с Сценика.
  15. Escadra
    на 4мм торчать будут наружу:don-t_mention: у меня летние с 36 вылетом
    SeGa4852 нравится это.
  16. Mike10
    У меня на пикапе штатные диски шириной 6,5 идут со штатной резиной 225, а нештатная обута 245 и вполне неплохо на них себя чувствует.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня стоит на 6.5 r16. еще и высота 60 на летних) А вообще 205 на шестидюймовые рекомендуется.
    от 36 до 52
  18. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Товарищи, привет.
    Подскажите пожалуйста про диски.
    Стоят штатные диски 6.5j * 15 ET45, сейчас таких почти не найти, а если и найти, то довольно дорого и мало.
    Всякие автоподборщики шин/дисков на сайтах предлагают аналог от Логан2 6x15 с вылетом 40мм
    На сколько это плохо? Имеется в виду с практической стороны. Вылет на 5мм наружу, как я понял, допустим, хотя и не слишком хорошо (не очень понятно, правда, в чем), потому как при указании ET45 предлагают все в диапазоне от 40 до 50мм. Но 50мм - слишком глубоко, поставки нужны при свежих колодках, иначе, как я понял, задевать будет.
    С шириной не особо понятно - 6.0 против 6.5, еще и с буквой j. Логановские без буквы j.
    Если это все плохо, тогда вообще непонятно, что сейчас ставить..
  19. Escadra
    Подойдут но и сразу смотреться будет как логан. Ищи 6,5 ширину, вылет до 38 норм
    SeGa4852 и Пещерик нравится это.
  20. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Ставил себе от Clio ширину 6J и 43 мм вылет, не понравилось по поведению машины на дороге, ширина до этого была 6.5, а вылет не помню, штамповки были, вроде 38 мм.
