Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Для этого существуют различные калькуляторы
    Вот например на сайте МВО выдаются такие параметры:
    Допустимые размеры дисков:
    7.0x15 4/100 ET35-45
    6.5x16 4/100 ET35-45
    7.0x16 4/100 ET35-45
    7.0x17 4/100 ET35-45
    7.5x17 4/100 ET35-45
    8.0x18 4/100 ET35-45
    8.0x19 4/100 ET35-45
    http://mvo.ru/goods/qtauto.asp?entity=listsize&car_maker_id=67&car_model_id=3274&x=6&y=10
  2. demon20
    demon20 Только зашел
    11 июн 2009
    Беларусь
    диски
    привет всем.недавно приобрел рено, стаят диски с резиной 205/60 R16. в книге прочитал что можно ставить диски 195/65 R15. пробовал ставить R15(остались от старой машину) не становяться. *SOS*
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    R15 ставятся. Просто у разных производителей разные посадочные места - радиус болтов и их количество.
    А зачем 15, если есть 16?
  4. alenov
    alenov Только зашел
    2 мар 2009
    7.0jx15 ET38.0 4*100 DIA63.3 на меган???
    Доброго времени суток!!! Подойдут ли диски на меган? Собственно волнует вылет, и центральное отверстие? Что думаете ГУРУ!!!??
  5. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Не гуру, но думаю, что подойдут. Вылет считается подходящим при отличии +-10 от рекомендованного (45 у Мегана), причем при отличии в минус для подшипника ступицы более щадящий режим, чем в плюс. Ну и колечко проставочное поставишь под ЦО и все путем. Ну и ширина сойдет.
  6. Врунгель
    Врунгель Новичок
    2 фев 2009
    Саранск
  7. KSU_827
    KSU_827 МегаОптимистка
    7 фев 2008
    г. Подольск
  8. grapnel
    grapnel Новичок
    19 авг 2009
    Москва, Орехово-Борисово-Северное
    Подскажите. Подойдут ли на Megane Extr.2 диски фирмы Replica с вылетом ET49. В шиномонтаже при автомагазине сказали, что только ET45, а в интернет-магазинах пишут (и говорят), что подходят. http://shinservice.ru/disk_catalog/...e=yamarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=wheels. Кому верить?
  9. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Реноводы, мож кто подскажет?
    Хочу купить себе стальной 15" диск для зимней запаски. Размер резины 195/60/15. Согласно калькулятору для расчета ширины дисков для такой резины подходят диски с минимальной шириной 5,5 дюймов и максимальной 7.
    Я нашел стальной диск с шириной 5,5 дюймов, т.е с минимально допустимой для моего размера резины.
    Внимание, вопрос! (шутка) Насколько плохо/опасно/нежелательно и т.д. сочетание резины с МИНИМАЛЬНОЙ шириной диска?
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    серьезный загон собрать зимнюю запаску.
    да еще так заморочится с размером.на ней проехать 5 км максимум до шиномонтожа что можно и на летней без проблем.ну а по теме если 5.5 допустимо значит без проблем.
  11. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Спасибо!!! *YAHOO*
    Дело в том, что летний комплект у меня 16, а зимний 15.
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    да и куй с ним у меня 17 а запаска 15
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    еще есть такая штука как шинный кулькулятор он считает на сколько изменяется диаметр калеса при пастановке другой шины тоест если у меня стоит 17 диск и на нем 50 шина может быть почти равен 15 диску с 65 шиной .ну цыфры это так я образно привел.
  14. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Класс! Главное что они из титанового сплава - лёгкие и прочные. Но вот что смущает - не указан посадочный диаметр под ступицу. Должен быть 60, что бы без всяких там проставочных колец. Отпишись если купишь. Тоже такие захотелось :)
  15. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Расскажи как на такой резинке подвеска себя чувствует? Сыплется быстрее, что-то уже менял? Комфорт? По сравнению со штатной 195/65 р15 разница большая? В-общем советуешь переходить?
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    подвеска пака в норме без проблем пробег 10 тысячь пока только)
    комфорт ну немного пожесче на какойнибудь грунтовке с небольшими нервностями тресет сильно но мне это не мешает гораздо увереней машина держится на дороге. ну а насчет советую переходить я незнаю смотря какие цели . думаю плюс от 17 они приятно выглядят на машине и хорошо держатся за дорогу. а минус ущерб подвеске, самим дискам может не повезти из за низкопрофильной резины,поидее должна падать динамика разгона хотя я этого не заметил.короче на 15 дешевле ездить)и не намного хуже.
  17. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Купил RN8, вылет 50
    Купил вчера на зиму Replica RN8 (6Jx15 4x100 ET50 DIA60.1) http://shinservice.ru/disk_catalog/model/replica ls/RN8
    Долго выбирал дизайн, уточнял у дилеров вопрос с гарантией при установке неоригинальных дисков (остановились на том, что если все параметры диска будут такие же как рекомендованные, то вопросов не будет).
    Нашел контору где дешевле всего, приехал купил диски, в шиномонтаже натянули зимнюю резину. А когда приехал домой, то обнаружил на коробках от дисков наклейки, в которых указан вылет 50! Оказывается диски Replica для Рено все с вылетом <47, а RN8 почему-то с вылетом 50.
    Короче сам виноват.
    Вопрос в следующем - не будут ли диски из-за большего вылета цепляться за суппорты?
    Проверить не могу пока, потому что еще рановато зимнюю резину ставить на машину. Разница в вылете с рекомендованным всего 5мм, но сейчас стоят родные 16", между суппортом и спицами еле мизинец пролезает. Вот и боюсь что с 50-ым вылетом будут цеплять :(
    Будет очень обидно :( Вернуть диски или обменять уже не смогу, потому что при монтаже резины по-любому царапины появляются.
    Если кто-нить ставил себе диски с таким вылетом или точно знает - ответьте плиз. Если будут задевать, то надо сразу на молоток.ру их выкладывать и начинать копить на новые :)
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    нормально влезут они у тебя не замарачивайся.
  19. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Зачем сразу на МОЛОТОК, по внешнему виду, размерам, посадочным отверстиям, центральному отверстию диски Replica точно повторяют оригинальные диски, устанавливаемые на конвейере производителями автомобилей, их отличие от оригинала в том, что они не имеют номера оригинальной запчасти, но при этом они прошли сертификационные испытания в России и соответствуют требованиям ГОСТ Р 50511.
    Насчет вылета, то есть и > 45 и <45, все зависит от модели диска и для какого автомобиля предназначен, а по указанной ссылке диск соответствует Megane-2.
    Подтверждение в брошюре по акссесуарам на Renault (Catalogue accessoires_2007-FR.pdf)/
    У меня стоят, все нормально, изменения управляемости автомобиля при изменении вылета колеса не ощущается.
  20. Lithium
    Lithium Новичок
    3 окт 2007
    Весной купил на Меган такие же диски, но в 16 размере, всё отлично установилось, эти диски изготавливают для Рено.
