Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    видел в магазине бензонасос от газели,клапан там ну очень похож на наш.но вот диаметр штока и самого клапана нужно мерить.когда у меня навернулся клапан я его снял и просто разработал и промыл в бензине.оттуда вывалился маленький кусочек резины он и мешал нормальной работе клапана!!
  2. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Просмотрел всю тему не раз, но номера обратного клапана не нашел.
  3. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Я так понимаю, проблем с обратным клапаном не было ни у кого. Неужели из-за этого целиком бензонасос покупать?
  4. vvit_2003
    vvit_2003 Только зашел
    24 май 2012
    Брянск
    Меган 2, умер бензонасос...
    сетка вся забита
    поставили Бош от 10-ки, стоимость насоса 800 + работа 300.+промыли сетку очичтителем карбюратора.
    по динамике никаких проблем...
    Единственный недостаток, если машина постоит с немного задранным носом (на горку), двигатель сразу не заводится, крутит пару секунд.
    В остальных случаях схватывает мгновенно.
    Такое ощущение, что бензин "уходит" из системы и насосу требуется время, чтобы ее наполнить.
    Так было при первом запуске двигателя с новым насосом.
  5. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    +++ Ставил моторчик бош от 10 год отъездил без проблем
  6. xandr777
    xandr777 Только зашел
    4 авг 2012
    Россия
    Xandr777
    У меня тоже приговорили обратный клапан. Замена моторчика проблему не решила. Отдельно он не продается :( . Облазил половину разборок Ростова, ищу дальше.
  7. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    а если праблы с клапаном давления или как там его...на старте выдает 5 бар это же плохо будет форсункам?
  8. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
  9. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    а как вы мерили???
  10. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Вот такой ещё насос есть с нужным нам давлением: Mapco 22711
  11. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
  12. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
  13. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Частично соглашусь, ниже опишу почему частично.
    Небольшой отчёт по замене насоса, и прочистки фильтра.
    Значит так, сразу хочу сказать что фото делал в обратном порядку по этому прошу не пинать если будут какие пролёты.
    идём в магазин и покупаем вот такую коробочку с насосом.
    Едим в гараж и там снимаем кожух.
    снимаем крышку с электропроводкой, последнюю так же отстёгиваем
    теперь смекалка, снимаем крышку крепления насоса при помощи пассатижей и ключа на 22, я думаю все поймут как, только силу применить придётся.
    Крышка откручена, можно снять, и отложить в сторону с ней мы ещё поработаем
    снимаем уплотнительное кольцо которое находится под насосом
    Вытаскиваем аккуратно насос
    Для того чтобы добраться до насоса нужно снять верхнюю крышку, извините фото забыл сделать, но я думаю не ошибётесь, помните когда будете снимать датчик уровня топлива не забудьте где он стаял а лучше отметьте это место, так же хочу вас предупредить что черный провод датчика будет крайним(это когда вы его отключите и забудете откуда отключали.)
    дальше понадобится штук так шесть отверток, их нужно вставить аккуратно в ряд между дном и самим фильтром с шагом примерно в 2 см, на фото одна отвёртка так как насос уже разобран.
    корпус разобран, аккуратно выньте насос из фильтра, это будет не так легко, но придётся постараться.
    Далее на фото два насоса, то что слева оригинал, тот что с права вазовский, так же замечу что сетка на вазовском стоит от 2112 16 кл.(не понятной формы(это чтобы вы в магазине не запутались))
    Теперь можно заняться ЯКОБЫ чисткой фильтра (Хочу предупредить это дела сугубо личное, можете этого не делать если не верите в результат)
    Подключаем к верхней части корпуса насоса шланг, диаметром таким чтобы еле налез. Плотненько так чтобы это получилось(не нужно хомутов, сломать этот пластик не потребуется сильного труда)
    Берём полтора литровую бутылку(у меня была пол литровая, нужно было лучше взять полтарашку, быстрее бы дело пошло) и делаем в её крышке отверстие 12-12.5 мм. в магазине прикупите заранее 2 соска для безкамерки, также в самом крепком месте дна бутылки делаем второе отверстие(фото не сделал ну если уж сильно нужно могу продемонстрировать)
    В крышку вставляем сосок, предварительно вынув из него клапан обратки.
    второй сосок вставляем в дно бутылки, клапан остаётся на месте.
    Далее заправляем бутылку бензином, закручиваем пробку с соском, вставляем в сосок шланг, и через второй сосок сжатым воздухом создаём давление, берегём глаза, из клапана обратки тоже полезет бензин, лучше его заткнуть.
    Вот что получается
    По поводу верхней гайки которая держит насос, её нужно тщательно промыть в воде, и смазать резьбу, я смазывал вот этим, в противном случае зае,,,,, закручивать эту огромную гайку.
    От себя добавлю о выше сказанном, да при первом старте с утра машина и в правду чуть дольше стала заводиться, но в последующее время за весь день она заводится быстро как и раньше, я думаю что это всё же минус, стартер так реально может долго не прожить. Да и зимой наверное плохо будет запускать.
    Но это то что из минусов
    Теперь из пюсов.
    Когда включаешь зажигание насоса вообще не слышно, такое ощущение что его там нет.
    2) Конечно же задушенный мотор евро 4 не сможет вам с самого низа прокрутить колёса, но! После примерно 2-х тыс.км. авто становится ураган, хочется топить в пол, что кстати в этот момент и делается.
    Я не знаю как но расход резко упал на литр, при всём этом педаль была в полик, дело не в том что я люблю погонять просто хотел оценить что мне дала проделанная процедура.
    Заканчивая свой отчёт я хочу сказать, да естественно тремя литрами бензина я не очищу фильтр, но по крайней мере дам ему хоть как-то вздохнуть, фильтр я бы с удовольствием поменял, если бы он был в продаже отдельно от насоса и всего остального.
    Всем удачи, в нашем не лёгком деле.
    Все фотографии сделаны китайском телефоном фирмы jiayu g2.
    JJ_47 и kolya12008 нравится это.
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Спасибо! Всё понятно. Пока нет необходимости, но, "если что", обязательно воспользуюсь представленной технологией ремонта.
  15. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Отчет офигенский...респект. Делал почти так же...Только промывал сетку кисточкой и использывал жидкость для промывки инжекторов.*OK*
  16. DaK
  17. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Поездил я два дня с этим насосом, опять же из всего сказанного выше, минус отпал, старт авто с утра стал нормальный, долгой прокрутки стартера нет больше.
    Короче нормально так сэкономил:)
  18. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Мне чистили сеточку бензина сосна в Краснодаре, по дороге на море, заправляясь где придется, засорил окончательно. В итоге, крутит стартером постоянно, хоть утром, хоть днем, секунд 5-10. Жалко стартер и акум. Морозы у нас бывают хорошие. Как выяснилось, причина всему этому - вышедший из строя топливный клапан. Так и не въехал что за клапан, где он стоит и как его отремонтировать. Если это обратный клапан, то если бы он не работал, в системе осталось бы давление. А в сервисе Краснодара сказали, что он не держит и давление в системе падает, комп сразу включает стартер. Еще проблема - датчик уровня топлива стал врать, т.е. При показании компанией на 150 км. Бензин кончается в баке. Стрелка не доходит до красной черты! Крышку насоса пока снять не могу. Ездил в сервис, не смогли открутить даже съемником. Видать богатыри в Краснодаре живут и работают в сервисе тех центре на Аэропортовской. Можно ли где заказать крышку? По ходу этой писец будет. Кто ее менял? Кто знает номер? Где стоит топливный клапан? Поможет ли замена всего насоса в сборе с проблемами уровня топлива и клапаном?
  19. Evgen804
    Добрый вечер. Приехал друг, снимал нижний стакан с сеткой и он у него лопнул! Как думаете если Поксиполом заклеить - выдержит? Бензин его не растворит?
  20. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    если не правильно показывает уровень топлива, то скорее всего не правильно установлен сам бензонасос, новый от этого не застрахует. А вот обратным клапаном это сложнее. сам ищу аналог для замены родного, пока в поиске. А новый в сборе покупать накладно.
