Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. tolyn
    tolyn Только зашел
    5 авг 2012
    Краснодарский край
    tolyn
    Доброго здоровья МЕГАНОВОДЫ! Промыть фильтр тонкой очистки можно с помощью простого бензонасос используя ручную подкачку. Выход подключить к фильтру а вход подключить к ёмкости с бензином.
    Вопрос - как снять фильтр тонкой очистки к сожалению я не понял, помогите разобраться.
  2. tolyn
    tolyn Только зашел
    5 авг 2012
    Краснодарский край
    tolyn
    PS: установка датчика уровня топлива доступно описона на этом сайте " чистим фильтр в бензонасое -стр. 8 УДАЧИ
  3. Relentless555
    Relentless555 Новичок
    22 май 2012
    Североморск
  4. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT Только зашел
    14 фев 2013
    На одном из форумов нашел таблицу с параметрами насосов БОШ (может пригодится).
    Еще есть вопросы:
    1. Пойдет ли нам бош 0 580 453 470 (по форме вроде как 453)? на форуме toyota пишут:
    2. Про "Krauf 770115W" 4,2 bar, 125 L/h пишут, что его клинет на 2-ой день часто и еще он подходит на газели и с ним часто беда.
    3. Еще можно посмотреть насосы пр-ва TSN. И обратите внимание на пункты 7.2.62, 7.2.4 и его аналоги (2112-1139010-01, СЭПО-ЗЭМ ЭДН-200, СОАТЭ 55.1139С) TSNПойдет нам или нет?
    4. Можно ли нам ставить насосы с давлением более 3?
  5. Argon416
    Argon416 Только зашел
    27 мар 2012
    Балашиха
    Argon416
    Доброго всем дня! А кто подскажет, как в универсале добраться до бензонасоса? Под задней сидушкой не нашел "резинового блюдца", неужели доступ к насосу из багажника?
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Насколько помнится на ВАЗах, давление бензонасоса около 6атм. Рабочее давление на выходе, около 3атм, поддерживается регулятором давления. т.е если поставить насос даже 10атм, давление на выходе, все равно будет 3атм, в зависимости от установленного типа регулятора.
  7. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    у меня авто 2007г.в. 2-я фаза. топливный фильтр под днищем.
    возможно вы что то путаете?
  8. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Ставил БН от ВАЗ2110.
    Что могу сказать. Начались проблемы с оборотами - не крутился выше 3-х тысяч. Иногда на месте крутила до отсечки, но все в пустую - при троганьи опять до 3х и все тут.
    Сначала грешил на бензонасос. Заменил на 2110. Проблема не решилась. Чистил сеточку - нифига...
    Полез к топливной рампе - почистил форсунки. Эффект есть, стала лучше откликаться на газ с места, но опять же до 3х тысяч. Дальше все.
    Наверное регулятор давления топлива. Родного не нашел. Пришлось покупать от калины и обтачивать носик. Поставил - проблема осталась!
    Ну думаю... полез под днище - смотрю стоит ТФ. Решил заменить - заменил на Фильтрон. Проблема как рукой снялась. Вот так.
    Сейчас у меня на машине стоит этот насос от десятки и РДТ от Калины. Вот думаю, надо обратно все поставить, но уже тысяч 6 так езжу и ничего...
    З.Ы. Рабочее давление в российских машинах 3 очка, в мегане 3,5 очка... На 3 прокачивает без проблем.
  9. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    заказал себе в сборе =) вот такой E10444M Airtex ( пробивается на Меган 1 и на Меган2 0_о =)) ) сначала думал взять 702550140 Pierburg но в наличии нема =( приедет поставлю поделюсь впечатлениями =)
  10. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    сегодня снял с машины купленный и установленный в лоранте моторчик 0580453453 , который как уверяли они подходит, он подходит , но проездил он у меня не долго наверно чуть больше года . у этого моторчика производительность наверно слабая. и ставится он на калины с мотором 78 сил.
    сейчас установлен мотор 0986580804 купленный за 2486руб тогда как в экзисте он стоит 2700 ))))
    а устанавливал в Р-Сервис за 1200+ сетку почистили .
    кстати в лоранте замена насоса 1800 !!!!!!!!!!!!!
    может мне так не повезло ////// хз
    но я бы советовал всем от десятки не ставить
  11. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Не нужно на всех форумах,свои не совсем умные мысли постить,нет такой запчасти как моторчик от десятки-когда этот моторчик начали производить,десятка еще только на карбюраторе училась ездить. и подходит он и к двигателям с большим расходом чем меган.Например Vectra C GTS 2.2 16V [Z22SE] 147 л.с. Бензин
  12. sewernuj
    24 ноя 2008
    самый умный ? где интересно вы увидели по этому коду 0 580 453 453 вектру гтс ???? 1122108, 210921099Kalina седан (1118)Kalina универсал (1117)Kalina хэтчбек (1119)Priora седан (2170)Priora универсал (2171)Priora хэтчбек (2172)
    этот код Delphi FE0429-12B1 ставится на вектру . а ваз только 3 машины.Bosch
    мотор который покупал я 0 986 580 804 ставится на Megane седан II (LM0/1_) 2.0 (LM05) [F4R 770; F4R 771] 135 л.с. Бензин 2003 — 2009 -200910
  13. Pavlik1
    Pavlik1 Новичок
    11 мар 2013
    волжский
    tzd99
    Всем привет ))кто подскажет...если поставить датчик уровня топлива от мегана 2 1.9 cdi на меган 2 бензиновый 1.6 113......будет ли он правильно показывать ?
  14. Couture
    Couture Новичок
    17 июл 2013
    Украина
    Couture
    Друзья, по ходу навернулся топливный насос. Скажите, на Меган 2 (1й фазы) какой можно не оригинальный поставить?
    Если можно, код.
    Заранее благодарен.
  15. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Сегодня поставил бензонасос 770115w(krauf). На улице уже ни жарко ни разу. Как проверить на провалы не знаю пока. Машина заводится и едет.
  16. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Ну будем считать что проверил. Поездил с малым количеством бенза в баке, пока еще тепло было. Давил до отсечки много раз, на разных передачах. Провалов ноль. Посмотрим на сколько он надежен окажется. Кстати, обошелся насос в 1230р
  17. Олег Д.
    Олег Д. Только зашел
    23 июн 2010
    Я ставил Meat&doria 76827. уже проехал больше 40000 км. стоил 150 уе на экзисте
  18. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Приветствую всех. Поставил вот такой бензонасос Nakamoto U040051, цена вопроса 1400руб выглядит как наш один в один. Вот только работает чуть громче родного мне так кажется и после поездки на длинное расстояние стал больше жрать на 1-1.5 литра мне так показалось. Зато при разгоне расход показывает меньше. Может я что-то не догоняю,что скажете посоветуете?
  19. no_name
    громче работать - такое возможно.
    а вот расход не может поменяться
    максимум что может быть, если производительность насоса существенно меньше, чем у оригинального - при попытки резко ускорятся - машина будет тупить
  20. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Nakamoto U040051 идет для 2_ух литровой митцубиси,ни чего что так?
